Поточний час: 02 лист 2026, 03:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 70  Наступ.
#46082Повідомлення 21 лист 2017, 10:21
viewtopic.php?f=33&t=277
#46088Повідомлення 21 лист 2017, 10:50
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Дякую но мені нада не габаритні розміри самого мотора а ротора! і зазор до статора тоже цікавий
#46105Повідомлення 21 лист 2017, 14:20
Кстати, про зазор ЯКОРЬ- СТАТОР ?...........
Однажды , с одним из форумчан, замерили этот зазор в ДС 3,6. Он оказался ~ 0,8мм на сторону. Понимая его влияние на пусковой момент, поставили под крепление каждого башмака прокладку кровельного 0,5 мм железа. ( о результате сообщений не было)
#46346Повідомлення 24 лист 2017, 23:28
Аж стидно розказувать но напишу :)
Пару тижнів я їздю з новим 700А контролером, і якось все одно не так їде авто як хотілось, після того як переключив обмотки в зірку тягне не погано но максимум що бере з батареї 220А , ну і їде на свої 15кВт, то що мотор малуватий для цього контролера це понятно, но все одно якось мало, сьгодні при обгоні замітив що якщо прям сильно жму в пол педаль то і 240-250А проскакує на екрані, приїхавши в гараж виявив що після того як педаль газу впираеться в пол ще есть трохи ходу ( педаль зробленна із велоручки ,курок), короче підрізаю трохи шумки під педалю, заряжаю акум, і о чюдо машина поїхала значно краще, ток з батареї уже 360А а це вже 25кВт, і їде відповідно :) тепер реально на практиці підтвердив ту теоретичну потужність цього мотора ( доречі це самий перший експерементальний мотор з якого і починав )
IMG_20171026_164522.jpg [ 980.2 КБ | Переглядів: 73244 ]
IMG_20171026_164532.jpg [ 980.71 КБ | Переглядів: 73244 ]
#46354Повідомлення 25 лист 2017, 09:25
так в контроллере надо было настроить положение педали
моторчик прикольный! единственный момент,мне не нравится подсоединение фазных проводов,нужно крепление,клемник,ну чтобы все по феншую)
Востаннє редагувалось Лев 25 лист 2017, 09:47, редаговано 1 раз.
#46355Повідомлення 25 лист 2017, 09:38
в ті настройки ніколи і не заглядав, а нада було :D
#46365Повідомлення 25 лист 2017, 11:20
Лев писав(ла):
по клемнику згоден, але із-за того що постійно щось міняю і експерементую то один мотор то 2, клемник повинен буть постійно разним, от його і нема :D
#48715Повідомлення 28 груд 2017, 19:45
испытываю творческие муки в связи с желанием сделать другой мотор для своего трабика) нечаянно нарыл вот сайт http://lasercwm.com/blog/rezkametalla/i ... dvigatelya
мож пригодится.
#50440Повідомлення 22 січ 2018, 23:57
Починаю роботи над переробкой асинхроного 100-го мотора в синхроний без магнітів, хочю получить не меньше 8000об/мин , а там буде видно. Чого такі оберти спросите Ви? Тому що хочю збільшить передаточне число для кращого "ривка" з місця, це те що мені не хватає :) апетит приходе під чяс їди, авто їздить дуже не погано, і їздить постійно але з місця хочеться більше кВт вкачювать :) Далі буде.
#50443Повідомлення 23 січ 2018, 02:13
Синхронний без магнітів - це зі збудженням від електромагніту чи тупо вентильно-реактивний?
Я от хотів колись електромагнітне збудження робити, щоби отримати переваги синхронника і сіріесника) такі прототипи колись зустрічав на просторах, навіть були гібриди електромагніта і постійного магніта. При старті електромагніт помагав постійному магніту, поле збудження збільшувалось, зростала тяга, падали оберти, в штатному режимі працював тіоьки постійний магніт, а при потребі розвити короткочасно більшу швидкість жертвуючи ккд, електромагніт включався в протифазі послаблюючи поле збудженея. хитра і складна конструкція, але робоча)
Як знайду статтю, в чому сумніваюсь, бо давно було, я ще тоді ЕТ не цікавився, то поділюсь.
#50447Повідомлення 23 січ 2018, 07:55
Зі збудженням от електромагніту
#50464Повідомлення 23 січ 2018, 12:50
babac писав(ла):
если нужна помощь о станочным делам,могу помочь
#50477Повідомлення 23 січ 2018, 15:32
На мучившись з горе токарями тут по месту, купив собі станок , маленький але свій ( ТВ 4) але буду мать на увазі. ДЯКУЮ!!
#52612Повідомлення 21 лют 2018, 23:03
Давно не писав :) уже готовий тестовий ротор синхроного мотора (із асінхроного :) 3-5 днів і планую пробний запуск. І відео як крутиться після балансіровки
IMG_20180219_113719.jpg [ 983.46 КБ | Переглядів: 72787 ]
#52856Повідомлення 24 лют 2018, 19:29
Завівся мотор !!!
