Поточний час: 03 лист 2026, 22:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Обзор аккумуляторов для ЭТ
#43874Повідомлення 13 жовт 2017, 08:58
...рылся на днях в своих записях по аккумуляторам - выписываю иногда для себя данные заинтересовавших меня вариантов (так проще сравнивать,выбирать,анализировать, чем "бегать" по разрозненным темам и ресурсам)...
Так вот,подумал - может тема для этого нужна,объединяющая (по-возможности) информацию, очень нужную для самодельщиков,и не только...?!
Для начала - несколько вариантов, понравившихся (извините за нескромность) лично мне:
Yuasa
- 40 Ач, 3,75В, 1.4кг., 170х110х35мм., 16-17С,4-5 тыс.циклов, 150Вт,
- цена 27-29$/шт., 180-190$/кВтч
- исполнение - мет.корпус, резьбовые клеммы
- 8.5-9.0 кг/кВт
Leaf ("консервы")
- 60-64 Ач, 7.6В , 3,75-3,8кг., размер 303×223×35мм, 3-5С, 3 тыс.циклов, 460-480Вт,
- цена 70-90$/шт., 170-190$/кВт
- 7.5-7.7 кг/кВт
Tesla (модули)
есть с 74Р ячейками, а есть с пустышками где всего 66Р (60-75кВтч модели)
- 200-220Ач, 25.2В, 25-26кг., размер 685×305×80мм, 3С, циклы???, 4,3-4,8кВтч
- цена 600-1000$/шт., 150-180$/кВт
- исполнение - пластиковый (негерметичный) модуль, сист.охлаждения, БМС???
- 4.5-5.5 кг/кВт
LG (пакеты)
- 15Ач, 3.7В,0.386кг., 250х165х5мм.,до20С, циклы???, 55Вт
- цена 9$/шт., 160-165$/кВт
- исполнение - полимерный пакет (что-ли?!)
- 6.8-7.0 кг/кВт
LG - 1298300
- 48Ач, менее 1мОм, 3,66В, 0,715 кг, 350Х98Х12мм, 6-8С, более 1000 (3000?) циклов, 177Втч.
- цена 29-32$/шт., 160-180$/кВтч
- исполнение - узкий "пакет" с пластинчитьіми клемами с разньіх сторон.
- 4 кг/кВтч
KS ("узкие пакетьі")
28-30Ач, менее 2мОм, 3,7В, 0,6кг, 375Х105Х7мм, 5-6С, 1000 - циклов, 100-105Втч.
-цена 14-17$/шт, 140-165$/кВтч.
- 5,7 - 6кг/кВтч
Извиняйте,если немного "по-дилетантски"...
Очень полезно было-бы вносить сюда другие варианты "источников энергии",дополнять или исправлять имеющиеся данные. И что не менее важно - делиться впечатлениями,замечаниями,советами,выводами по тем или иным аккумуляторам.
Лично мои "предпочтения" (на сегодняшний день) выше описаны.
Предварительные выводы:
- самые дешевые ,как ни странно,могут оказаться тесла-модули. Если недавно опубликованный (в какой-то теме) вариант с изменением напряжения модуля будет реально и без последствий возможен,то эти модули могут стать очень популярными.
Они-же самые легкие!!!
- по "консервам" - удобны в компоновке,давно используются,проверены
- ЛыЖи - хорошие характеристики (даже очень),но требуют качественной и кропотливой сборки в модули/сборки.
- Yuasa - отличная новинка, с шикарными характеристиками и неплохой ценой.
- для Лыж и Ясы очень привлекательные Ц-ешки (16-20С) и циклы тоже.
Вот как-то так... Шо скажете?!
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор аккумуляторов для ЭТ
#43881Повідомлення 13 жовт 2017, 09:16
добавить еще пару строк (с важными на мой взгляд параметрами)
Yuasa, Leaf
+ легкость компоновки (на болтовых шинах)
- "воздушная терморегуляция"
Tesla
- очень желательно подключить жидкостную терморегуляцию
+ стабильная терморегуляция
#43887Повідомлення 13 жовт 2017, 09:53
Я бы очень хотел попросить не путать мощность (кВт) с энергоемкостью (кВтч)!!!
Размеры:
консервы с лифа размер 303×223×35мм, вес 3,75-3,8кг!
тесла модули есть с 74Р ячейками, а есть с пустышками где всего 66Р (60-75кВтч модели), поэтому емкость 200-220Ач, вес 25-26кг, энергоемкость 4,3-4,8кВтч, размер 685×305×80мм.
Но то что сразу бросается в глаза, на одних батареях Вы пишите напряжение полного заряда, на других номинальное!!!
#43889Повідомлення 13 жовт 2017, 10:06
dimademch2012 писав(ла):
...конечно! И добавлять,и исправлять,и корректировать нужно!
...бЭзусловно! Всё написанное очень "сырое" и требует "редакции".
Я почему решил вынести этот вопрос в отдельную тему - чтобы не "рыскать" по сотням тем и страниц в поисках конкретного материала. Сам делаю подобные манипуляции с выписыванием на бумагу нужной инф.,чтобы потом сравнить,выбрать и т.д. Но на это уходит немало времени,поэтому удобнее думаю иметь более "узкопрофильные" темы.
Дополняйте,исправляйте,исключайте,вносите!
#43891Повідомлення 13 жовт 2017, 10:20
Tesla
На счет минуса не согласен!
