Поточний час: 08 трав 2026, 07:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 67 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Программа для PSA gen1
#41775Повідомлення 07 вер 2017, 08:54
Видимо у меня софт V2.1, а железо V1.5...
#43497Повідомлення 07 жовт 2017, 22:29
Новая версия программы.
Немного увеличены диапазоны напряжений. Специально записал видео, при переходе на диапазон на Берлинго/Партнер все работает, шкала напряжения до 200В, но ток всего до 150А. Диапазон для Саксо/П106/АХ до 170В и до 200А. У меня как раз полный заряд чуть выше 170В.
Свежие версии проверять здесь:
https://apkpure.com/checkelec/steens.checkelec
Востаннє редагувалось Stalker_W 17 лист 2017, 14:10, редаговано 1 раз.
Файл удалён, т.к. программа стала доступна в ПлейМаркете для Украины
#45527Повідомлення 13 лист 2017, 03:15
Новая версия программы 2.0 теперь умеет считывать и удалять ошибки, тушить лампу "доливки воды в батарею" (после сервиса воды), показания силы тока теперь более точные. Если по ссылке в шапке темы не появиться, пишите, залью арк версии 2.0.
Веду переговоры о помощи в переводе на русский язык, разработчик имеет в планах довести софт до полного ума.
П.С: в АХ 97го года не было естественно обд2 разъема, но нашли справа от сагембокса, на корпусе бокса предохранителей, двух пиновый разъем, где подключен только 1 пин и это K линия. Соединили ее с 7ым пином обд2 блютус адаптера на ELM327, +12В с 16ым пином и массу с 4ым пином, все работает отлично, клиент доволен.
#45544Повідомлення 13 лист 2017, 12:47
Разработчик открыл доступ для скачивания программы для Украины, России, Белоруссии и стран Прибалтики.
Просьба модераторов удалить в первом сообщении ссылку на скачку арк файла и оставить для playstore.
#45563Повідомлення 13 лист 2017, 18:10
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Крутяк!
дякую за новини, зараз обновим софт...
Ок, обновилось нормально через плей маркет.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
Востаннє редагувалось Maestro 13 лист 2017, 18:13, редаговано 1 раз.
#45564Повідомлення 13 лист 2017, 18:11
Отпишите потом есть ли проблемы скачать с playstore. Скоро будет русскоязычная версия ;)
#45580Повідомлення 13 лист 2017, 20:52
У меня скачалось и установилось без проблем. В деле пока не проверял.
#45704Повідомлення 14 лист 2017, 22:44
Сегодня закончил с переводом двух файлов. Разработчик пообещал, что добавит перевод (русский язык) в следующей версии.
Во время перевода я немного обалдел от набора. По ходу в будущем будет и запись логов, и все возможные показания, температура мотора, скорость, ток мотора, все лампочки что на родной приборке и мн.др. Если в будущем еще и дизайн интерфейса измениться на более современный и удобней, можно спокойно будет заменить приборную панель на цифровой дисплей.
#45851Повідомлення 16 лист 2017, 13:13
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Скачалась программа успешно.
Стала без проблем.
Работает.
Ошибку изоляции удалила.
Хотелось бы узнать что за пункты в "инфо" и "батарее".
90 000 на электротяге
#45864Повідомлення 16 лист 2017, 17:30
Ну для тех кто не хочет дождаться версии с переводом напишу здесь ;) :
PSA reference - PSA референция
Supplier reference - Референция поставщика
Autodiag version - Автодиагностическая версия (3.1 означает старая версия контроллера 1000ая серия у саксо/АХ/106 и 2000ая у берлинго/партнер, 3.2 означает новая версия контроллера 3000ая серия у саксо/АХ/106 и 4000ая у берлинго/партнер)
High voltage software version - Версия программного обеспечения высокого напряжения
Low voltage software version - Версия программного обеспечения низкого напряжения
у меня версия настроек Sagembox 3.5 (последняя), в программе обе строчки так же показывает, есть старые версии 3.3, 3.1. Кстати настройки версии 3.3 еще 1997 года, я показывал в этой теме.
Discharge - Разряжено (в Ач с округлением до 10)
Overcharge - Перезаряжено (в Ач с округлением до 10)
Water refill counter - Ач счетчик сервиса воды (сколько Ач, с округлением до 10, перезаряжено с последнего сервиса доливки воды)
Water refill threshold - Предупреждение о сервисе воды (при достижении этого значения в Ач счетчике сервиса воды, загориться лампочка сервиса воды, и могут быть проблемы с дальнейшей зарядкой родным ЗУ)
Electric unit temperature - Температура Sagembox (контроллера, дсдс, ЗУ и т.д.)
Electric unit limit temperature - Предельная температура Sagembox (или порог защиты по перегреву)
Traction battery temperature - Температура тяговой батареи (в саксо/АХ/106 датчик температуры меряет температуру охлаждающей жидкости, в берлинго/партнере датчик температуры находиться в подкапотном ящике на 4 никеливых блока и меряет непосредственно на блоке)
Traction battery limit temperature - Предельная температура тяговой батареи (или порог защиты по перегреву)
П.С: Благодарность выражать кнопочкой "Спасибо" ;)
#45909Повідомлення 17 лист 2017, 13:12
Спасибо.
Термины понятны.
Просто у меня "Discharge - Разряжено (в Ач с округлением до 10)" не меняется ,а по идее должно.
#45914Повідомлення 17 лист 2017, 14:29
Дякував (ла) 7024 Подякували 2609
А кстати, программист не знает, случайно, как через эту же K линию включать быструю зарядку? Фактически, какие команды подавала на ЕВ станция быстрой зарядки?
Очень хочется при смене аккумуляторов оставить в рабочем состоянии бортовой счётчик электроэнергии и расхода.
#45919Повідомлення 17 лист 2017, 14:52
Могу спросить. Но по идее может быть другая проблема, а именно в настройках Rapide Charge заряд до 80% SoC, надеюсь никакая ошибка не выскочит из-за этого...
upd: совсем забыл. Если родное ЗУ рабочее, то можно просто перерезать сигнальный провод закрытия лючка зарядка, как для ситроен и пежо, работает аналогично. ЗУ находиться в режиме ожидания (потребляет там 10-50Вт), идет зарядка 12В АКБ и включается счетчик Ач. Но если зарядник мертв, то есть два варианта СЕVЕ, у старых Ач счетчик сам включается при протекании тока, у новых нет((.
AND Вы случайно discharge с overcharge не перепутали? У меня с литием "разряжено" считает, а "переразряжено" естественно уже нет, так как не доходит до второй фазы, для перезарядки родных NiCd, током 5А.
#45938Повідомлення 17 лист 2017, 20:08
Если можно, подробнее про "CHARGE". Там толстые кнопки , типа "НОРМАЛ" и другие (сейчас не вижу без электрички).
Что это?
#45966Повідомлення 19 лист 2017, 17:11
Я скоро весь перевод напишу)))
СHARGE - Зарядка
normal - обычная (заряд максимально возможным током до определенного напряжения, зависит от температуры ВВБ, потом вторая фаза перезарядки током 5А в течении 2ух часов)
equalisation - балансировка, после 1000 заряженных Ач (примерно каждая 10ая зарядка) имеет вторую фазу перезарядки током 5А в течении трех часов.
maintenance - сервисная зарядка для доливки воды, вторая фаза длиться 5 часов, что бы поднять электролит на максимальный уровень.
initialisation - форматирование ячеек, зарядка с иным алгоритмом. Все просто 15 часов током 10А, после такой зарядки можно/нужно долить воду. Вид зарядки нужен после замены одного или больше блоков.
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 20
