Поточний час: 13 вер 2026, 08:59
 Заголовок повідомлення: Ищу зарядку для лития на 3 ячейки
#43657Повідомлення 09 жовт 2017, 22:11
Правління клубу
Ищу зарядку для лития (ион/полимер) для 3s 60Ач аккумулятора (на 12,6В) и зарядным током 6-7А. Аймаксы и им подобные не предлагать (у них встроенный таймер для лития).
 Заголовок повідомлення: Re: Ищу зарядку для лития на 3 ячейки
#43665Повідомлення 10 жовт 2017, 02:00
Дякував (ла) 773 Подякували 358
voraks писав(ла):
Это может быть переделаный блок питания от компа.
#43666Повідомлення 10 жовт 2017, 02:31
Не только от компа, а вообще любой на 12В с током около 10А. Добавить ОС по току и подкрутить напряжение до 12,6В. Но если бы автор это мог сделать, то не было бы и этой темы
#43673Повідомлення 10 жовт 2017, 09:00
voraks писав(ла):
разве для лития ? по моему для кадмия.
да и она настраивается и отключается
#43674Повідомлення 10 жовт 2017, 09:03
Просветите что за таймер и как он влияет, интересно :)
#43676Повідомлення 10 жовт 2017, 09:27
таймер , это как дополнительная защита ( так же как и термодатчик) для кадмия и МГ , на случай если аймакс не сможет уловить дельту во время зарядки и вовремя прервать процесс.
Но эту фичу можно программно отключать, во всяком случае в моем аймаксе так было.
#43677Повідомлення 10 жовт 2017, 09:47
Не только для кадмия и МГ, для любых типов химии можно выставить отключение зарядки по времени и по залитой емкости. Кроме того, Аймаксы балансируют ячейки в отличие от блоков питания.
#43679Повідомлення 10 жовт 2017, 10:06
Правління клубу
Для кадмия и металгидрида таймер отключения можно настроить или отключить. Но для лития он не отключается (по крайней мере в моем Тритоне 2) дабы потом не было претензий к разработчикам/продавцам ЗУ. У меня в ЗУ ограничение 90мин. Но т.к. аккум большой емкости, то таким ЗУ надо будет заряжать в несколько подходов, в связи с отключением оного по таймеру, что не есть комфортно (в плане ночной зарядки). Поэтому и ищу простое ЗУ с алгоритмом СС/CV на 5-7А, желательно в Украине и за разумные деньги.
Блок питания тоже хорошо, но БМС отрубит аккум и не будет использована вся его емкость при эксплуатации. А 5-7Ач недозаряда могут быть критичны для пользователя.
#43681Повідомлення 10 жовт 2017, 10:21
Спасибо кто разжевал про таймер для NiXX. С таймерами по % емкости или по времени знаком, но вот с никелем столкнулся что icharger 4010 duo его не дозаряжает ((( В машине зарядка до ~8,15В (+/- от Тбатт), а тут залило всего 80Ач из 110Ач возможных, так как при напряжении ~7,6В ЗУ посчитало хватит. Поставил заряжать в режиме лития 2s (8,2В и откл. при 50% токе) без балансировки, как раз видно внутр.сопротивление. Единственные настройки в ЗУ для никеля это:
Sensitivity: 1mV-20mV; по умолчанию: 3mV
Delay time: 0Min-20Min; по умолчанию: 3Min
Voraks, так это у вашего тритона таймер и для лития, там наверное все перегревается в ЗУ, а 90 мин для лития это мало ну или быстро! Нормально это 3-4 часа.
Нет никакого неотключаемого таймера для LiXX в аймаксах Б6 и тюрнижи acu cell 6 10А!!! Последний у меня есть (может до 10А но не больше 80Вт), но был и аймакс до него.
30-35$ и будет Вам счастье с балансировкой, дешевле только 12В серверные блоки с СС/СV до 10-20А с регулировкой (или под переделку) 11-14В, цена 10-20$, но без балансировки.
#43682Повідомлення 10 жовт 2017, 10:37
Таймер, что в Аймаксах B6, что в В8 отключаемый программно и на 720 минут максимум, это 12 часов.
#43683Повідомлення 10 жовт 2017, 10:54
Так оно и есть, просто по умолчанию стоит вроде 180мин, надо зайти в настройки и выключить, делов то для автора темы ;)
Что аймакс, что тюрниджи по начинке и прошивки почти одинаковые, советую acu cell 6 10A 80W, что бы заряжать 3S 6-7 амперами, аймакс вроде чутка менее мощнее, но с новыми версиями не знаком (( Знаю что в аймакс и тюрнижи новой версии какого то .... нет возможности калибровки ((
#43685Повідомлення 10 жовт 2017, 11:03
Правління клубу
DeLike у Тритона 2 в отличие от недорогих ЗУ типа аймакса и турниджи качество поболее. Но более высокое качество и цена у ЗУ Граупнер (Graupner), если это что-то вам говорит. Да и не дураки его делали, раз предусмотрели наличие настроек, которые крутить можно, а какие нельзя. В свое время у некоторых моделистов из-за некачественных зарядок выгорали квартиры/машины, быстрее гробились аккумуляторы. Поэтому и таймер для лития стоит на 90мин. У него алгоритм зарядки лития зависит от емкости аккумулятора. Если у меня акккум на 2Ач, то я выставляю ток заряда 2А. При этом ток постепенно растет и при достижении порога 4,2В на банку постепенно уменьшается. У простых же ЗУ ток заряда изначально максимальный и только в конце снижается.
#43686Повідомлення 10 жовт 2017, 11:16
IMax B8 тоже плавно наращивает ток, примерно, по 0,1 ампера в секунду, максимальный ток 7 ампер, мощность 150 ватт. Turnigy Reactor 1000 watt, вообще, до 1 минуты тестирует подключенную батарею, потом плавно включает ток до 40 ампер на заряд, мощность до 1000 ватт.
#43687Повідомлення 10 жовт 2017, 11:24
Правління клубу
В общем звиняйте, был не прав. Таки есть у Тритона 2 настраиваемый таймер :ups: Откель засели у меня эти 90 мин :?. Очевидно от модели Triton EQ.
#44383Повідомлення 22 жовт 2017, 19:50
Правління клубу
Зарядка куплена заказчиком. Тему можно закрывать.