У меня в саксо тесла модули с БМС от Романтика. В саксо/п106е меряется температура жидкости перед радиатором, при +30°С включается вентилятор радиатора, свыше +45°С зарядка останавливается и при 43°С снова запускается (при показаниях родного показания % заряда от 0-40%), и свыше +40°С отключается и при +38°С включается (если стрелка в диапазоне 40-100%). На скриншоте левые два графика (правые для быстрой зарядки током 150А, можно не учитывать). Ну не в подключении родных шлангов же сложность?)) У любого донора есть радиатор/вентилятор/помпа, терморегулятор стоит от 10$.
Screenshot_2017-10-03-03-12-02.png [ 548.16 КБ | Переглядів: 35126 ]
Благодаря двухпозиционому клапану (как в пежо партнер с 8мю модулями) можно исключать модули из системы охлаждения и подавать жидкость от вебасты (или электронагрева) для подогрева батарей.
И это только с применением родных фишек саксы/п106 (у партнера и берлинго термодатчик в маленьком подкапотном ящике, там так же можно что то придумать).
Теперь по БМС, работает с родными термодатчиками в каждом модуле, главная плата имеет достаточно выходов/входов для подключения автоматики подогрева/охлаждения. Скрин с мобилы (расстояние до авто с 6го этажа, благодаря Wi Fi, можно что то придумать и пользоваться на большом расстоянии через моб.интернет)
2017-10-13 10.11.33.png [ 281.42 КБ | Переглядів: 35126 ]
Напряжение ячеек (~3,5В), температура ячеек (~15°С), температура плат на модулях (~15°С).
П.С: надеюсь Романтик сильно ругаться не будет, за открытие некоторых данных. БМС просто супер, я очень доволен!
П.С2: блин, накатал пол страницы и потом понял, что слово желательно я прочитал как тяжело (((
Востаннє редагувалось DeLike 13 жовт 2017, 11:37, редаговано 1 раз.
#43896Повідомлення 13 жовт 2017, 11:19
Может стОит создать таблицу в Гугле и в неё все характеристики вписывать, а тут их уточнять и обсуждать, а то опять полезную информацию размажем по страницам. Да и по моторам, контроллерам и БМС тоже стоит так поступить.
#43902Повідомлення 13 жовт 2017, 11:36
Автор темы теперь просто обязан вносить изменения в шапке)) С гуглом было бы еще лучше.
#43907Повідомлення 13 жовт 2017, 11:49
Olaff писав(ла):
...опять ты,Олег Батькович,мысли читаешь?! :winken:
...блин,я так и думал :cry:Зачем я "подписался" на это ...хотя ещё теплится надежда,что удасться пригрузить админ. на "причёсывание" этой темы.
Ну "древний" я человек, и дремучий. Кнопки только умею нажимать...и то не всегда попадаю.
А шо нибудь заумное здесь создать (таблицы,ссылки и др.) для меня тупик (от слова тупить :ups: )
#43912Повідомлення 13 жовт 2017, 12:05
Пиши исправленную таблицу здесь. С подписью - закинуть наверх.
Я переброшу.
#43987Повідомлення 15 жовт 2017, 06:46
Для тех кто ратует за БУ тесла-модули без жидкосного охлаждения их єлементов предел 2С на разряд - надо єто учитьівать.
#43989Повідомлення 15 жовт 2017, 07:13
Yuasa
- 40 А, 4.1В,1.4кг.,170х110х35мм.,16-17С,4-5 тыс.циклов, 160Вт,
- цена 27-29$/шт., 160-165$/кВт
- исполнение - мет.корпус,резьбовые клеммы
- 8.5-9.0 кг/кВт
Leaf ("консервы")
- 60-64 А, 7.6В , 3,75-3,8кг., размер 303×223×35мм, 3-5С, 3 тыс.циклов, 460-480Вт,
- 7.5-7.7 кг/кВт
Tesla (модули)
- 200-220Ач, 25.2В, 25-26кг., размер 685×305×80мм, 5.5С,циклы???, 4,3-4,8кВтч
- исполнение - пластиковый (негерметичный) модуль,сист.охлаждения,БМС???
- 4.5-5.5 кг/кВт
LG (пакеты)
- 15А, 3.7В,0.386кг.,250х165х5мм.,до20С,циклы???, 55Вт
- 6.8-7.0 кг/кВт
Куча неточностей
Ну начнем с того что указьівали: напряжение(предельі и средняя точка/номинал), кВтч и тд. + не всегда у Вас с вьічислением все ОК - проверте пожалуйста.
#43994Повідомлення 15 жовт 2017, 09:21
Tesla (модули)
......., 5.5С,???,........
нету там никах 5.5С
Усик - предохранитель из алю проволоки, Д. 0.28мм, его гарантированно пропускной ток до 10А.
тоесть это 3С, а не 5.5.
LG (пакеты)
там не просто полимерный пакет , там сендвич
(по типу маталлопластиковой водопроводной трубы, я думаю вы в разрезе ее видели.)
Лист алю толщиной где то 0.1 мм , с обоих сторон закатан в полиэтилен и вот с такого материала сделан собственно пакет.
#43995Повідомлення 15 жовт 2017, 09:25
да и по циклам сомнения , если это БУ , то вряд ли стоит упоминать количество циклов в тысячах, свои тысячи они в большинстве уже отходили
#43999Повідомлення 15 жовт 2017, 12:20
О! Каким-то образом корректируемые данные "влазят" в первое сообщение темы - чудеса! :(
Неточностей конечно масса,я-ж не претендую, кроме того,что я не спец (пока ещё) в этом направлении,так и информация бралась с десятков тем,где тоже (оказывается) есть куча ошибочек.
Ну для грубой прикидки думаю сойдёт, а Со Временем ,с помощью форумчан "подшлифуется" и дополнится.
#44000Повідомлення 15 жовт 2017, 12:59
Ну так писвал уже - находите неточности, излагайте здесь, а я вверху поправлю.
