Поточний час: 30 жовт 2026, 02:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#42485Повідомлення 19 вер 2017, 08:04
Denis писав(ла):
Подобные эластичные муфты и вазовская должны быть обязательно зацентрованы тогда не будет вибрировать и служить верой и правдой. На рисунке: вал1 зацентрованый с валом2 в центре муфты
8O :? - Вы не первые,от кого я слышу на нарикания использования эластичных муфт в электротранспорте....Но я шокирован...в ВАЗах они ходят с 70-х годов и особых нареканий на них нет,хотя и сами авто и на прицепы загружают далеко по верх нормы,да и обороты в бензинках более высокие чем в электричках... Дайте обоснованные аргументы,почему муфты на электричках не ходят?
#42509Повідомлення 19 вер 2017, 14:29
Goga65 писав(ла):
Denis писав(ла):
Они ходят, и те и другие, просто я не могу передать свои тактильные ощущения после того как подержал в руках муфту ВАЗ и б\у от БМВ. Начиная от материала, заканчивая качеством исполнения. Муфта ВАЗ какая-то вся кривая, некрасивая чтоли. Инженер еще говорил про биения этой муфты. В своем проекте я стараюсь как можно дальше отходить от отечественных запчастей в пользу заграничных, именно поэтому передние тормоза вместо ВАЗ-2108 (эта тема давно пережована с размерами чертежами, и эти тормоза ставят практически все, кто не стремится к оригиналу, а смотрит в сторону безопасности) поставил от Opel Vectra. И передние фары вместо 2106 - BMW E34, и так список можно продолжать.... так же и дверные замки и еще много чего... Но вернемся к нашей муфте. Когда я ставил муфту на КПП, меня инженер отговаривал, и был прав. ПО заводу муфта ставиться между карданом и задним мостом. Дисбаланс на самой муфте редуктор не почувствует, а биение кардана как-то сгладится на обратной стороне где крестовины. Но когда ставиться муфта на первичный вал КПП, вот тогда весь этот дисбаланс начитает швырять вал во все стороны, разбивая сальник, подшипник и т.д. В вашем случае будет одет кардан, потому биения не на столько критичны, но есть есть шанс их минимизировать установкой качественной запчасти - то почему бы нет. И кстати ресурс ВАЗ муфты на жигуле на порядок меньше чем муфты БМВ на БМВ, где крутящие моменты, и другие параметры работы более жесткие. Думаю если муфту ВАЗ поставить на бумер, тыщ 20 выходит и все :motz:
#42527Повідомлення 19 вер 2017, 21:07
Goga65 писав(ла):
Denis писав(ла):
ваз 2106 максимум с передаточным числом первой передачи выдаст 450Нм на эту муфту и то это делают редко так как надо нагазовать хотя бы 4000 оборотов, а Ваш ДС-3,6 с Вашей батареей при легоньком нажатии на педаль может дать 700Нм. А нога ж тянется. Слышали ж как Александр рассказывал, что уходил первым на светофоре :) а для этого как раз 500-700Нм и надо. Если все правильно сделаете, зацентруете, муфту купите с боль-мень качественной резиной и не будете особо хулиганить на светофорах, то муфта будет ходить у Вас десяток лет. Кари еще ж и легче шестерки, что в пользу. Но совет о импортных муфтах совсем не лишний, их даже те кто любит рысачить на вазах себе ставят так как родная при постоянных нагрузках ходит не долго.
#44051Повідомлення 16 жовт 2017, 13:34
Ооочень медленно движется проект :? ,немного освежаем внутри.
DSC00438.jpg [ 237.97 КБ | Переглядів: 10255 ]
#45964Повідомлення 19 лист 2017, 17:06
какие солнечные панельки на крышу планируете ставить?
#46158Повідомлення 22 лист 2017, 12:10
andy210 писав(ла):
Та планировал такие( https://www.youtube.com/watch?v=4UlVN3DoJPI&t=21s ),но пока "телился"их забрали...а в мыслях было 4шт.
