Поточний час: 03 лист 2026, 08:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#45087Повідомлення 05 лист 2017, 22:52
Интересно теперь узнать снаряжённую массу в итоге.... так, для ориентира))
#45097Повідомлення 06 лист 2017, 10:07
Лев писав(ла):
нужно придумать как затянуть в них провода(там нет зазора для резиновой гофры)
...может подойдёт схема ВАЗклассики - резиновый изогнутый "перчик" залазящий в отверстие в двери?! Я в Москвичёк так сделал - очень неплохо...
Ну или делать ниши в металле (или в двери,или в стойке),и совать гофру.
#45143Повідомлення 06 лист 2017, 21:21
да! перчик я почему то отодвинул.а вот сделать коробочки в стойки помышлял)в них же сразу и концевики для салонного света,место в стойках между петлями есть,вырезать продолговатые дЮрочки,и в них поставить,скорее всего на слепых,ну или вытяжных заклепках коробочки..... еще думаю,мож к перчикам вернусь)
лишь бы в них восемь проводов пролезло)...пока тяну....думаю.... так как для занятий дверями нужно вдохновение
#45144Повідомлення 06 лист 2017, 21:22
Jekabes писав(ла):
Интересно теперь узнать снаряжённую массу ....
я еще не взвешивал)))как взвешу,скажу
#45156Повідомлення 07 лист 2017, 09:02
Лев писав(ла):
...не,восемь точно не влезет - их же надо минимум квадрата по полтора ложить.
Хотя никто не запрещает ставить два :D "перчика". На Ниву я так ставил :ups: .А ещё,чтобы хорошо влазило максимальное кол-во проводов можно пшикнуть силик.спреем - шикарно входит... и выходит :lol: .
#45192Повідомлення 07 лист 2017, 20:37
ну да,у меня там и 2.5 есть,на стеклоподъемники))))))
сегодня был в ГАИ поехал туда на лафете.думал зарегистрировать...но не прокатил додаток(((( не нашли гаишники где написано что босавто может подтверждать замену бенз двига на электро(((((
и еще че-то терли что обработка документов занимает три недели...короче хрень...
заказал новый додаток в другой конторе...в субботу поеду опять.
но зато сказали что имея высновок можно ездить))))) ну я и снял авто с лафета.и поехал своим ходом домой.попробовал так сказать движение в большом городе)
в целом нормально,чуть дольше получилось) старался ехать экономно но при этом не тормозить поток в принципе в большинстве случаев вполне достаточно скорости 30-50км\ч мотор не греется,все работает нормально) авто пригодно для передвижения)
с работой разгребусь,доделаю все что осталось по интерьеру.ну и в мыслях добавить батареи,чтобы можно было без опаски валить на всю катушку)))))
но сначала нужно зарегистрировать)
#45206Повідомлення 07 лист 2017, 23:20
что за высновок?
#45227Повідомлення 08 лист 2017, 13:08
в институт отправляешь документы,они дают мега бумагу,называется высновок,в ней написано что и как делать))))))) все так же как описано в реферате....
есть еще додаток,другая организация дает,и в нем сказано что все сделано правильно)
#45259Повідомлення 08 лист 2017, 22:18
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Коли ж буде відео в ходу? Всі вже зачекались, краще з швидкістю струмом і.т.д :)
#45277Повідомлення 09 лист 2017, 09:18
ок сниму, если кто выложит )
#45316Повідомлення 09 лист 2017, 20:09
babac писав(ла):
скорость да,будет видно.а реальный ток только с клещей в аккумуляторном отсеке...
у меня то стоит амперметр,но он пока без шкалы :ups: просто черное поле со стрелкой, я по стрелке просто смотрю как давлю на газ))))напряжение снимается с шунта контроллера,ноль сдвинут.то есть стрелка показывает и рекуперацию тоже,правда при рекуперации она просто падает в самый низ)
завтра если успею по светлому сниму ,но машина недоделана :ups:
#45328Повідомлення 09 лист 2017, 22:04
Лев писав(ла):
Выложить не проблема, Youtube в помощь!)
А вот снять нормально, это уже задача посложней. Я например хочу подсобирать денег и купить хороший видеорегистратор с GPS. Будет и видео без тряски, и скорость, так сказать в режиме онлайн. А видеорегистратор штука полезная, в хозяйстве пригодится))
#45359Повідомлення 10 лист 2017, 12:39
я на оскар не претендую) так что сниму телефоном) думаю сегодня сделаю...
#45364Повідомлення 10 лист 2017, 13:51
Лев писав(ла):
...та не,дядя Лев,не "съезжай" :D . Красивый авто должен "презентоваться" красиво!
Если уж хватило сил и умения сделать значимое творение,то качественно и с "режисурой"
описать всё действо я думаю стОит! :winken:
#45367Повідомлення 10 лист 2017, 15:13
я так и хотел) но только тогда.когда все доделаю... с квадропоктером режессурой монтажем.эфектами....
