Поточний час: 03 лист 2026, 01:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 159 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Fiat 500e
#42306Повідомлення 15 вер 2017, 15:54
Дякував (ла) 49 Подякували 43
Всем привет!
После долгого простоя, на машине здох 12В акумулятор (горел индикатор батареи )
После зарядки 12в-аккумулятора машина не заряжается и не заводится:
на экране черепаха и "Service Electric Vehicle System"
перезагрузки, отключения клемм, чистка по обд ничего не дало.
Fiat-500e-Reboot (5).jpg [ 42.71 КБ | Переглядів: 52703 ]
Купить Nissan Leaf в Виннице
Востаннє редагувалось CRBAman 15 вер 2017, 18:21, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 500e
#42318Повідомлення 15 вер 2017, 18:16
Отвечу тут на все вопросы с севшим 12В СК АКБ (у фиата, смарта и др.) и в последствии неработающим ЭМ.
Знаю что в старых ПСА ЭМ (саксо/п106 и т.д.) при низком напряжении на 12В батареи, даже в заглушеном состоянии DC/DC автоматически будет пытаться ее зарядить. Но самая большая проблема если батарея в обрыве или ее вообще нет, тогда в основном DC/DC горят. Поэтому ВВБ всегда отсоединяли/разрывали контакт с ней в первую очередь. По опыту в соседней теме по фиату500е был сгоревший DC/DC (хотя там писали что надо сначала отсоединять 12В АКБ и только потом ВВБ). Что то мне подсказывает, что проблемы именно в этом направлении, преобразователь с ВВ на 12В.
#42319Повідомлення 15 вер 2017, 18:24
На предохранителе ВВБ так и пишут, что с начала выключи машину, потом сними клемму 12в, а потом читай книгу и снимай предохранитель ВВБ
Коментарій до файлу: firat 500e High Voltage Battery Service Disconnect
0-02-05-6c2a6e2823083059e046cf1e8c02608d8ea73c91c8817526bc4b7ae9e8c51988_full.jpg [ 64.69 КБ | Переглядів: 52685 ]
Востаннє редагувалось CRBAman 15 вер 2017, 18:35, редаговано 1 раз.
#42320Повідомлення 15 вер 2017, 18:28
отловленные ошибки
0-02-04-88ca0b7411e8508108fc30b0d4663541f4a343e975cdcd847582fdacc56e6cc4_full.jpg [ 66.71 КБ | Переглядів: 52685 ]
0-02-04-550c68ae03e7921c82527f7913a9f15712875271e9d5be54d6c47374e9f6a27a_full.jpg [ 51.76 КБ | Переглядів: 52682 ]
0-02-04-54ad29f048446db43344e30d2bfbf0b4217d662af7fdc77a5b46b41394caa445_full.jpg [ 42.83 КБ | Переглядів: 52682 ]
0-02-04-55059063f46b987752da3eaa2c160e04319f1690216dab37183e703ceb18156a_full.jpg [ 48.44 КБ | Переглядів: 52682 ]
#42327Повідомлення 15 вер 2017, 20:03
CRBAman писав(ла):
Да, отсоединить акуумулятор 12В, открыть все двери, подождать что-то там 10 мин., а уже потом вынимать большой предохранитель.
Возвращать в обратном порядке - подсоединить предохранитель (обязательно убедиться, что стал на место), потом подключать аккумулятор 12В.
По ошибкам. Как всегда, у киберика обтекаемые фразы, вокруг да около. Косвенно можно предположить, что проблема с батареей.
Да, еще, чтоб снять батарею, нужно снять задний мост!
#42357Повідомлення 16 вер 2017, 20:05
Фокус не сработал. И даже без предохранителя машина запускается, РАБОТАЕТ КОНДЕР и показывает остаток батареи...
0-02-05-2647a487d40984f20e5a1a7f03766b89f57f84d9ed031a70871d9414c1b4f9d8_full.jpg [ 237.62 КБ | Переглядів: 52635 ]
#42389Повідомлення 17 вер 2017, 13:23
Так она и ездть должна без зарядки! :D
#42680Повідомлення 22 вер 2017, 17:50
Кто желает занятся на платной основе?
#44971Повідомлення 03 лист 2017, 15:34
Как оказалось, беда была в том, что при разгрузке-погрузке повредили разъем батареи.
#68850Повідомлення 01 лист 2018, 11:09
Мій електротранспорт: Fiat 500E
Возобновлю немного эту темку...
Приехал мой Фиат с анологичной проблемой.
Ошибки нашлись почти такие же. Только их немного меньше. P1E25, P0A1F, B23B0. Но, ни убрать их, ни соответственно завести ее у меня не получается. Машина находится в Киеве.
Помогите!!!
Телефон для связи в подписи)
о9з.оОо.26.оо
#71057Повідомлення 06 груд 2018, 21:35
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: FIAT e500, bmw i3
Добрый вечер,
Возникла такая же проблема. Сели оба аккумулятора, я снял и зарядил 12 В, но машина не заряжается, черепаха и пишет Service Charging Device или что-то подобное. Как вы решили эту проблему? Я не нашел оранжевый предохранитель, было уже темно, где он приблизительно находится?
Не судите строго, машина только сегодня приехала - еще ничего не понимаю. Fiat 500e 2015 год
#71061Повідомлення 06 груд 2018, 22:47
Под задним сидением, там есть лючок, под ним оранжевый предохранитель. А какая нужда его беспокоить?
Машина перед этим ехала?
#71074Повідомлення 07 груд 2018, 09:40
Я не знаю, она приехала на трале разряженная. Пытаюсь заряжать, но пишет что service charging device, пробовал разные зарядки и зарядил 12В аккумулятор. я так понимаю если вытащить этот предохранитель система полностью ресетнется?
#71126Повідомлення 08 груд 2018, 17:36
Поменял 12 В батарею, вытащил оранжевый предохранитель, но пока без результата. Машина не заряжается. Может кто сталкивался с такой-же проблемой? как решали?
#71129Повідомлення 08 груд 2018, 17:49
Порядок вынимания/вставляния большого предохранителя соблюден?
Для начала нужна фирменная диагностика. Потому как нет одного универсального совета по ремонту, каждый раз что нибудь новое.
Зараз цей форум переглядають: ЛеоНик і гості: 0
