Поточний час: 02 лист 2026, 00:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 70  Наступ.
#42843Повідомлення 26 вер 2017, 08:49
babac писав(ла):
... короче в одному виграв, с другому програв в сумі получив почті те саме ...
Можна свої "5 копійок" дилетанта?:
А чому не розміщають одразу 2-3 BLDC мотора на одному валу?
Один має високий ККД в своїх обмежених умовах, інший має високий ККД і інших своїх обмежених умовах. Чи є проблеми "переходу" контролера з одного двигуна на інший (другий, третій) в залежності від наявних умов (дорожного покриття, корисного навантаження, сили та прискорення тиснення на акселератор, інше)?
#42849Повідомлення 26 вер 2017, 09:45
ну так у мене і есть на одном валу, якщо ви про то щоб переключять одного контролера на разні мотори то це можливо тільки в теорії, та і смислу нема, два разних на оном валу роблю зараз
#43386Повідомлення 05 жовт 2017, 22:27
Трохи новин. Собрав уже кпп, викинув ще трохи запчястин :) тепер у мене есть 5-та передача, а з першої зробив "паркінг" ( до цього було із задньой) зробив демфер із диска зщеплення, кронштейн для моторів, почті доробив кожух, компоновка трохи поміняеться, скоро буду на ходу :)
IMG_20171005_195338.jpg [ 949.68 КБ | Переглядів: 9590 ]
#43389Повідомлення 05 жовт 2017, 23:26
babac писав(ла):
Можна про "паркінг" більш докладніше?
#43395Повідомлення 06 жовт 2017, 07:56
все дуже просто :)
правда кпп залишаеться без задньой передачі, з шестрні першої передачі обрізаїм всі зуби, і доварюїм лапу яка заходе в отвір корпуса кпп який залишився після допоміжного вала заньой передачі, викидуем тягу задньої, допоміжний вал і шестерню задньої, хотя можна і інакше, главне заклинить шестерню об корпус кпп, при цьому на паркінгу мотор крутиться зможе. ДУЖЕ КОРИСНА ФУНКЦІЯ :) ручніком вообще не користуюсь
#43415Повідомлення 06 жовт 2017, 14:28
babac писав(ла):
А яке вийшло передаточне на пятій, і в цілому на пятій з мостом (головна в 968 здається 4,125)?
#43416Повідомлення 06 жовт 2017, 14:32
В суммі з ГП на 5-й (на месті бившої другой) вишло -2.9, четверта -4, третя -5.7
Думаю основной передачой по місту буде 4-та
#43614Повідомлення 09 жовт 2017, 12:51
ну что там? поставили?как успехи с дабл-мотором?
#43620Повідомлення 09 жовт 2017, 14:39
Лев писав(ла):
...сам с нетерпением жду результатов! По их итогам хочу (обязательно) "воткнуть шпильку"
Диме :P ,...а возможно и себе :lol:
#43621Повідомлення 09 жовт 2017, 14:57
ох уж мне эти Инженеры :D :D :D
#43650Повідомлення 09 жовт 2017, 20:05
Лев писав(ла):
...не,не,там всё "по хорошему" :D Если всё сложится удачно (я очень надеюсь),то я ему (Диме) кое шо вспомню! ;)
#43652Повідомлення 09 жовт 2017, 21:34
Та помню я :)
По машині, вчора був пробний виїзд на одному моторі, все було б класно як би не страшний звук от новой 5-й передачі, під нагрузкой ще якось не так сильно, а якщо просто котиться або трохи давать газу звук страшний :( одна шестерня нова а друга не, сразу якось на це не звернув увагу . Може притруться друг до друга?
А так то їхать должно класно коли ще і другий мотор поставлю, по витраті енергії пока і для мене загадка
#43656Повідомлення 09 жовт 2017, 22:09
да,шестерни надо брать парами,лучше всего не новые.а те что нормально работали,а то новые тоже рулетка
и у вас получается ,если вы шестерни поменяли местами,то нагрузка приходится на другую сторону зуба по сему и шумит когда не в нагрузке той стороной которая раньше была рабочая,а меньше шумит в нагрузке по тому как зубья не изношены на тыльной стороне,но они все равно разные... нужно две шестерни либо новой пары,либо те,что раньше работали вместе,их по идее должны подбирать по шуму и контакту
#43785Повідомлення 12 жовт 2017, 06:59
Збираю по трохи, може сьогодні да вечора таки виїду уже на двух моторах
IMG_20171011_164713.jpg [ 754.17 КБ | Переглядів: 9376 ]
IMG_20171011_164649.jpg [ 788.8 КБ | Переглядів: 9376 ]
#43786Повідомлення 12 жовт 2017, 07:47
КрасавЭц! :bravo:
