Поточний час: 17 вер 2025, 06:10
 Заголовок повідомлення: Re: Литий-титанатный аккумулятор
#29830Повідомлення 16 лист 2016, 10:57
Хочу електротранспорт: любой
на евау китайцы продают
2.3v 23Ah -US $55.00 (без пересылки)
2.3v 20Ah - $47.00
#33726Повідомлення 05 бер 2017, 11:53
на ebay китайцы продают
$1100 -27v 40Ah Lithium Titanate Li-ion LTO battery pack 2P12S
$500 -23v 24v 20Ah Lithium Titanate Li-ion LTO battery pack 1P10S with BMS
#33727Повідомлення 05 бер 2017, 12:51
Никола писав(ла):
2.3v 20Ah - $47.00
В РФ 20Ач были по 1500р + пересылка по РФ. 23Ач по 1580р. Разобрали как горячие пирожки на вокзале.
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/c16 ... 5012i.html
Что то дороговато на ибэе :(
#35979Повідомлення 10 трав 2017, 16:27
цена очень симпатичная
https://www.olx.ua/obyavlenie/akamulyat ... fe57d2afdd
https://www.olx.ua/obyavlenie/li4ti5o12 ... fe57d2afdd
дернулся было, а потом подумал: а смысл?
при эксплуатации легкого электротранспорта в произвольном режиме Лифера хватит лет до 10, если не чудить. Зачем мне эти 25 тыс. циклов? А если чудить - можно и лифер, и титанат за пару недель угробить....
#36024Повідомлення 10 трав 2017, 22:18
Дякував (ла) 6949 Подякували 2577
Экономически для коммерческого транспорта количество циклов -самая главная характеристика. А вот для индивидуального творчества столько циклов может и перебор.
У второго продавца ест видео тестов:
#38367Повідомлення 29 черв 2017, 20:55
Дякував (ла) 13 Подякували 15
Мій електротранспорт: Богдан Т70110
Хочу електротранспорт: Mazda RX-8 & BMW i3 REX
Воспользовался данной наводкой и прикупил сначала 3 LpTO пакета на 12Ah, для пробы, но для другого проекта, не связанного с электромобилями....
Вчера пришли еще 20 пакетов. На пакетах стоят отметки производителя Microvast, но не на всех, продавец гарантировал замеры сопротивления всех ячеек, но по факту только одна с соответствующей наклейкой... 8O
Из них планирую собрать 6s3p на номинальное напряжение 14,4в и 36Аh... ;) стартерный для ДВС... ну или для бесперебойника.... :lol: зимы у нас темные....
Хочу проверить заверения производителя о потере 20% емкости при температуре до -30оС или, по крайней мере, при отрицательных температурах.
Но, основная причина покупки этих батарей, опять же по заверениям производителя, это работоспособность до +60оС, для Крыма это критично!!!
Если сравнивать по плотности, то эти пакеты в 2 раза уступают LiFe:
  • 72,00 и 134,83 Вт/кг
  • 117,48 и 219,20 Вт/л
P.S. К сожалению, нормального зарядника сейчас нет, соответственно нечем и протестить эти пакеты на заявленную и реальную емкость... :?
Коментарій до файлу: Толщина 7мм..
