Поточний час: 02 серп 2026, 20:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 158 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: КИТ набор для переоборудования
#44149Повідомлення 17 жовт 2017, 22:44
Гарантия стандартная - 1 год .
#44203Повідомлення 18 жовт 2017, 19:15
Страницу, как обещал, почистил.
Сороке предупреждение,
и домашнее задание по терминологии - "Что такое короткое замыкание".
#44210Повідомлення 19 жовт 2017, 08:10
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Все те що Ви почистили нада було в отдельну тему!!!
#44212Повідомлення 19 жовт 2017, 08:19
Тему можно создать. И начать сначала, только уже без околонаучного бреда про КЗ.
#44213Повідомлення 19 жовт 2017, 08:23
Поддерживаю. Ведь в данном споре, высветилась истина, и парадокс: неграмотность , даже в учебнике.
#44215Повідомлення 19 жовт 2017, 09:22
Ветеран руху
Ну так открой свой мотор в коллекторе и сделай снимок :evil:
не позорьтесь оба.
КЗ в щетках ДПТ это обективная реальность.
и не надо мне рассказывать что "не соседние ламели" - как мотаются обмотки я знаю, а то что щетка шире чем ламель - прекрасно знаете вы! :evil: Но спорите зачем-то!
признайте свои ошибки.
Читаем:
http://electricalschool.info/spravochni ... nnogo.html
"...Это изменение произошло за время, равное периоду коммутации Тk, т. е. за время, которое требуется, чтобы щетка перешла с правой пластины на соседнюю левую (в действительности щетка перекрывает сразу несколько пластин коллектора...
Один из моментов периода коммутации показан на рис. 1, б. Коммутируемый виток оказывается замкнутым накоротко коллекторными пластинами и щеткой. Так как за период коммутации происходит изменение направления тока в витке 2—3, то это означает, что по витку протекает переменный ток, создающий переменный магнитный поток.
Последний индуцирует в коммутируемом витке э. д. с. самоиндукции еL, или реактивную э. д. с. Согласно принципу Ленца, э. д. с. самоиндукции стремится поддержать в проводнике ток прежнего направления. Следовательно, направление еL совпадает с направлением тока в витке до коммутации.
Под действием э. д. с. самоиндукции в короткозамкнутом витке 2—3 протекает большой дополнительный ток iд, так как сопротивление контура мало. В месте контакта щетки с левой пластиной ток iд направлен противоположно току якоря, а в месте контакта щетки с правой пластиной направление этих токов совпадает.
Чем ближе к окончанию периода коммутации, тем меньше площадь контакта щетки с правой пластиной и тем больше плотность тока. По окончании периода коммутации контакт щетки с правой пластиной разрывается и образуется электрическая дуга. Чем больше ток iд, тем мощнее электрическая дуга.
СтЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ ВАМ СПОРИТЬ С ЭТИМИ ФАКТАМИ ! :twisted:
Для уменьшения искрения в ДПТ ставят добавочные полюса и сдвигают "физическую нейтраль", которая вообще-то переменная и зависящая от оборотов величина! а у вас нагрузка и обороты разные при разном режиме езды!
так что искры будут всегда!
#44217Повідомлення 19 жовт 2017, 10:06
Сорока, домашнее задание почему не выполнил? Опять двойка!
Своим примером ты уже в который раз показываешь, что давно полученное образование не имеет никакого значения, даже если иметь ТРИ красных диплома.
Такие учебники писал такой же «одаренный», как ты. Поэтому, перед тем, как вытереть очередной твой «шедевр», попробую объяснить, потому как и другим тоже интересно.
Так вот, когда соседние ламели замыкаются, искрения не происходит потому, что в это время ЭДС, подводимая к части обмотки между ламелями, и противоЭДС, наводимая в этой части обмотки, УРАВНИВАЮТСЯ! И угол сдвига выбирается оптимальный именно с целью точного уравнения этих потенциалов. Отличается оптимальный угол сдвига ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ (в одну сторону) и ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА (в другую сторону), но допускается и усредненное положение, без смещения. Небольшой разбалланс потенциалов ни к какому КЗ это не приводит!
