Поточний час: 04 груд 2025, 06:13
 Заголовок повідомлення: Дерибан байка e-kross 3 кВт
#45767Повідомлення 15 лист 2017, 16:17
Дякував (ла) 546 Подякували 439
В продаже:
geI-Hgn6Mws.jpg [ 233.8 КБ | Переглядів: 5551 ]
1. Рама e-kross с пространственными боковыми крышками белого цвета, сидушкой белого цвета, защитой контроллера и шатунами на одну звезду (без педалей, педали - ваши)
Шатуны такие
http://www.mastervelo.com/index.php?rou ... ct_id=4658
Цена 7995 грн.
В стоимость входит предоставление новых боковых крышек любого цвета, которые есть у e-kross в наличии. Белые крышки что есть сейчас имеют потертости, поэтому я готов купить новые крышки. Недавно спрашивал про цвета у Чоботаря: есть белые, черные, синие и зеленые.
Могу укомплектовать раму воздушным амортом за доплату.
В раме есть 3 отверстия для кабелей, два под защитой на брюхе и одно под седлом. Под седлом идеально ставится автомат отключения, через дырку для кабелей пальцем можно его переключать. Все дырки в местах защищенных от дождя и не видны со стороны. Сечение дырок квадратное, примерно 30х30мм. Пролазят коннекторы контроллеров.
Сзади по бокам сидушки есть отверстия для установки стандартных сигналов поворота с мото.
Еще фото рамы с баткой из 300 теслабанок и контроллером инфинеон 18фет
0M2tRZvrCuI.jpg [ 512.83 КБ | Переглядів: 5539 ]
Внутренние размеры рамы, ширина внутреннего пространства 160мм благодаря 3д боковым крышкам.
ecross2.jpg [ 141.3 КБ | Переглядів: 5536 ]
2. Вилка Zoom DH-680, руль и вынос.
довольно полное описание вилки здесь (корявый перевод правда):
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 11224.html
Вынос короткий, около 40мм.
Руль двойного баттирования (по центру толще, ближе к краям уже), чуть позже померяю его ширину. На фото видно что он довольно широкий.
цена 4000 грн.
3. МК Evel gt3000.
говорить про него особого смысла нет, вкратце: можно вкачивать до 10 кВт (только для короткого разгона), тянет так, что надо крепко держаться за раму и руль. При катании по городу на 70 км/ч и частых разгонах за пол часа даже не сильно нагрелся. Руку спокойно можно держать на крышке мотора. Детальное описание можно найти на сайте Evel
https://evel.ua/catalog/motori/motor-ko ... 2v-3000vt/
Есть царапки от натяжителя цепи - когда-то было что он открутился и начал чиркать по крышке мотора. Повреждена только краска, металл не пострадал. Заметно только вблизи.
МК в ободе 19" мото, резина как обычно ставят в Evel. Хорошо подходит для сухого и мокрого асфальта, по бездорожью годится только если не лезть в болота и сыпуху.
Цена 4500 грн с ободом, покрыхой и одетым на мотор фривилом со звездой на 18 зубов.
Идеально подходят контроллеры infineon 18fet, kelly kls7230. Должен заметить что инфинеон сильно жестко стартует, но это уже на разный вкус, кому как нравится. На синусном келли мотор почти не слышно.
Рисунок протектора покрышки видно здесь, у меня точно такая:
40927103492948_small2.jpg [ 152.48 КБ | Переглядів: 5541 ]
4. На счет боковой ножки, на которую можно опирать байк - сейчас решается можно ли ее использовать в новом байке. Если нет, тоже буду продавать. Покупал за 500 грн, она из нержавейки с пружинкой, очень прочная и удобная - хорошо держит. Продам за 400, если выяснится что поставить на новый ее нельзя.
https://www.oars.com.ua/
Востаннє редагувалось zloitapok 15 лист 2017, 17:00, редаговано 5 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Дерибан байка e-kross 3 кВт
#45769Повідомлення 15 лист 2017, 16:18
В данный момент есть бронь на раму и на вилку с рулем и выносом. Пишу здесь на случай если брать передумают и снимут бронь.
На мотор брони пока нет.
На МК бронь.
Востаннє редагувалось zloitapok 15 лист 2017, 17:25, редаговано 1 раз.
#45776Повідомлення 15 лист 2017, 17:24
Дякував (ла) 5 Подякували 3
Відписав у приват щодо МК
https://www.youtube.com/c/silentenduro
#45778Повідомлення 15 лист 2017, 17:29
viper_umf писав(ла):
DneproVel перед вами написав у приват. Чекаю що він вирішить щодо МК.
#45780Повідомлення 15 лист 2017, 17:48
Дякував (ла) 2 Подякували 69
Мій електротранспорт: Электровелосамопал
А контроллер KLS7218S случайно не продается?
#45781Повідомлення 15 лист 2017, 17:52
bsvi писав(ла):
Нет, не продается
#45967Повідомлення 19 лист 2017, 17:20
Рама продана
#46094Повідомлення 21 лист 2017, 12:05
Вилка, вынос, руль и мотор проданы.
В продаже осталась бмх цепь и натяжитель цепи. За все 400 грн