IMG_3248.jpg [ 626.73 КБ | Переглядів: 11384 ]
Коментарій до файлу: Вес 400 грамм +- 10 грамм
IMG_3251.jpg [ 436.97 КБ | Переглядів: 11384 ]
Коментарій до файлу: Только одна ячейка была с замеренным сопротивлением (((
IMG_3246.jpg [ 509.74 КБ | Переглядів: 11384 ]
Коментарій до файлу: Балансир
IMG_3253.jpg [ 659.56 КБ | Переглядів: 11384 ]
Коментарій до файлу: Заряжаю до номинала в 2.4в, чтобы потом меньше балансировать сборку
IMG_3245.jpg [ 652.64 КБ | Переглядів: 11384 ]
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
#38914Повідомлення 12 лип 2017, 09:21
Никола писав(ла):
а в Японии то же самое продают за US$ 453.50.(это если без аукциона)
http://buyee.jp/item/yahoo/auction/d238788171
#38939Повідомлення 12 лип 2017, 12:15
RetaL писав(ла):
Если проблема только в напряжении то:
Во многих зарядках даже imax B6 выставляйте разряд в режиме никеля до нужного напряжения например до 1,8В или сколько заявляет продавец, а заряд можно без балансировки (но следить мультиметром за перезарядом тем более если ячейки разбалансированы) в режиме свинца 6s или 6b называется. В зависимости от химии там не так много можно залить после 2,4В в литий титанат, но некоторые зарядки позволяют и литий принудительно заряжать без балансировки и проводов, тем более с изменением профиля для свинца можно поднять до 2,5-2,6В × 6s или для LiFePO до 3,8-3,9В × 4s это 15,2В или по 2,5-2,6В для титаната, а если заявлено заряд до 2,7-2,8В то можно выбрать режим LiIon 4,1В × 4S или подкрутить профиль до 4,0-4,05В.
На худой конец заряжать каждую ячейку отдельно понижающим преобразователем с регулировкой тока или лабораторным БП. Дерзайте ;)
#44455Повідомлення 24 жовт 2017, 20:16
промышленные электроавто сразу переходят от литий-иона к литий титанату минуя литий-железо-фосфат!
http://copot.ru/2017/10/24/kompaniya-to ... adkoy.html
В Японии для i-MiEV предлагается две батареи: вместимостью 10,5 кВт•ч или 16 кВт•ч. Младшая как раз и является SCiB. Хотя с ней хэтч пробегает меньше на зарядке (120 км в цикле JC08 против 172 км), зато аккумулятор этот от «быстрой» зарядной колонки можно зарядить на 25% всего за пять минут или на 80% за 15. И это SCiB предыдущего поколения.
Новые ячейки SCiB необычайно живучие. После 5000 циклов заряда/разряда они сохраняют 90% своей паспортной ёмкости (новый анод деградирует ещё медленнее прежнего). Они не просто быстро заряжаются, но умеют «заправиться» почти столь же проворно и на морозе (при –10 градусах по Цельсию время зарядки равно десяти минутам).
#45150Повідомлення 06 лист 2017, 23:46
Дякував (ла) 215 Подякували 22
Новая батарея Toshiba позволит зарядить электрокар за считанные минуты
Корпорация Toshiba заявила о разработке революционной аккумуляторной батареи SCiB для электромобилей. Ее преимущество – в очень быстрой зарядке.
По заверениям представителей Toshiba, после всего 6 минут зарядки новая аккумуляторная батарея обеспечит электрокару запас хода в 300 км. Однако для этого необходимо зарядное устройство очень большой мощности.
Кроме того, аккумуляторная батарея SCiB отличается высокой долговечностью. Она сохраняет 90% емкости даже после 5000 циклов зарядки.
Таких результатов добились за счет особого анода. Он выполнен из ниобиевого оксида титана, тогда как в большинстве современных батарей использованы графитосодержащие аноды.
По словам директора исследовательского центра Toshiba доктора Озаму Ори, новая технология совершит революцию в отрасли. Производство аккумуляторной батареи SCiB планируют начать уже с 2019 года.
#96949Повідомлення 15 січ 2020, 16:56
#96964Повідомлення 15 січ 2020, 20:12
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Мой гибрид ездит на этом титанате. 174 банки по схеме 44S4P.
Первая моя зима на титанате. Правда пока морозов нет.
#96966Повідомлення 15 січ 2020, 20:28
На scib ?
#97014Повідомлення 16 січ 2020, 20:07
sokol писав(ла):
На scib ?
Да, на Тошибе.
LTO battery.JPG [ 101.93 КБ | Переглядів: 10018 ]
#97025Повідомлення 17 січ 2020, 00:28
Круто {!_!}
