Поточний час: 03 лист 2026, 08:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#44435Повідомлення 23 жовт 2017, 21:00
С кем Романтику делится своими знаниями, десятилетиями за
с форумчанами , естессно,
Форум для того и существует, что бы обмениваться опытом и знаниями, или не?
Или для Романтика форум только торговая площадка.?, в таком случае действительно не стоит распыляться.
Или с Дядей Васей, который знает , что никакого насыщения
Если бы это действительно кого то интересовало , то давно можно было бы провести эксперимент по порогу насыщения.
Я в лихие 90 , занимался тороидальными сердечниками для трансов в 1 кВт, для выявления брака ( вернее несоблюдения технологии и материала) использовал график насыщения железа , все просто , понятно и наглядно. Сразу видно где правильный сердечник ,а где с кровельного железа намотали.
Но у меня стойкое убеждение , что там на самом деле с насыщением - никого это не интересует, один авторитетный сказал , все и поверили , не требуя никаких доказательств.
Как в секте.
А кто сомневается - тот еретик.
Кому сильно надо, - лучше в личку.
тайные знания , однако :)
#44437Повідомлення 23 жовт 2017, 22:12
Ну , конечно, откуда мне знать, как надо мотать Якорь ДПТ. Я же у Вас не спрашивал, а перемотал , как было,.........и работает уже лет пять нормально, хотя конечно - неправильно ................. Конец связи , со
"ЗНАТОКАМИ" Пи ---ц !
Т.е. вы не в курсе, что бывают и другие виды намотки, отличающиеся от той, что вы видели? Ну так это не грех, что ж так по этому поводу расстраиваться?
"...Обмотки барабанного якоря подразделяют на две основные группы: петлевые (параллельные) и волновые (последовательные). В машинах большой мощности применяют также «лягушачью» (параллельно-последовательную) обмотку, в которой сочетаются элементы петлевой и волновой обмоток..."
#44438Повідомлення 23 жовт 2017, 22:17
Это всё безумно интересно, только прошу "разборки" устраивать за пределами моей темы:-)
#45064Повідомлення 05 лист 2017, 18:54
И так после месячного застоя, теперь есть ещё о чём написать)
3 СК 190Ач аккумуляторы ушли 2 в утиль, 1 нормальный к новому владельцу МАЗа:)
Психанул и заказал 16 лифовских консерв и BMS к ним от Романтика. Спасибо Yurij!
3 зарядки Delta купил в Миргороде. Пока что переделывать не хочу, по-этому 3 последовательно для 132В.
2 башмака от Grigoriy.k для моего мотора для переделки в сериесник, тоже ждут своего часа...
Коментарій до файлу: BMS от Романтика
20171105_110406.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 8880 ]
Когда консервы будут в гараже, то надо будет всё собрать, чтобы проверить и настроить зарядники, а также наладить работу BMS. Хочу вывести пищалку(или светодиодную индикацию) низкого уровня заряда, чтобы знать когда уже скоро конец)) Пока что всё!
#45066Повідомлення 05 лист 2017, 19:54
ооо,БМС это хорошо! сам тоже хочу прикупить.. хотя должен заметить,аккумы и не расбалансируются все одинаково стоят как и были...правда я катаюсь пока не много)
#45070Повідомлення 05 лист 2017, 20:54
Ещё планирую PowerWatcher поставить, но пусть сначала поедет))) хочу весной начать активно кататься! просто до гаража никак дойти не могу))
#45112Повідомлення 06 лист 2017, 14:47
Сегодня взял халтурку себе на работу, пропаял связи между платами BMS.
Коментарій до файлу: По совету Yurij сделал всё по феншую, шина данных с верхней платы, через специально продуманные отверстия, при помощи медной проволки соединяется с основной нижней платой BMS. Такая компоновка на стойках исключает лишние клемные соединения и провода.
20171106_111443.jpg [ 1.59 МБ | Переглядів: 8836 ]
Коментарій до файлу: Проволка заходит в P4, запаял перемычки на месте R27 и R38. Ещё раз спасибо Yurij за консультации:-)
20171106_111254.jpg [ 1.46 МБ | Переглядів: 8836 ]
Жду консервы....
#45119Повідомлення 06 лист 2017, 17:26
а ни чего что перемычки жесткие? мож лучше мягким проводом.чтобы вибрировали безпроблемно?
#45121Повідомлення 06 лист 2017, 17:45
Дякував (ла) 0 Подякували 13
Если провод толстый то можно с 2х сторон пропаять , в ноутах разьемы питания редко вырывает по такой пайке в основном жыла рвётся , народ сильный :D .
Паяю подобные соединения многожылкой с небольшым прогибом .
Кстати ремонтировал контроллеры АВС с авто там проводки сваркой с прогибом были приварены , на месте сварки проводки отлетали .
#45124Повідомлення 06 лист 2017, 18:16
Лев писав(ла):
Конструкция жёсткая, думаю с вибрацией проблем не будет.
#45465Повідомлення 12 лист 2017, 14:33
Пока батареек нет, решил заняться мотором. Разбираю подобное в первый раз. При разборке оказалось, что одна из параллельных обмоток отгорела или её съело масло от гидравлики. Ну не суть, вместо них 2 силовых обмотки от такого же электродвигателя. В общем постараюсь на нелеле добраться до аргонщика, чтобы подключил всё латунью до кучи.
20171112_121426.jpg [ 1.12 МБ | Переглядів: 8771 ]
20171112_124150.jpg [ 1.16 МБ | Переглядів: 8771 ]
20171112_124209.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 8771 ]
20171112_124229.jpg [ 1.68 МБ | Переглядів: 8771 ]
20171112_124258.jpg [ 1.36 МБ | Переглядів: 8771 ]
#45479Повідомлення 12 лист 2017, 17:27
...однако в плачевном всё состоянии :cry: . Прям не знаю,что скажут наши двигателисты по-опытнее...
Поедет-ли,и как долго?!
#45482Повідомлення 12 лист 2017, 18:19
Мій електротранспорт: Славута
Не тянуло - потому что обмотке хана?
Может и последовательная обмотка закорочена?
Дорога покорится идущему
#45493Повідомлення 12 лист 2017, 20:05
я конечно не спец по таким двигателям, но иногда в ремонте попадаются якоря с похожей картиной.когда плохой контакт вывода обмотки и ламели коллектора.тут тоже на фото коллектора видно три ламели с подгаром и даже лак и нитка потемнели над соответствующими выводами.
#45494Повідомлення 12 лист 2017, 20:08
мож если ламели с подгаром.одна так точно.мож там короткое в якоре
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
