Поточний час: 01 лист 2026, 21:27
 Заголовок повідомлення: подогрев ячеек
#42992Повідомлення 28 вер 2017, 14:19
нужен совет форумчан: проблема не связана с транспортом, но так или иначе связана с эксплуатацией лития зимой.
Итак, имею, допустим, в гараже и на даче простейшую сигнализацию, основанную на старой мобилке. В теплое время года - все чётко! А вот в мороз, естественно, мобилка вырубается. А на 2-3 год вырубается уже и при +5+7
Мобилка постоянно постоянно подключена к зарядке. Электричество (220В) есть, но конечно нельзя исключать временные профилактические отключения. Какие варианты?
- грею мобилку на такой вот штуке https://yandex.ru/images/search?text=us ... rpt=simage - работает, но опять же пока есть 220В. Отключили на 1.5 часа - и всё! Ну, и греет всегда одинаково, а надо при +5 слабее, при -5 сильнее.
- подключил в параллель батарее конденсатор 3200мФ - не помогает, подключил 11000мФ - не помогает...
- подключить на батарею блок питания 4В - опять же, свет выключили - и все.
- поставит батарейку, скажем, на 5000мАч - так она на морозе все равно может сдохнуть, ибо емкость упадет до минимума, а зарядка не идет на морозе.
 Заголовок повідомлення: Re: подогрев ячеек
#42996Повідомлення 28 вер 2017, 15:51
Правління клубу
У меня лет 8-9 стоит GSM сигналка на даче, питается от свинца. Подзарядка от 220, если включено электричество. Зимой 26Ач аккумулятора хватало на недели 3-4 автономной работы.
Посему рекомендую поставить аккумулятор 12В свинцовый на 30-40Ач, его подпитывать зарядкой (у меня на ток 0,8А) от 220В, а телефон питать от свинца через свое з/у. Таким образом, если вырубится 220, определенное время мобильник будет жить на свинцовом аккумуляторе. А как появится 220 в розетке - пойдет подзаряд свинца + запитка мобилки.
#42998Повідомлення 28 вер 2017, 16:16
Для регулировки подогрева попробуйте такое
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=THERMOSTAT-12V
а греть можно, ну к примеру купите "носок с электроподогревом" и в него засуньте мобилку ) либо нихромовую нить - дешевле будет. Туда же внутрь и датчик от термостата. А питать это все действительно лучше от свинца, который можно подзаряжать при "-" температуре. Либо, грейте заодно и АКБ которая питает нагревательный элемент, вместе с мобилкой, если хотите литиевую АКБ
#43000Повідомлення 28 вер 2017, 17:40
за термостат спасибо!
по поводу свинца - он не поможет, ибо мобилка на морозе вырубается даже при подключенной зарядке. Т.е. или греть, или еще увеличить резервный паралельный запас энергии, скажем, 0.5Ф или 1Ф.
#43001Повідомлення 28 вер 2017, 17:44
Грейте тогда АКБ вместе с мобилкой. Можно обмотать их вместе утеплетителем, тогда потери на обогрев будут минимальны.
Я на электровеле своем тоже буду делать самообогрев АКБ через термостат, а то зимой не хочется рекуперативными токами убить АКБ, если та промерзнет. Без рекуперации совсем не хочу.
#43005Повідомлення 28 вер 2017, 18:11
Дякував (ла) 45 Подякували 65
dimademch2012 писав(ла):
Літієвий акумулятор не заряджається при температурі нижче нуля.
Виймаємо літієвий акумулятор. Замість нього підключаємо інший.
Або 3 шт. нікель-кадмій, нікель-метал-гідрид. Грубо 1,5 вольт*3=4,5 вольт верхня напруга
Або 2 банки свинцево-кислотних.
Не знаю - чи витримає телефон 6 вольт кислотний акумулятор (3 банки). Принаймні такий акумулятор можна заряджати не повністю, недозаряджати.
Ще є літій-залізо фосфат. Можна спробувати. Але. Там верхня допустима напруга нижче. Треба БМС на 1 елемент чи що?
Ще варіант - збудувати термос для телефона. З пінопласту? Пінопласт горить. Всередину помістити слабий нагрівач на 12 вольт. Можна слабу лампочку 12 вольт.
#43015Повідомлення 28 вер 2017, 21:02
Почитав
https://www.forumhouse.ru/threads/13314/
Блок живлення трохи гріється. Можна розмістити в одному термосі с телефоном.
Ще варіант живлення.
Слаба зарядка 12 вольт - акумулятор 12 вольт свинець - DC-DC перетворювач 4 вольти.
#43223Повідомлення 03 жовт 2017, 13:51
Еще вариант - собрать АКБ из элементов Boston swing 5300, которые можно разряжать при -40 по цельсию и заржать при -20 по цельсию. Надо только проверить, можно ли обойтись без dc-dc, тогда вообще будет шикарно
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 15
