Поточний час: 04 лист 2026, 03:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968М СУПЕР бюджетный электрокар)
#43258Повідомлення 03 жовт 2017, 21:50
Дякував (ла) 10 Подякували 24
Жалко доставка подорожала, когда я выкладывал была на 100 баксов дешевле. Поищу еще такой набор где-то. Если найду с адекватной доставкой, может и возьму попробовать. Но поиски ДС 3.6 продолжаются. Уже есть хорошее предложение по насоснику 6.5, он пока остается запасным вариантом
#43259Повідомлення 03 жовт 2017, 22:17
Но , имейте в виду, что ДС 3,6 втрое мощнее 6,5 го
#43263Повідомлення 04 жовт 2017, 00:38
Фото коллектора, того двигателя 3.6 что за 130 евро, что скажите?
0-02-05-02ea519851255c4d5be9a48612ed2921e16dd944a84b2db13a4f4a365da8d385_full.jpg [ 178.21 КБ | Переглядів: 13568 ]
0-02-05-2ed6ed9e8da2a63f8dfa466a4bfd07f95246c5e5d56d5f90f37917556ed567ec_full.jpg [ 189.55 КБ | Переглядів: 13568 ]
0-02-05-68b69f99a018747ad128203885fa428c7fa1696524a719694b23bc58caa7c62e_full.jpg [ 162.56 КБ | Переглядів: 13568 ]
0-02-05-379b8484b54757fba5690adb1da30cb0d0c1f841d9840468b63be67122970780_full.jpg [ 207.27 КБ | Переглядів: 13568 ]
#43268Повідомлення 04 жовт 2017, 07:32
Щетки уже заклёпками трут . Износ коллектора, ещё не глубокий, но неравномерный; надо протачивать. Потом будет видно, надо ли продороживать канавки . Нужен хоть миллиметр глубины.
#43299Повідомлення 04 жовт 2017, 12:21
подскажите, теоретически это контроллер даст возможность тестировать ссистему и мотор дс3.6 на понятное дело небольших токах?( до 50 в?) это вообще будет как то работать?
https://ru.aliexpress.com/item/10-55V-6 ... 5b66&tpp=1
#43322Повідомлення 04 жовт 2017, 20:54
А зачем ? Посмотрите как мы катались на тест без никакого контролера в теме Юры (заз 1102 ) . Просто аккумулятор 24в и контактор . Можно рубильник или автомат по мощности подходящий ... Лучше сэкономте деньги на что-то более полезное . По амперам в этой же теме третье видео покатушек ....
#43327Повідомлення 05 жовт 2017, 00:20
Итак, двигатель приобретен. Брал вслепую и наугад, так как ни продавец не знал что именно это за двигатель ни понятное дело я. Таблички практически не читаемые, читается как раз то что не надо, ни масса и ампераж, ни мощность не видно. Взял так как его мы открутили от моста погрузчика балканкар, а я насколько понял там точно тяговый мотор, и скорее всего который подойдет и мне. Помогите определить, у меня есть подозрение что это не 3.6 а 6.3
IMG_20171005_000529662.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 13492 ]
IMG_20171005_000522153.jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 13492 ]
IMG_20171005_000515615.jpg [ 1.03 МБ | Переглядів: 13492 ]
IMG_20171005_000459429.jpg [ 1.16 МБ | Переглядів: 13492 ]
п.с. искал в нете, только один нашел который выглядит точно как мой, еще и на этом же сайте, вот http://electroavtosam.com.ua/2013/10/pr ... nogo-toka/
пишет что это 6.3
#43328Повідомлення 05 жовт 2017, 06:05
:bravo: ОН родненький!
Потянет ГАЗ-24 ! ЗАЗика порвет! {O_0}
#43337Повідомлення 05 жовт 2017, 09:08
Даже не знаю радоваться ли. Насколько я понял он тяжелее 3.6 75 кг против 92, и ему надо будет больше мощности при прочих равных? Или нет?
#43343Повідомлення 05 жовт 2017, 09:51
У этого мотора было две модификации старая и новая. У старой крыльчатка стояла внутри как у вас и он был тяжелее. У новой сзади и для доступа к ней мотор разбирать было не надо.
Определить мотор просто. Первое взвесить. Напольные весы есть в каждом доме. Второе у 3.6 стоит 4 щетки у 6.3 их 8 по две в параллель. и третье модель погрузчика и гугл в помощь
#43346Повідомлення 05 жовт 2017, 10:40
не так уж и просто такую хрень на стеклянные весы самому ставить))) но я поставил, правда подорвал спину(больная) но знаю теперь что он весит 86 кг. модель погрузчика я не знаю. Сделал фото щеток и ротора, как и заверял продавец погрузчик практически не ездил, и ротор выглядит как будто по нему совсем немного щетки поездили, переход вообще не ощущается на то место где они не достают. Правда он видно что долго стоял(лет 20 наверно) без дела, и хотелось бы провести ревизию. Почистить от грязи и пыли. Подскажите там сложно разбирать? в подшипник ротор впресован или просто вынимается? Или лучше отдать специалистам на чистку? И еще подскажите куда подключать чтоб вообще проверить его. на клемах есть обозначения, но я ж в этом ни в зуб ногой
IMG_20171005_111451230.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 13457 ]
IMG_20171005_111516529.jpg [ 1.07 МБ | Переглядів: 13457 ]
IMG_20171005_111606061.jpg [ 1.14 МБ | Переглядів: 13457 ]
IMG_20171005_111628791.jpg [ 1.14 МБ | Переглядів: 13457 ]
#43379Повідомлення 05 жовт 2017, 20:51
Дякував (ла) 17 Подякували 22
Хочу електротранспорт: suzuki carry
Книжник. Привет. Гоняя машины из прибалтики(смотрю твои репортажы.. автоведро) можешь найти много дешевле батареи для своего проекта...
#43380Повідомлення 05 жовт 2017, 21:20
владимир-альянс писав(ла):
Привет) ну я не гоняю) Но возможно поездка будет скоро в те края. А где там искать? разборки лифов что ли?
#43382Повідомлення 05 жовт 2017, 21:47
Верно дело это 6.3 Подключать так. К1 и К2 это коллектор С1 и С2 статор. К1 подключаем на + С1 подключаем на -. Оставшиеся два между собой.
#43385Повідомлення 05 жовт 2017, 22:27
саша-меняйся... сузька будет порхать!
