Поточний час: 03 лист 2026, 07:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#45814Повідомлення 15 лист 2017, 21:42
Все одно щось своє потом зроблю:)
А фото таблички з мотора донора у Вас не має? Це 100-й габарит?
#45816Повідомлення 15 лист 2017, 21:51
да,габарит 100 табличка там была,но на ней ни чего не видно,такие моторы ставили на токарные станки ИТ1-М я станок купил.а мотор поставил другой...єтот остался)и пошел на перемотку...но лучше брать 112й,ну во всяком случае если єтот ляжет,то буду брать 112,и его переделівать
#45866Повідомлення 16 лист 2017, 17:56
вчера занимался подвеской) настроил все колеса,чтобы ровно стояли)а то у всех четырех было какое-то бешеное схождение))))))
для задних делал прокладки металлические,передние настраивал заложенными мной (развал) и производителем (схождение) настройками.
так же сделал проставки под передние колеса,а то после переделки на восьмерочную подвеску ,колея уменьшилась на 32мм(это то что мне удалось вымерять),выточил проставки по 16мм на каждую сторону,и длинные болты колесные..
так же параллельно по протягивал все попавшиеся мне на глаза соединения,много чего нормально потянулось...
сегодня покатался,результат налицо!управлять авто на скорости стало значительно легче и приятнее,его не кидает в ямах.в результате скорость движения по городу возросла) .в общем я доволен)уменьшилось потребление или нет,я не знаю...но катится вроде легче
пока все это делал -пробовал,в голову закрались идеи,сделать нужные для этой машины амортизаторы,а то поставленные мной неделю назад новые пришлось сразу снять,по тому что они нормально на таком весе не работают,ощущение как будто не амортизаторы поставил,а распорки)
ну вот пока все...
параллельно пытаюсь нарисовать дизайн на карты дверей...ну нарисовать то его не сложно) над придумать так,чтобы это можно было реализовать ,и чтобы с торпедой в гармонии)
#45872Повідомлення 16 лист 2017, 19:20
Лев писав(ла):
...А чё-то я не видел подробностей...или их не было?! Я уж готов раскритиковать это всё :lol: но не видя что и как сделано,совесть не позволяет. Хотя "чую", шо косяков там есть. Во всяком случае
Лев писав(ла):
уж точно не правильное решение!
#45881Повідомлення 16 лист 2017, 21:27
Лев писав(ла):
я раньше писал,что подвеску переделал на восьмерочную...и если есть конкретные вопросы по переделке,готов на них ответить))
по поводу проставок объясняю)
вылет колеса относительно оси поворота после установки восьмерочных ступиц изменился,он стал меньше,на трабике ступица сделана по другому,там барабанные тормоза,по этому на такой маленькой и легкой машине стоит подшипник размером точно такой же как жигулевский..сейчас поставив проставку я вернул прежний размер,так что ни чего плохого и страшного не произошло)это нужно было сделать раньше,но все надеялся что куплю диски алюминиевые.и не известно какой там будет вылет... но сейчас не до дисков(жена в египет хочет),поэтому пока так,а как куплю диски сделаю проставки другие) и будет два комплекта колес,на зиму и на лето...
#45884Повідомлення 16 лист 2017, 21:43
Лев писав(ла):
...была бы фота (Хотя бы общий вид) стало бы понятно,что именно переделано. Если устанавливались отдельные элементы восьмой подвески - это одно. Тогда без общего описания не обойтись. Если применена вся подвеска "целиком" с сохранением восьмой-же геометрии - совсем другое - и ошибочность проставки тут явная! Поэтому шо-бы "качественно наехать" надо увидеть "творение" :P или Хотя бы услышать описание - шо, да как...
#45885Повідомлення 16 лист 2017, 21:49
viewtopic.php?f=26&t=1985&start=15
тут есть немного...
геометрия осталась трабантовская,сзади поменял ступици в сборе,старые отсверлил(они на заклепках были) новые прикрутил.с сохранением всех центровочных посадок.
спереди просто поменял ступицу.и поставил дисковый тормоз,немец сейчас тоже киты на трабант продает.правда на базе опеля.
восьмерочную подвеску геморно ставить если целиком.там спереди не лонжеронов нифига нет,то есть если я нагружу арки колес.они могут просто поотрываться,про жесткость вообще молчу
в целом косяки пока не всплыли,правда я проехал на нем немного,пока делал километров 500 накрутил.и сейчас как по механике все доделал,спидометр обнулил и вот уже шестая сотня пошла.завтра поеду в ЗП.седьмая начнется)
так что желание наехать у вас неправильное))))))если что отпадет.или пполомается я расскажу.и тогда уж можете со спокойной совестью наезжать))))))))
#45900Повідомлення 17 лист 2017, 09:06
Лев писав(ла):
тут есть немного...
...а-а,точно,видел это - запамятовал,видать старый стал :cry: . Тогда,да,претензии снимаются.
