Поточний час: 01 лист 2026, 06:52
 Заголовок повідомлення: Re: Отзывы о редукторном моторе 36В 350Вт
#44261Повідомлення 19 жовт 2017, 20:13
Дякував (ла) 33 Подякували 35
gekagal писав(ла):
обязательно ставить эти шайбы надо?
Наверное, не обязательно. Но в тех моторах, в которых я допиливал ось, без шайбы не хватало места для восьмерика, а с другой стороны алюминиевый регулируемый дропаут, - как оказалось, этот ус на шайбе очень даже неплохо стопорит ось от проворота. Но усилитель все равно ставился - моторы были 2 по 800Вт и 1 на 600Вт. А у меня в стальной вилке передний моторчик сидит между дропаутами как раз без всяких шайб :ja:
#44325Повідомлення 21 жовт 2017, 09:53
gekagal писав(ла):
И правильно ли я понимаю... Подскажите пожалуйста, ели я хочу больше скорость, на 350 ваттном моторе, и у меня батарея 36 вольт, то мне тогда проще купить мотор на 24 вольта 350 ватт и подключить его к 36 вольтам? Он будет иметь ту же мощность но при этом больше максимальную скорость?
Все верно. Берите на 24 вольта. Сможете его и от 48 запитать. От 36 будет работать замечательно. По поводу максимальной скорости. Берите с наибольшим rpm(оборотами на холостом ходу. Если будете использовать контролер до 17 ампер то и60 вольт можно вливать в 24в мотор.
#44327Повідомлення 21 жовт 2017, 10:23
TheMarshall писав(ла):
gekagal писав(ла):
Посмотрел обзоры, отзывы, и все же склюняюсь я таки к мотору 500W, если не предложит никто ничего, то постараюсь купить вот такой мотор http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=849 На 24В их нет, поэтому буду брать на 36, хотя так понимаю что там у них есть еще и на 48, но судя по всему это этот же мотор ) Чет переживаю что что 350 будет слабоват (
#44337Повідомлення 21 жовт 2017, 15:50
gekagal писав(ла):
Выбор хороший и с запасом. У меня такой мотор http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=848 на батарее 13S по ровному без ветра разгоняет мои 75 кг до 46км/ч на заряженной батарее. 38-43км/ч в основном на спидометре вижу когда катаюсь. Колесо 26" контролер 36v 15A В следующем году перейду на редукторное 500 или 1000ватт
#44338Повідомлення 21 жовт 2017, 15:57
gekagal писав(ла):
Тоже думал такое брать сначала, но вот решил таки брать то что упоминал выше. Так как показалось что 350 будет маловато. И колесо у меня будет 20" А какой именно контроллер вы используете со своим колесом?
#44341Повідомлення 21 жовт 2017, 17:33
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=800
#44343Повідомлення 21 жовт 2017, 17:44
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=800
Судя по написанному выше, батка у вас на 48 вольт, как с ней работает контроллер на 36 вольт?
#44375Повідомлення 22 жовт 2017, 17:25
gekagal писав(ла):
Хорошо работает. Кондеры там на 63 вольта. Главное это напряжение не превысить.
#44377Повідомлення 22 жовт 2017, 18:26
а как переживет повышение напряжения сам мотор и редуктор ?
если например мотор колесо на 36в и подать на него и контроллер 48в
контроллер держит до 60в а вот за колесо нечего не известно, знаю только что номинал 36в
колесо вот такое
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=844
#44378Повідомлення 22 жовт 2017, 18:38
gekagal писав(ла):
Это уже интересно... так как пишут что максимальное напряжение 50 )
#44450Повідомлення 24 жовт 2017, 13:04
jan4511 писав(ла):
колесо вот такое
На колесо можно и 80 вольт подать. Только не давать сильно большой ток. Мотор в колесе управляется шимом и от большего напряжения повышаются максимальные обороты. Моторы на 350 ватт нормально переваривают мощность до киловата. Уменьшается ресурс шестеренок на обгонной муфте. И шестерни становятся расходным материалом который желательно менять каждый сезон. Но это того стоит. маленький вес, хорошая тяга и максимальная скорость. Киловаттной мощностью можно быстро убить мотор, если назрузить 150кг и пытаться заехать на Карпатские горы вваливая в мотор 60 вольт и 30А полчаса. Мой моторчик проехал около 3000 км. Пока живой, ничего не менял, но появился металлический скрип внутри. Буду зимой делать профилактику.
#44877Повідомлення 01 лист 2017, 20:02
Друзья, а может кто-то что-то сказать о таком колесе? http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=849 может кто катал его, может кто и сейчас на таком катается. Подумываю именно о таком, или же как вариант http://veola.com.ua/index.php/product/view/12/589.html
#44878Повідомлення 01 лист 2017, 20:08
gekagal писав(ла):
У меня было http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1687
не знаю много ли общего у них, но про свое могу сказать что неплохое МК, но есть проблема с заводским браком (прислали колесо без смазки внутри, я не проверил это и через пару недель зубья на шестернях полетели). МК починили, но пришлось выложить 400 грн за доставку и подождать 3 недели.
У этого максимальная скорость в 26" колесе 49 км/ч, от синусного контроллера на 1300 Вт работал без проблем, разгонялся бодро (КПД на разгоне выше чем у директ-драйв МК, лишь бы шестерни выдерживали вкачиваемую мощность)
P.S. максимальная скорость 49 км/ч на АКБ 48В
#44879Повідомлення 01 лист 2017, 20:29
zloitapok писав(ла):
gekagal писав(ла):
Спасибо за столь полезный отзыв для меня!!! А так я думаю что это одно и то же колесо!
#44990Повідомлення 03 лист 2017, 21:31
Больше ни у кого не было и нету такого мотора? :o 8O :?
