Поточний час: 04 лист 2026, 06:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#44510Повідомлення 26 жовт 2017, 11:55
Как мне "нравится", когда сравнивают новый продукт с б/у предложениями! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Ну например, фигня модел 3 за 35к $, можно 3 лифа купить. Да 3 б/у или 1,5 новых...
#44515Повідомлення 26 жовт 2017, 13:31
lu4 писав(ла):
dimademch2012 писав(ла):
lu4 писав(ла):
цена одного среднего трактора от ведущего производителя значительно превосходит цену самой крутой теслы
ну тут ты агроном загнул: минские трактора класса 1.4-2 стоят около 550 тыс.грн, плюс всякие льготы, лизинги и минусовка НДСа. Итальянские такие же около 1.1-1.2млн.грн; John Deerы такие же около 1.5млн.грн.
Озвучьте мне пожалуйста цену самой крутой НОВОЙ теслы на украинском рынке? 3-4 лимона?
Это БУ около 10 лет эксплуатации и "налёт" 7-15 тыс часов :ups: (порядка 40-70тыс уе ) новые от 100-120тыс уе, а джондиры и клаасы от 130 - 150 тыс уе (или 3-4,5 млн грн)
нет, я привел цены на НОВЫЕ официальные трактора!
доказывать здесь не собираюсь, но я вообще-то на этом рынке на хлеб зарабатываю!
#44518Повідомлення 26 жовт 2017, 14:19
ОК Погуглил Видать немного отстал от цен, но всё равно цены на новые трактора (100-130лс) от лучших производителей с заводов Китая, Турции, Латинской Америки близки (40-80 тыс $ ) к ценам на теслу может и не самую дорогую.
ПС статья хоть и не новая но http://agropravda.com/news/tractors/472 ... ke-ukrainy
 Заголовок повідомлення: Re: Fendt - компактный электротрактор
#44637Повідомлення 28 жовт 2017, 20:18
На мощном тракторе только батарея будет стоить как Тесла целиком...
#44650Повідомлення 28 жовт 2017, 23:13
tank6661 писав(ла):
Не обязательно. АКБ 100кВтч а МАХ мощность 100лс (около 73кВт) или 0.7С - можно совсем не большая нагрузка.
#44683Повідомлення 29 жовт 2017, 15:27
В мощном тракторе сто лошадей-не о чем))).В троллейбусах движки намного мощнее.А трактору еще и работать нужно не один час,еще и в поле.
#44703Повідомлення 29 жовт 2017, 19:57
tank6661 писав(ла):
Андрюха в данном случае речь идет о тракторе по классу близком к МТЗ "Белорусь". Он для серьезной работьі по вспашке не очень то приспособлен - класс не совсем тот (разве что какие то не большие поля) его "среда обитания" закрьітьіе помещения.
Пс главное не мощность а правильная трансмисия - скоростя там не большие а вот тяга должна бьіть большая.
#89654Повідомлення 02 вер 2019, 21:26
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Доброго дня.
Останнім часом я вкрай зацікавився розробками електротракторів, але на жаль окрім тягачів нічого путнього немає.І не зрозумійте мене неправильно, чудово що цей напрямок техніки розвивається, та я хочу зазначити що першочергово трактори потрібні для роботи в полі. І як можна помітити при монотонних постійних навантаженнях, наприклад при оранці, стандартні технології підвищення ефективності використання енергії не ефективні.
Чесно кажучи я не розумію причини дискусії, і взагалі не можу підтримати жодну зі сторін. Фактично ви говорите зовсім про різні речі. Даний трактор не ефективний при тяжкій роботі в полі, але він і не повинен, оскільки створений зовсім для інших задач.
Щодо ситуації з електротракторами для обробки ґрунту, то тут все доволі сумно. І на мою думку, суспільство сильно недооцінює дану проблему, оскільки для людей поза с.г сферою це просто нецікаво. Але коли енергетична криза дасть про себе знати, перші хто постраждають будуть саме землероби. Якщо рішення не буде знайдено то за ними посиплеться весь економічний ланцюг, і ця ситуація мене насправді сильно тривожить.