Но всё равно - Вам надо быть всё время начеку - чуть шо,я сразу-же "нарисуюсь" со-своими
нравоучениями :lol: ... а то заскучал я уже - ищу кого-бы "зацепить".
#45902Повідомлення 17 лист 2017, 10:05
Лев писав(ла):
тут есть немного...
Меня зацепите, а то в моей теме скучно :(
#45937Повідомлення 17 лист 2017, 19:56
я вчера,предвидя сегодняшнюю поездку в Запорожье.таки сделал амортизаторы (задние) и поставил!машина нормально управляется,и хорошо ведет себя на дороге и в поворотах)
амортизаторы делал из каких-то длинных от какой-то машины,целью переделки было сделать им более мягкую характеристику.и нужный размер
амортизаторы были разобраны.и укорочены трубы и шток.разбирал на токарном станке,а то они закатаны,фоток особо не делал.а то то руки в масле.то нельзя чтобы грязь в узел попала)
IMG_20171116_201809_1.jpg [ 1.77 МБ | Переглядів: 7817 ]
в нижней части малой(внутренней) трубы стоит клапан,который отвечает за усилие сжатия,в некоторых амортизаторах это набор пластинок с пружинкой, убираешь пластинки,он становится проходимее,а в этом одна пластина довольно жесткая.я ее просто подрезал тем самым приоткрыл проток немного...
после чего амортизаторы были наполнены жидкостью,и собраны.и закатаны
IMG_20171116_201809.jpg [ 2.31 МБ | Переглядів: 7817 ]
по итогу немного уменьшилось усилие растяжения.и нормально уменьшилось усилие сжатия,мне все понравилось)сегодня прокатал на них около восьмидесяти километров,результатом доволен...
вот на фотке с лева на право,амортизатор до переделки,амортизатор переделаный и амортизатор с москвича... последний был куплен так как он почти подходит по габаритам...когда я их (москвичевские) установил,то было такое ощущение как будто я поставил распорки))))))))
IMG_20171116_202044.jpg [ 1.72 МБ | Переглядів: 7817 ]
#46054Повідомлення 20 лист 2017, 21:22
строим трабаслу! работаем над обшивкой салона))))))) всем семейством))))))
IMG_20171120_201442.jpg [ 3.46 МБ | Переглядів: 7780 ]
#46064Повідомлення 20 лист 2017, 23:45
По поводу амортизаторов, я по моему вам советовал шевроле нива. Москвичевские высокие и жесткие. У вас на фото такие?
Карты дверей себе как образец брал с гольфа 3 купе. Там длинные двери и карманы становятся. Но пока еще не поставил. Как вариант можете присмотреться. Потолок и стоики думал алькантарой ( проще как по мне клеить на металл ) но перед ней еще куча работы
#46090Повідомлення 21 лист 2017, 11:08
москвичевские короткие и оч жесткие,от нивы тоже очень жесткие,но по размерам да,лучше...
я взял по моему с джили,и укоротил,ну и как и писал,подогнал характеристику...
алькантару не люблю(((((( потолок поставил жигулевский перфорированный,на трабантовские же дуги стал нормально,ну по размеру подрезал...
стойки обтянул эко кожей,такой-же как на торпеде,и ней же карты...
по дверям еще ни чего не делал,из тех карт что понравились,все низкие у трабика дверь до стекла довольно высокая,по этом решил делать свои карты,мож карманы приспособлю от чего-то,или сам сделаю,еще не знаю...сначала нужно поставить стеклоподъемники замки,короче всю механику.а потом уже карты сделаю)
#46175Повідомлення 22 лист 2017, 16:45
начал движение в сторону увеличения батареи,а то поездка в Запорожье высаживает ее в ноль,если ехать аккуратно,я уже не говорю о том,если нужно помотаться...
принял решение добавить еще половину батареи,тогда можно будет без оглядки ездить...докупил недостающие батареи...
добавлять буду методом добавления в каждой консерве третей параллельной банки
#46430Повідомлення 26 лист 2017, 19:01
провозился сегодня с печкой от запорожца... дымоход нарушил порядок работы печки(испытывал без дымохода) и она стала неуверенно запускаться...добиться нормальной работы от нее так и не смог...поставлю ее в цеху, пусть греет)
в общем подумал-подумал,и решил сделать электрическую....тем более я добавляю батареи...
в качестве нагревательного элемента решено использовать РТС нагреватель от калорифера бытового,я просто че-то не могу найти где купить его сейчас и сразу отдельно... решил купить дувчик, и из него вытянуть...
а вентилятором будет улитка от ваз2108 ну или похожая...
улику подсоединю от сети 12в через шим регулятор,а сам нагреватель от тяговой батареи,там два уровня 750 и 1500 ... еще один плюс этого термоэлемента - он не может перегреться.. сопротивление его возрастает при нагреве.. плюс на нем стоит термореле...
улитку уже заказал, завтра поедет. с дувчиком пока не определился.... как все съедется. начну работы, будут фотки...