Коро́ткое замыка́ние (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу[1]. Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.
#44218Повідомлення 19 жовт 2017, 10:12
Ветеран руху
ДядяВася я понимаю твое желание "сохранить лицо", но тут ты явно прокололся явно и конкретно, показав свои нулевые знания в машинах постоянного тока!
и не надо цепляться к словам и т.п. - ты прекрасно понимаешь о чем я написал!
#44220Повідомлення 19 жовт 2017, 10:19
Какая нафиг самоиндукция при РАВНЫХ ПОТЕНЦИАЛАХ?
А если потенциалы слегка отличаются, то эта самая самоиндукция и нивелирует бросок тока.
Хотя, кому я доказываю...
#44221Повідомлення 19 жовт 2017, 10:30
Ветеран руху
:D так значит таки потенциалы отличаются? да ?
а как насчет того что сопротивление обмотки "короткозамкнутой" всего 0.01 Ома ?
Пример считаем по Ому: 1Вольт "разности" разделить на 0.01 Ома равно 100 Ампер :winken:
Еще раз говорю: не позорьтесь, возьмите в руки Учебник.
вот именно - с такими невежественными в вопросах Электротехники "админами сайта" , лезущих во все темы не имея профильных Знаний, сам сайт превращается в "одна бабка сказала". :winken:
уймитесь.
#44223Повідомлення 19 жовт 2017, 10:46
Ага, ага.
Только я так и не получил ответа на задаваемый ранее вопрос - при таких то токах, почему не искрит? И моторы на авто ходят по 50 тисяч км без замены щеток, почему?
А по твоей то "теории" искрить то должно, и ой как сдорово, особенно при размыкании щетки и ламели. :wallbash:
#44225Повідомлення 19 жовт 2017, 10:52
Хватит ссориться. К модераторам впредь просьба не удалять посты, а переносить в мусорник.
#44240Повідомлення 19 жовт 2017, 14:22
Alex_Soroka писав(ла):
уймитесь.
.....Саша, я хотел дать реплику , но извини, нечаянно, поблагодарил.
. Саша , пожалуйста , вникни в твой, якобы" УЧЕБНИК " , написанный придурком.
лучше бы ты пропустил те лекции. ..............
Щетка , корОтит соседнюю ламель, когда между ними нет и вольта;
Но закорачивает не одну секцию, как в придурочном учебнике, а десяток-другой последовательных, и не медью , а графитом и сопротивление закорачиваемых обмоток не 0,01, а раз в 100 больше ( переменному то току)... а менять мои щетки, вопреки твоему "учебнику"
мне предписано через 100 000часов. непрерывной работы. (Лет через 10 надо проверить).............
...."Ученье свет, а неучёных тьма !"
#44245Повідомлення 19 жовт 2017, 16:04
Ветеран руху
понятно...
вот картинка про ламели:
я так понимаю, все в мире неправильно моторы мотают :) ага...
я прекращаю с вами обсуждения.
всю Электротехнику придурки написали, и лет 100 последних оказывается все неправильно строят и проектируют моторы постоянного тока.
занавес.
:winken:
агащаз, смотрим: http://rusvolt.su/elektroshchetki
Электрографитовые (электрографитные) щетки
Удельное электрическое сопротивление мкОм*м = 10-22
10-22 МИКРО_ОМ на метр! :winken:
ага, тоже поверю на слово.
вот реальная обмотка:
это сплошной медный провод-шина, какие там могут быть "в сто раз больше? :doh:
Я отписываюсь от темы. Продолжайте далее сказки про "весь мир не так моторы строит".
#44247Повідомлення 19 жовт 2017, 17:55
Саша, весь мир мотает, как в "СПРАВОЧНИКЕ ОБМОТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН"... могу дать на время, для ознакомления.