Звичайно розробки електротранспорту це дуже чудово. Та трактор (як бе це пафосно не звучить) фундаментальна технічна одиниця сучасної цивілізації, і з нею потрібно щось негайно робити.
Дякую за увагу.
#89678Повідомлення 03 вер 2019, 07:19
У Ё-трактора 100 кВт Ч на борту , тоесть он сможет пахать 2-3 часа , не более, и где и кто его будет заряжать среди поля?
Да что вы вообще знаете про зарядку в поле??? :D :D :D
Из–за недостатка нефти в СССР после войны во Всесоюзном институте электрификации сельского хозяйства доктором технических наук Листовым П.Н. и инженером Стеценко В.Г. был спроектирован трактор на электрической тяге.
Он был сконструирован на базе гусеничного СХТЗ–НАТИ, двигатель которого был заменен электромотором переменного тока. На раме трактора установлен барабан с гибким кабелем.
Электромотор и кабельный барабан защищены обтекаемым капотом. Намоткой и размоткой управляет специальный механизм. Энергию трактор получает от полевой высоковольтной электрической сети. Высокое напряжение преобразуется в рабочее при помощи передвижной трансформаторной подстанции. От подстанции трактор может удаляться до 750 метров благодаря кабелю и стреле. Без перемещения подстанции трактор может обрабатывать до 15 гектар земли.
#89768Повідомлення 04 вер 2019, 06:01
Мне вообще не понятно что там можно разрабатывать.Движки есть любые и на любую мощность,редуктора и т.п. тоже,главный вопрос остается как и с электромобилями-от чего это будет питаться??
#89778Повідомлення 04 вер 2019, 10:15
tank6661 писав(ла):
Ну так власне в цьому і проблема. Причому її вирішити доволі складно.
На даний момент все впирається в рентабельність, а конкретніше в вартість акумуляторів.
Щодо мобільних ЛЕП як способу живлення то на жаль там є ряд технічних проблем, та і затрати на побудування інфраструктури можуть перевищувати вартість використання акумуляторів. Тому ця тема дуже неоднозначна.
#89782Повідомлення 04 вер 2019, 11:21
skibavital писав(ла):
Проблему можна вирішувати не тільки в лоб (збільшення обєму аккамуляторів на борту)
Проблему можна і обійти шляхом зарядки додаткового комплекта (а-ля флюенс) - на одному комплекті трактор їздить - другий в цей момент на зарядці, при цьому
а- не обовязково щоб зарядка була в полі на відстані в 1 км , можна й на відстані в 10 км її поставити , щоб з одної забезпечити максимальну кількість техніки
б - не обовязково треба 2 комплекти на один трактор , може й вистарчить три комплекти акамуляторів на два трактори
Проста аналогія-харчування комбайнерів в страду....
Не обовязково коло кожного комбайна кухню будувати , кухня в селі-підвозка по графіку....
Пробіг на електротязі 100 000
#89789Повідомлення 04 вер 2019, 12:51
Це як видаляти гланди через задній прохід.
#89796Повідомлення 04 вер 2019, 14:06
1 Про гланди - можете видаляти і через задній прохід,якщо вас тільки так і вчили
2 Про варіанти електротракторів
а - два трактори-один тракторист
б - трактор+два комплекти акамуляторів+мобільна зарядна станція (мобільна в розумінні сама рухається,зарядна - в розумінні підїхала до будь-якого стовпа з дротами на 380(220) і як тролейбус підключила шини
3 Таким чином
Варіант розробки повинен враховувати всі параметри ,а тому
трактор може мати додаткові можливості легкої заміни батарей -хоча може це й не використовувати
4 Як на мене , в будь-якій точці України де є поле гектарів 300 і більше -відстань до найближчої лінії електропередач буде не більше 5 км
#94121Повідомлення 21 лист 2019, 12:14
На мій погляд, використання електротрактора на важких роботах у полі не доцільно, а створення спеціалізованої техніки для окремих технологічних операці преспективно.
Пс коли говорять про енергетичну кризу то для СГ це меньш стосується оскільки можливе отримання вуглеводнів як з відходів виробнитства (біогаз, спирти) так з використання технічних олій (ріпакова, соняшникова тощо) і використання як паливо для дизельних двигунів.
