Поточний час: 27 бер 2026, 18:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Можно ли смешать разные 18650?
#45873Повідомлення 16 лист 2017, 20:01
Если сообщение отредактировали после ответа, то будет стоять отредактировано столько то раз.
Потом Вы же ответили человеку, что это как бы и не имело смысла, и в этом Вы не правы. То что в реализации допущена где то ошибка, это уже дело 10ое.
Попрошу думать что пишите. А то без шуток, курю я "Pueblo" (могу скинуть фото ;) ).
Если при 250В на одной ячейке на 4Ач меньше емкость (например 86Ач, а на других по 90Ач), то вместо 250В×90Ач, БМС из-за низкого напряжения на ОДНОЙ КАРЛ ячейке даст выкачать с батареи 250В×86Ач.
А теперь потрудитесь посчитать 250В×4Ач, сколько это энергии!!!
#45886Повідомлення 16 лист 2017, 21:59
Дякував (ла) 0 Подякували 13
В принцыпе можно мешать акоммуляторы как попало , главное чтобы БМС с балансирами была , просто вся сборка будет уператься в самую слабую ячейку .
Кстати соединение хорошых и подубитых акумов в паралель может частично восстановить емкость подубитых , покрайней мере такое было замечено на некоторых видах ноутбучных акумах ( красных ) .
#45888Повідомлення 16 лист 2017, 22:37
ячейка не может иметь 250В , ячейка может иметь 3.2 ( лифер )
3.6В ( лиион) и тд.
#45892Повідомлення 16 лист 2017, 22:43
Дякував (ла) 446 Подякували 634
viewtopic.php?p=45891#p45891
#45894Повідомлення 16 лист 2017, 22:50
3.6В ( лиион) и тд.
Ну это уже или тупое оправдание или я не знаю что! Где я писал на ячейке 250В? Я писал при 250В, то есть при напряжении ВВБ 250В (примерно столько у эллады) и Вам все равно не было ясно, что при последовательном соединении, емкость всей батареи равна емкости самого слабого элемента. И это стыдно не знать и нуждаться в таких разъяснениях, которые понятны практически всем!
#45896Повідомлення 16 лист 2017, 23:06
видимо да , не правильно вас понял,
#55073Повідомлення 28 бер 2018, 02:11
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Лучше продать батарею и собрать нормальную.
