Поточний час: 18 вер 2025, 09:59
#42404Повідомлення 17 вер 2017, 20:56
Дякував (ла) 16 Подякували 68
Решил построить двухколесный электротранспорт для езды втроем на природу.
Транспорт должен беспроблемно загружаться в пассажирский лифт и, в случае поломки лифта, его
можно было бы закатить на 13 этаж по лестнице.
В качестве донора был куплен "взрослый" самокат на колесах 20".
Донор1.jpg [ 63.71 КБ | Переглядів: 8714 ]
В автокаде нарисовал чертеж-компановку.
Эскиз2.jpg [ 127.7 КБ | Переглядів: 8712 ]
Если впереди в родной вилке оставить-поставить колеса 20", то просвет ну чрезвычайно мал.
Самокат2.jpg [ 89.32 КБ | Переглядів: 8710 ]
Достал с балкона вилку на 1", да вот засада шток у вилки короток.
Достал с балкона вторую вилку-ашан (давно собирался выбросить, а тут пригодилась), отпилил кусок штока и удлинил этим куском первую вилку. Поставил на самокат. Ну это совсем другое дело, с таким просветом уже можно ездить, да и переднее колесо 26" на проселке куда лучше, чем колесо 20".
Самокат3_1000.jpg [ 89.68 КБ | Переглядів: 8708 ]
Собрал "прототип" и выехал на пробный тест-пробег. Максимальная скорость аппарата 25 км/час.
Заднее колесо "самопал" на базе переднего DD мотора 500 ватт, моторезина 14х2.75.
Но одна пятисотка с контролером 48 вольт 20 ампер для троих явно слабовата.
Самокат5_1000.jpg [ 193.71 КБ | Переглядів: 8707 ]
Востаннє редагувалось ivsem 18 вер 2017, 18:35, редаговано 1 раз.
#42418Повідомлення 18 вер 2017, 10:21
Дякував (ла) 399 Подякували 486
Интересная задумка.
Вопрос: сколько стоит самокат, и не проще было сделать всё с нуля? :?
Совет: поставьте контроллер 60 вольт, хороший акб (на 60V) и троих потянет. 8)
Пример: viewtopic.php?f=46&t=1646 {00-00}
#42448Повідомлення 18 вер 2017, 18:23
Александр.TUZ писав(ла):
Интересная задумка.
Самокат куплен за 3500 гривен.
Делать раму с нуля для меня далеко не проще. У меня да же гаража нет. Весь транспорт модернизируется-собирается в квартире.
В раму самоката пока никаких изменений не вносилось. Обвес изготовлен при помощи ножовки, дрели и собран на болтах.
Аккумулятор стоит с хорошим запасом по мощности - лифер 48 вольт 20 а-час.
Сегодня поставил более мощный контроллер, завтра произведу тестовый заезд.
#42497Повідомлення 19 вер 2017, 10:49
НЕ бойтесь поднять напряжение до 60v выдерживает легко! А результат удивит и порадует! :?
И если можно, немного подробнее о самодельном заднем колесе, может кому то пригодится!
#42623Повідомлення 21 вер 2017, 21:18
Изготовление колеса на базе переднего DD веломотора дано по ссылке http://escooter.at.ua/forum/9-2172-1.
#42642Повідомлення 22 вер 2017, 04:55
Дякував (ла) 1095 Подякували 267
Еще один кандидат на звание "Лучший самодельщик года"
Так держать.
Молодец.
#42692Повідомлення 22 вер 2017, 22:20
Поскольку супруга категорично заявила, что пока я не поставлю задние амортизаторы, она на сей драндулет не сядет. Пришлось снять временно с чоботара задние амортизаторы и поставить на самокат.
Так же снял с легкого вела переднее колесо с мотором 350 ватт и поставил на самокат.
Сегодня, ближе к вечеру, выехал на Труханов остров.
Супруга и дочка прибыли на остров на тролейбусе. Там втроем загрузились на самокат и покатили к первому мостику через протоку Бобровню.
По асфальту-бетону ехали беспроблемно, а вот дальше на легкой пересеченке выявилась не доработка в конструкции. Переодически то один, то другой амортизатор начинали тереться об заднее колесо. Приходилось останавливаться, выравнивать подседельную базу. Надо будет подумать над "приспособой" не позволяющей подседельной базе "рыскать" влево-право.
Самокат7_1000.jpg [ 239.39 КБ | Переглядів: 8536 ]
Порадовало, что да же при "полной" загрузке амортизаторы до конца не пробивались.
Сег_F_R.jpg [ 174.53 КБ | Переглядів: 8536 ]
#42693Повідомлення 23 вер 2017, 07:33
А как вам такой вариант? Продается в Киеве, в т.ч. в Ашане за 21 600 грн.
IMG_20170922_130349.jpg [ 128.65 КБ | Переглядів: 8515 ]
#42701Повідомлення 23 вер 2017, 13:48
Дякував (ла) 439 Подякували 622
Вы просуммируйте вес седоков и посчитайте жесткость и прочность рамы, да еще с запасом на кочки и ямы. Советую почитать о марках стали из которой может быть сделана Ваша рама. У нас была Китайская рама, которая гнулась как пластилин.
#43069Повідомлення 30 вер 2017, 09:03
А как вам такой вариант? Продается в Киеве.
Видел в живую подобные аппараты в прокате в парке Дружбы народов.
Идея интересная, но большой минус отсутствие амортизации.
Я в начале собрал свой аппарат без задних амортизаторов. Но покатавшись немного по пересеченке, поставил пару приличных
газомасляных амортов, бо здоровье позвоночника дороже.
Leon29 писав(ла):
Рама самоката-донора изготовлена в Украине.
Изготовил пробный вариант скользящего фиксатора горизонтального смещения подседельной рамы.
Прикрутил болтом уголок к подсиделу, на конце трубы рамы прорезал паз. Куском фанеры зафиксировал уголок от смещения назад.
Несколько раз уже катались втроем по Труханову острову, горизонтальных смещений подсидельной рамы не было замечено.
ЗаднийФиксатор01.jpg [ 118.29 КБ | Переглядів: 8433 ]
#61336Повідомлення 24 черв 2018, 19:02
Так аппарат выглядит в одноместном варианте и на моем фоне.
Передняя покрышка maxxis hookworm 26x2.5. Ширина покрышки 60 мм.
Задняя мотопокрышка 14х2,75
04_1200.jpg [ 336.22 КБ | Переглядів: 8183 ]
#61348Повідомлення 25 черв 2018, 06:39
Пока кто то на диване мечтает о межгалактических перелетах, не ленивые люди на кухне творят чудеса! Молодец!!! {00-00} {dolb}
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 84