Пока свежий проект очень заторможенный - предыдущий проект трудится :bravo:
https://youtu.be/dPmN50b_PQU
Кстати немножко освежили салон
DSC00076.jpg [ 196.14 КБ | Переглядів: 10157 ]
DSC00077.jpg [ 154.26 КБ | Переглядів: 10157 ]
DSC00078.jpg [ 124.73 КБ | Переглядів: 10157 ]
DSC00080.jpg [ 146.01 КБ | Переглядів: 10157 ]
DSC00081.jpg [ 166.25 КБ | Переглядів: 10157 ]
#47662Повідомлення 08 груд 2017, 19:05
Пока купили педальку к новому проекту,"старый проект"-трудится!
DSC00077.jpg [ 132.49 КБ | Переглядів: 10122 ]
DSC00078.jpg [ 99.33 КБ | Переглядів: 10122 ]
#47709Повідомлення 09 груд 2017, 11:20
Goga65 писав(ла):
владимир-альянс писав(ла):
еще один вопросик к игорю: не думали просто удлиннить кардан без стыковки с жигулевским-не хватит длинны=разрезать и вставкой добрать нужный размер....я все о простоте и удешевлении.
Идея наверно имеет право на жизнь,но как то пошло со стыковки с мотором в жигулевском варианте....(и по Сашиным следам)
а я шрусом состыковал мотор и коробку, соосность идеальная
#49284Повідомлення 07 січ 2018, 13:18
Дякував (ла) 32 Подякували 14
Goga65 писав(ла):
https://youtu.be/OYGPS727IKc
а что за педалька?можно подробней.
#49293Повідомлення 07 січ 2018, 16:35
Игорь писав(ла):
Goga65 писав(ла):
К контролеру(Романтика)готовая педалька газа.
#49295Повідомлення 07 січ 2018, 18:30
...это ваз-овская (калина,приора и т.п.). В принципе любая эл. педалька подойдет,если разобраться с распиновкой. Всё в них хорошо (в заводских эл.педалях) - надежная,компактная,легкая в установке конструкция. Одно мне в них не нравится - "резисторная" конструкция,т.е. подверженная износу. Если бы на "холлах", но о таких не слышал,может и бывают...
#49297Повідомлення 07 січ 2018, 19:17
Можно приспособить велосипедную ручку газа, как у Батискафа.
#49298Повідомлення 07 січ 2018, 20:49
...я имел ввиду,что заводских (автомобильных) Е-педалей на датчике холла не встречал. Себе-то я уже давно сделал - "хенд мейд" :D на базе ДПДЗ с ДХ ... как нибудь покажу...
#60727Повідомлення 14 черв 2018, 15:48
После "зимовки" вернулся наш донор домой,но уже с совсем другим мотором...после частичного удаления остатков бензинки принялись за "примерку карданов",нашли в Виннице ребят,которые занимаются такими работами,но ихние расценки :maul: нас тут же очень огорчили :cry:
DSC00517.jpg [ 256.04 КБ | Переглядів: 9930 ]
DSC00518.jpg [ 197 КБ | Переглядів: 9930 ]
DSC00516.jpg [ 204.66 КБ | Переглядів: 9930 ]
DSC00535.jpg [ 223.21 КБ | Переглядів: 9930 ]
DSC00533.jpg [ 221.53 КБ | Переглядів: 9930 ]
#61126Повідомлення 20 черв 2018, 19:22
Покрасили крепление третьей подушки мотора,"по стопам" Александра Туз - поставили новые рабочие тормозные.Ломаем голову над ручником... :?
DSC00557.jpg [ 200.75 КБ | Переглядів: 9871 ]
DSC00559.jpg [ 189.37 КБ | Переглядів: 9871 ]
DSC00567.jpg [ 150.72 КБ | Переглядів: 9871 ]
DSC00570.jpg [ 177.1 КБ | Переглядів: 9871 ]
DSC00571.jpg [ 165.46 КБ | Переглядів: 9871 ]
