Поточний час: 17 вер 2026, 11:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968М СУПЕР бюджетный электрокар)
#43026Повідомлення 29 вер 2017, 06:28
Я вам дал свой номер, звоните, не стесняйтесь, многое прояснится.
Этот мотор слабоват, половина энергии пойдет на нагрев....
#43045Повідомлення 29 вер 2017, 19:19
Книжник писав(ла):
вот такой насосник может расматриватся? табличка на фото.
Смущает у него просто s4
Он всего 2,8 в пике, этого ОЧЕНЬ мало, тем более с S4...
На счёт своего ес 6.5/7.5/28, пока ешё с гаража не выехал, ничего про скорость и расход сказать не могу.
#43080Повідомлення 30 вер 2017, 18:53
Дякував (ла) 10 Подякували 24
Значит ориентируюсь на ДС 3.6. В крайнем случае возьму насосник 6.5. Помогите заказать амперметр
1 https://ru.aliexpress.com/item/DC-6-5-100V-100A-4-in-1-Digital-DC-Voltmeter-Ammeter-Watt-Energy-Meter-with/32685759672.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10128_10073_10129_10125-10102,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=d95e5497-75bf-49ff-9606-4e6c38703a77&algo_expid=f554d5db-55b3-4d19-9299-735eb002fb0a-15&algo_pvid=f554d5db-55b3-4d19-9299-735eb002fb0a
2 https://ru.aliexpress.com/item/DH-670-DC-0-300A-Analog-Amp-Panel-ammeter-pointer-type-current-meter-panel-shunt/32702681197.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10128_10073_10129_10125-10102,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=d95e5497-75bf-49ff-9606-4e6c38703a77&algo_expid=f554d5db-55b3-4d19-9299-735eb002fb0a-47&algo_pvid=f554d5db-55b3-4d19-9299-735eb002fb0a
3 https://ru.aliexpress.com/item/DH-670-DC-0-500A-Analog-Amp-Panel-ammeter-pointer-type-current-meter-panel-shunt/32702730125.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.8.9201ceUkWAht&traffic_analysisId=recommend_2088_4_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b61d74cb-bb45-4c62-82aa-26a009cc71f6&tpp=1
4 https://ru.aliexpress.com/item/Dual-LCD-display-DC-Voltage-and-current-meter-voltmeter-ammeter-range-DC-0-600V-0-200A/32700064062.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.9201ceUkWAht&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=5e1b7e96-793a-40c3-afc1-83b5ec312a39&tpp=1
Больше всего нравится первый и последний, но хватит ли 100-200 ампер максималки?
#43081Повідомлення 30 вер 2017, 19:37
Первый медленно реагирует на изменения тока и напряжения будет врать и для авто не оч. Второй хороший крупный дисплей но не помнит ватт часы и не показывает а так же мощность. Но реагирует отлично. Тока должно хватить но пики он не успевает показывать.
#43108Повідомлення 01 жовт 2017, 10:01
Поставьте PowerWatcher от Романтика и будет вам и вольтметр и амперметр, а также спидометр ))).
http://controllers.emkit.net
#43118Повідомлення 01 жовт 2017, 12:08
Спидометр у меня будет и так, я же оставляю коробку) а в остальном PowerWatcher отличная штука, смотрел на него, но не вписывается в концепцию СУПЕР бюджетно)
#43147Повідомлення 02 жовт 2017, 10:40
Ребята, оцените состояние мотора, слепил ролик из тех материалов что мне прислал продавец
#43148Повідомлення 02 жовт 2017, 10:52
Надо смотреть щетки и ротор. А скока стоит?
#43154Повідомлення 02 жовт 2017, 12:28
130 евро
#43155Повідомлення 02 жовт 2017, 12:46
Чтобы как то заценить, могли бы, хоть коллектор показать: не чёрный ли и не искрит ли ?. А , вслепую, - цена - адекватна, подшипники , конечно менять, а щетки - вероятно; Нужна ли проточка коллектора ? -неизвестно.
#43162Повідомлення 02 жовт 2017, 19:25
Книжник писав(ла):
Ваше мнение насчет вот такого например набора https://ru.aliexpress.com/item/Fast-Shi ... a3f19861f4
подкупает что сразу все в наборе, и мотор и контролер, и педаль и приборы, и даже кнопка включения. Даже вал есть который можно приспособить для моей цели. Выглядит как подключай к акумам и вперед
А никто так и не ответил)))
Хотя это лучший вариант для вашего донора,мощности хватит,тем более на ваши пробеги.Цена неплохая,еще бы с доставкой подевле разобраться и будет порядок.По моему,это лучше древнего мусора который вам предлагают,и переделок минимум.
#43164Повідомлення 02 жовт 2017, 20:38
tank6661 писав(ла):
Книжник писав(ла):
да потому что это не то: вес 9кг, номинальный крутящий момент - 10НМ
По расчетам, мой 3ДН51.3 имел около 15НМ, и трогался я на 600-кг машинке с первой передачи. Тут у нас донор в 800кг, ГП более скоростная, а мотор слабее в полтора раза и легче в три раза.
В характеристиках цифры от 15:1 до 9:1 - я так понимаю, требования к передаточному числу, в зависимости от нагрузки (массы ТС). Ну так подходит только первая передача. т.е. он бы мог ездить только на первой передаче :lachtot:
п.с. а так офигенный наборчик для ТС массой 350-400кг
#43171Повідомлення 03 жовт 2017, 06:11
Донор весит без движка и обвеса намного меньше к тому же этот движок спокойно форсируется раза в два как минимум,он даже идет с контроллером с пиком в 8квт.И вес у него немного побольше.
#43172Повідомлення 03 жовт 2017, 06:41
10,3 N.М. в номинале...........вот никто и не ответил.
Слабоват даже для ЗАПора!
Нет. надо что то посерьезнее. :? Зазик не такой уж легкий, а если еще и КПП крутить...жесть! :cry:
#43176Повідомлення 03 жовт 2017, 07:11
Это при 50А.При 135А контроллере,который идет в комплекте,будет намного веселей.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
