Поточний час: 03 лист 2026, 08:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#45561Повідомлення 13 лист 2017, 17:25
) там вилка это уже результат буквы Е которая стоит в букве С
babac писав(ла):
Якщо із нержавийки і на лазері вирізана то і я таку хочю, або похожу :)
из нержи нужно тогда фрезеровать,там видно небольшое обнижение буква Е типа глубже буквы С по этому решил напечатать,и в своем случае покрасить белой краской,так как у меня все или белое или синее...можно было бы напечатать часть основания ,а из нержи вкладки сделать,но решил что все таки машина это не елка,и пусть эмблема будет максимально близко к оригиналу если надо,могу вам сделать тоже.за пластик только нужно заплатить))))))но есть момент,я делал шаблоны прогиба капота,ну чтобы эмблема хорошо прилегала,и в трабике капот может отличаться от других машин,то есть может быть плохое прилегание...
была мысля подсветку замутить.но остановил тот факт,что у меня на капот нету проводов,а переделывать жгуты неохота)))
#45610Повідомлення 14 лист 2017, 08:30
А я себе думаю прилепить логотипы Tesla:-) Как раз Trabant на "T" начинается. А Tesla в нынешнее время и так с электромобилями ассоциируется. Как по мне такой вариант куда веселее:-)
Коментарій до файлу: Trabant:-)
images.jpg [ 20.37 КБ | Переглядів: 9352 ]
#45636Повідомлення 14 лист 2017, 12:19
Будет Трабасла или Теслант?)))
#45646Повідомлення 14 лист 2017, 14:15
у нас сегодня +17,батарея ведет себя значительно лучше чем когда +4) и просадка меньше,и едет веселее)))
сейчас жена поехала на нем на роботу,вечерком наверное докатаю батарею,посмотрю пробег)
#45647Повідомлення 14 лист 2017, 14:16
Ветеран руху
Лев писав(ла):
по дверям сложнее,нужно придумать как затянуть в них провода(там нет зазора для резиновой гофры)
вот смотрите:
http://www.elvis.com.ua/ru/products-cat ... etail.html
это для обычных дверей, но крепятся не в зазор между дверью и кузовом а с внутренней стороны.
вот так:
http://zamok-nevidimka.com.ua/files/ima ... rechod.jpg
вам должно подойти.
и как сделать замок на водительскую дверь
стандартный сервопривод замка двери поставить. он от 12в.
и сигналку можно сразу :) она эе его и питать будет.
#45649Повідомлення 14 лист 2017, 14:28
Alex_Soroka писав(ла):
вот смотрите:.....
спасибо
єто я знаю,обічно на домофоні такие штуки ставят,ну в смісле используется в домофонных разных системах
мне не нравится конечный внешний вид,я скорее всего сделаю ниши в стойках,и поставлю S-образную гофру резиновую
сервопривод то я поставлю,но в замке не предусмотрено замыкание) он замыкается кнопкой,то есть когда ключ поворачиваешь,на кнопку просто не возможно нажать)есть идея сделать блокировку кнопки,грубо штырь,который приводится сервоприводом,залазит в кнопку,и не дает ей нажаться,в самом механизме замка так не сделаешь,там можно по другому сделать,но слишком сложно получается) проще кнопку замыкать приводом)
#45678Повідомлення 14 лист 2017, 20:24
нарисовал эмблему) одну на руль,по меньше и ровную,а то там была эмблема BMW ,а одну на капот по больше и выгнутую)
57b51-clip-172kb.png [ 171.77 КБ | Переглядів: 9296 ]
#45709Повідомлення 14 лист 2017, 23:18
Лев писав(ла):
"Е" мобиль какой-то)) уж лучше ничего не цеплять, чем самодельные логотипы)) как говорится "колхоз дело добровольное"))
#45710Повідомлення 14 лист 2017, 23:24
Olaff писав(ла):
Теслант)) А чё, норм звучит)
#45724Повідомлення 15 лист 2017, 07:58
Лев писав(ла):
У меня в видео про охлаждение есть на 21й минуте, как я у себя проложил провод в двери. Может пригодится. Метод давний и проверенный годами, главное сначала просверлить миллиметров 4 а потом пробить пробойником, а в дверях потом этот пробойник повернуть вверх...это в металле :) а у трабанта ж нужна своя технология, но главное чтоб провод с двери выходил вертикально, а потом на расстоянии минимум 10см заходил в стойку уже горизонтально... ну и провод должен сидеть плотно
#45725Повідомлення 15 лист 2017, 08:29
Jekabes писав(ла):
Лев писав(ла):
А мені сподобалось, аж украсти захотілось :)
#45728Повідомлення 15 лист 2017, 08:52
а че красты)))))) могу подарить модель),могу напечатать и вам уже готовую эмблему,красить только сами,а то я не люблю))))
#45748Повідомлення 15 лист 2017, 13:49
Та ладно, розробка і дизійн Ваш, ( хотя мені сподобався) тому претендувать не буду, а вдруг Ви свою марку авто започяткуете :) може колись свою придумаю
#45772Повідомлення 15 лист 2017, 16:49
А шо означает аббревиатура?! Может Электрик Кар?! ;)
#45807Повідомлення 15 лист 2017, 21:08
babac писав(ла):
Та ладно, розробка і дизійн Ваш, ...
не совсем,идея из сети,там ди-джей не помню какой себе подобную штуку сделал... мы с дизайнером ее доработали,под свои нужды...(размеры фаски скругления и всякие разные обнижения)
и таки Инженер как всегда прав) это и есть electric car,так что эмблема не моя не ваша,она общая,и говорит о том,что машина электрическая)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 57
