Поточний час: 19 вер 2026, 09:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
Двигатель BLDC, 30-35кВт, 2500об/мин, 20-23кг, достойное КПД, 500$
Куплю 22%  22%  [ 11 ]
Заинтересован 61%  61%  [ 30 ]
Не куплю 16%  16%  [ 8 ]
Всього голосів : 49
#30006Повідомлення 21 лист 2016, 18:46
Михалич я там к сожалению не присутствовал, точного напряжения , тока и оборотов при которых получен момент 220нютонов я не видел, никакого 100% КПД понятно нет, но в оптимальных оборотах и нагрузке что то около 90% должно получиться
#30010Повідомлення 21 лист 2016, 19:30
Хочу електротранспорт: Катер
Дима, где то тут, или ошибка, или Шкондин, с его КПД почти 100%, посрамлён": - У тебя, при потреблении с батарей ~21,6 квт, на валу выделяется ~ 23 квт ! ! !
:D
Дима, измеряй обороты. Сможеш посчитать мощность.
Р = Мкр х Обороты / 9549
Ума нема, строю дома.
#30012Повідомлення 21 лист 2016, 19:46
babac писав(ла):
(в теории 900-1000об.мин)
Єто для 1000об/мин, а для 900 - вполне приближенньій к реальному (20.7 на валу/21.6 с батарей = ~95%), тем более что обе цифрьі упомянутьі как теоретические.
Дима, напомни(те) плиз, какие габаритьі у девайса? :
download/file.php?id=6477&mode=view
Результат достойньій. :bravo:
#30017Повідомлення 21 лист 2016, 21:19
Dream Tractor писав(ла):
Спасибо!! Размер наружный точний не помню, а так то около 270мм/70мм и вес 20кг.
#38461Повідомлення 01 лип 2017, 16:42
"Та и как то не любитель я лёгкого транспорта"
любитель....не любитель...Возможно именно на легком транспорте вы сможете заработать. Хотя для легкого транспорта вам прийдется выолнять те-же работы, только мотор меньше будет. Для легкого транспорта нехватает именно тяговых мотор-колес, займете нишу - увидете деньги.
#43688Повідомлення 10 жовт 2017, 12:48
Babylon писав(ла):
babac писав(ла):
Babylon писав(ла):
Я упоминал о материале сердечника,сегодняо удалось узнать примерную цену 65 у.е. /кг что примерно равно стоимости магнитов.
Нихрена себе цена!!!!! На мой мотор пошло около 20 кг стали из которой получился 12 кг статор , 1300$ на железо нужно:)
Не обязательно слепо копировать имеющееся образцы, по моим прикидкам с учётом уменьшения габаритов и усовершенствованиям самого двигателя расход материала на магнитопровод составит 1.5-2.5кг с учётом почти 100% использования материала получается 100-150 уе что как по мне приемлемо, но есть проблема с покупкой такого малого количества материала.
Вот пример сверхлегких и мощных моторов:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... cafa6XSU9g
#43693Повідомлення 10 жовт 2017, 13:04
От дивуюсь. Зацікавив мене мотор з останнього посилання. Просто казка. 40кВт, 6,4кг. ЩО трохи навіть легше, ніж голденмоторовський 3кВт дисковий мотор. А потім починаю читати характеристики...
45мОм... проти 26мОм в голдена. Про які 40кВт може йти мова? При 400А в ньому буде виділятись 400*400*0,045=7,2кВт тепла. Куди його дівати або на скільки часу хватить мотора? Ясне діло, що розрахований він на відкриту експлуатацію в польоті. В авто його просто не охолодити. Так що не варто вестись на красиві циферки :)
#43694Повідомлення 10 жовт 2017, 13:11
Очевидно что тут сэкономили на меди, потому что мотор для воздушного транспорта, но если это исправить то вес не сильно увеличится.
#43696Повідомлення 10 жовт 2017, 13:21
Можна попробувати запхати вдвічі більше міді, тоді буде 3,6кВт тепла в міді при 400А :) але це все рівно багато для такого малиша. А ще забув про втрати в залізі.
NO LOAD CURRENT(20v testing voltage): 7A
та це просто капец! При 120В буде під 40А струм холостого ходу! Ось і ще пара кіловат в тепло. Ось така плата за малі розміри :)
#43698Повідомлення 10 жовт 2017, 13:40
Veikob писав(ла):
babac, ну как успехи с постройкой bldc? Я тоже хочу сделать апгрейд своего Т4, а то мой ДС6,3 очень быстро дохнет. Уже 2 раза горел коллектор. Езжу на 120-130В, а значит чтобы юзать жвижок в номинале, это около 13 квт нагрузки. Для 1,6-1,7 тонн массы этого маловато. Мне нужно 20-25 квт номинала + кратковременный перегруз. Можем такой сделать?
Тоже думаю купил бы такой но на 96 или 108В.
#43700Повідомлення 10 жовт 2017, 14:27
Дякував (ла) 1 Подякували 8
mr.Dream писав(ла):
Насколько я вижу: RESISTANCE (mOhm): .45. Т.е. (0.00045Ом) 72Вт в тепло при пике. Вполне приемлемо.
#43701Повідомлення 10 жовт 2017, 14:48
Eugeniy79 писав(ла):
Veikob писав(ла):
На данний момент як по мені такий мотор можна получить перемотав ліфовский на меншу напругу
#43722Повідомлення 10 жовт 2017, 21:08
Kvan писав(ла):
А це вже цікаво. Крапки я не помітив Хоча насторожує не менше.
що таке 0,45мОм?
мідь має опір 17мОм на погонний метр січенням 1мм2.
Візьмемо, ну нехай 20мм2 сечення обмотки, в чому я особисто сумніваюсь, виходячи з фото. Виглядає "тонко".
17/20=0,85Ом - стільки має провід січенням 20мм2 довжиною 1 метр.
Ну нехай там трикутник, тому опір в 1,5 разів менший або у стільки довжина більша.
Навіть якщо там по одному виткові, 0,8м не хватить на одну фазну обмотку, мені так здається :) Там по 12 зубів статора на фазу, ширини я не знаю, але нехай 50мм є. То тільки на "вверх-вниз" піде 1,2 метра... а з другого боку, номінальний струм там 178А, що дасть менше 15ти ват тепла в міді, що зовсім мало порівняно з його "потужністю".
В двигунах, які працюють в установленому режимі втрати в міді і залізі мають співвідношення 1:1 (вентилятори і т.д.) В тяговому моторі (для транспорту) ці співвідношення приблизно 1:4-1:2 (запас по перевантаженню), тоді досягається максимальний ККД. І якщо взяти його ккд 88% при номіналі в 21кВт, то в тепло "має піти" 2,5кВт, з них 15Вт на міді, що не логічно)))
Ніодин "чупасос" не справиться :)
#43733Повідомлення 11 жовт 2017, 08:04
Мені чомусь здаеться, що ви путаєте одиниці вимірювання, тому що 1,2 метра дорівнює 1200 мм/50мм/2= як мінімум 10 витків, але як ви вже помітили то вони там просто не помістяться.
#43745Повідомлення 11 жовт 2017, 11:35
Я мав на увазі по одному витку на зуб, а всього там 36 зубів, по 12 на фазу.
та й ціна негуманна в мотора :) нема там чому коштувати стільки
