Поточний час: 26 вер 2026, 12:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 18 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#43310Повідомлення 04 жовт 2017, 15:07
В якому плані фіксувати?
При просмотре статистики в показометре должен быть пункт "пиковые значения" , а среди них - "пиковый ток".
Дело в том что мониторить глазами пиковый ток, вы можете и не увидеть, он бывает очень кратковременно, только когда резко тапок в пол , а вел еще стоит, но как только тронется ток тут же уменьшается и засечь его в этот момент очень проблематично, длится это доли секунды.
Ваш показометр пиковые значения мерить не умеет, для этого нужен Тюрнижи ваттметр , либо его аналог , или же цикланалист.
#43311Повідомлення 04 жовт 2017, 15:36
Якщо так, то мій ваттметр дійсно такі значення не вимірює. Але навіщо тоді цей піковий струм в долі секунди, коли підйом затяжний і якщо контролер вкачує весь струм, то ватметр має його відобразити, але якщо контролер сам дозує струм, скільки його потребує МК, то інша річ. Потрібно буде взяти на борт важчого пасажира :D , так під 90 кг і спробувати виїхати на хороший підйом, що тоді покаже ваттметр, скільки струму вкачає контролер в МК!
Навіть при 45А на цьому синусі мене все влаштовує, о крім відсутності електрогальм :(
#43312Повідомлення 04 жовт 2017, 15:37
Максимальный ток можно проверить- тапок в пол и одновременно зажимая тормоз практически до остановки МК.
Если мерить батарейный, то пикового на старте может не быть, а только после набора некоторой скорости. Так как в синусных контроллерах ограничение идет обычно по фазному току (пид-регулятор) а батарейный ток это уже производная величина, зависящая от напряжения батареи, сопротивление обмоток, и т.д.
В контроллерах с "шунтом" как раз наоборот, идет ограничение батарейного тока, а фазный - какой выйдет :) По этому на низкоимпендансной нагрузке фазный ток может быть запредельный, хотя батарейный будет на уровне ограничения. Например, когда подключить мотор на 5кВт к блочному контроллеру от 250Вт мотора, он попросту сгорит из за превышения тока на ключах, хоть в этот момент батарейный ток может быть 10А. Батарейный же будет равен корную квадратному от Iбат*Uбат/Rмотора+ключей
