Поточний час: 17 вер 2026, 23:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 21 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт циклоналиста :
#40788Повідомлення 16 серп 2017, 13:18
Максим, докладываю: На проводах датчика 4,75 в ; В настройках
Set poles -62....................
приборы- мультиметры и с пищалкой.
#40800Повідомлення 16 серп 2017, 15:44
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Печально. По всей видимости, тут виновато то , что "прилично бьет при зарядке". Остается одно-на выключенном приборе прозвонить весь путь от площадки "SP" до ноги процессора и посмотреть, вдруг что можно заменить. Там не все дорожки видны, часть соединений с другой стороны платы идет,потому или выпаивать плату или вызванивать. В режиме прозвонки - один щуп на "SP" а вторым щупом тыкать в контакты деталей. Потом первый щуп на другой контакт найденной детали, и смотрим куда идет дальше. И так дальше до проца. Там обязательно будет несколько резисторов, скорее всего маленький конденсатор, и судя по найденным в сети картинкам V3- там может быть диод. Обратите внимание, один резистор точно идет на + питания схемы(+5В, это правая по фото нога транзистора Q1), так же на минус питания какие-то могут идти.( Это "G" на плате.) Ну и не одна деталь может быть подключена к одному контакту, а несколько, на другой стороне платы тоже есть дорожки. От Вас требуется определить все детали которые имеют отношение к выводу "SP", соединяют его с процем,а там дальше будем думать.
#41064Повідомлення 23 серп 2017, 19:40
Получил информацию, что отремонтировать Циклоналист могут в Киеве
в Фирме "Эвел" (Гарматная 20) ..... Отвез туда , но , увы там нет Специалистов, Там только продают ЭВелы. Подскажите, кто возьмётся , ближе чем в Канаде ?
#42737Повідомлення 23 вер 2017, 23:22
Дякував (ла) 45 Подякували 82
УважаемьІй Валентин МихальІч, попробую помочь Вам с проблемой.
Так как у меня есть такий же прибор, то смогу сделать их сравнительньІй анализ по електро части.
Варианта 2: либо там погорело что-то из обвязки, ето полечим без проблем; но если вьІбило порт микроконтроллера, тогда печально дело, возможно ни чем не помогу.
Вроде Ваш телефон у меня есть, буду в Столице, наберу Вас.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#42738Повідомлення 24 вер 2017, 01:26
Cпасибо, но сейчас С А у Батискафа. А возможно и, уже в Канаде на ремонте. (Саша помогает).
#47958Повідомлення 14 груд 2017, 19:17
Ничего себе! Я думал, что пересылка туда и обратно будет стоить как полциклоаналиста. А ещё ремонт....
