Поточний час: 19 вер 2026, 00:13
 Заголовок повідомлення: Re: Механический аккумулятор
#46400Повідомлення 26 лист 2017, 01:05
Дякував (ла) 460 Подякували 663
В статье "Чистая теплотворная способность" viewtopic.php?p=45440#p45440 есть табличка где сравнивается запасенная энергия, в том числе маховика. Он на равне с литий марганцем!
#46405Повідомлення 26 лист 2017, 09:49
по опыту F1 - у маховика КПД больше чем у аккумуляторной системы
Механическая система рекуперации энергии KERS Flybrid состояла из блока накопления энергии KERS, основанного на раскрутке маховика массой 5 кг до высоких оборотов (64500 об/мин)
Стальной, либо карбоновый маховик, массой 5 кг, диаметром 240 мм, раскрученный до 64500 об/мин, развивал необходимые 400 кДж, что в перещете на мощность составляло 80 лс с длительностью 6.75 секунд на каждом круге гонки. Вся система имела вес в 24 кг и занимала объем 13 литров.
Электромеханические системы имели маховик насыщенный магнито-заряженными материалами, в результате он становился ротором двигателя и мог вырабатывать, на неподвижном статоре электроэнергию, которую можно было аккумулировать в батареях с последующим ее использованием. Причем использовать можно, как отдельно, так и совместно с раскрученным маховиком.
Существовало несколько разновидностей электромеханических систем KERS, но всех их объединял принцип накопления энергии не в аккумуляторных батареях, а в раскрутке небольшого маховика до огромных оборотов. Причем система основанная на механическом аккумулировании энергии обладала лучшим КПД, по сравнению с электрическими KERS. Маховиковая KERS усваивала до 70% энергии торможения против 35% систем основанных на мотор-генераторе.
К концу 2013 года самые совершенные KERS системы укладывались по массе в диапазон 20-25 кг.
и тем не менее от них отказались в пользу более привычных генератор-контроллер-батарея-мотор
#46408Повідомлення 26 лист 2017, 10:55
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Да больше, а при правильном генераторе КПД в разы увеличивается. Но производство такой системы граничит с космическими технологиями точности. Тут простой маховик при потере балансировки .....
dimademch2012 писав(ла):
#46413Повідомлення 26 лист 2017, 12:17
Более полувека, гениальный проффессор Гулия доит эту "дойную корову".
Надоили массу патентов, диссертаций и уч.Званий, но , ни одного "телёнка"
способного к самостоятельному передвижению (опытного образца "Махомобиля")................. Сколько же можно "Дохлую кошку за хвост таскать ! ?
#46414Повідомлення 26 лист 2017, 12:28
Михалыч! в США есть фирма которая делает такие накопители для энергетических сетей США. Вопрос в том что это не аккум, а больше конденсатор и весьма дорогостоящий. Принцип броски энергии поглощает. и сразу медленно отдает, не хранит.
Во Львове и еще одном городе СССР разработки Гулия были протестированы на автобусах. Результат супер, экономия да. но как всегда продолжения нет, министр транспорта не оценил.
Есть много разработок и за рубежом, но опять же цена.
За то маховик как импульсная кинетическая единица в системе китетичкой цепи с начала гончарного круга.
Например для общественного транспорта с его старт-стопами да, а на кой эта система грузовику дальнего следования, как лишний груз?
#46416Повідомлення 26 лист 2017, 12:45
Да, Михалыч, согласен. С завидным постоянством, периодически появляются люди (бывают весьма образованные,) которые, начитавшись газетных и прочих статей, вдруг осознают, что ухватили удачу за хвост…
До всяких там подробностей и нюансов дела нет, и таблиц, вроде viewtopic.php?p=45440#p45440 читать не принято, а разбираться в них – тем более.
Поднимается шумиха, с «аргументами» и «фактами», с обвинением всех и вся в тупизне и невежестве (недоросли, сволочи, до моей музыки)…
…но в итоге все равно – хвост дохлой кошки. :lol:
#46458Повідомлення 27 лист 2017, 00:27
Маховик стационарно еще использовать можно, а на транспорте не реально. Попробуйте раскрутить даже велосипедное колесо в руках и измените его положение. Его повернуть нельзя. А при 40 000 оборотов это скала. А если вдруг авария, то это просто бомба.
#46475Повідомлення 27 лист 2017, 08:42
Leon29 писав(ла):
так это тоже можно использовать
#46735Повідомлення 30 лист 2017, 07:57
http://rulibs.com/ru_zar/sci_tech/nurbey/0/pic_87.jpg
http://rulibs.com/ru_zar/sci_tech/nurbey/0/j65.html - как бы классика
тот кто хоть раз делал маховик, иллюзий питать не будет.
Да, эффективно, но технологично и стоимость
#46797Повідомлення 30 лист 2017, 20:51
Думаю, проблема авторов махомобилей в том, что они сильно упирались в механику. Пытались сделать механический привод на колёса. А тут очень красиво было бы передавать энергию через электричество. То есть маховик работает как генератор-мотор.
#46839Повідомлення 01 груд 2017, 09:55
Когда-то читал статейку как один подрядчик в какой-то конторе связи демонтировал подобную установку СССР чтобы установить на ее место свинцовые акб.
https://pikabu.ru/story/praded_sovremen ... ov_1421271
Вроде как сейчас даже предлагаются решения:
http://krasnodar.promportal.su/goods/82 ... nke-3g.htm
Но характеристики непонятны.
Думаю что даже свинец выглядит более экономически оправданным.
Не говоря о литии.
Это я все к чему.
Да к тому что маховики вытесняются даже из стационарных решений!
А вы тут про транспорт на голубом глазу говорите.
#46845Повідомлення 01 груд 2017, 12:01
Это вполне приемлемое решение, но с классическими "генами" с их архи мощным торможением вращению при генерации нецелесообразно. Для этого подойдут асимметричные генераторы (не путайте с асинхронными или синхронными). Но по стоимости и точности выполнения они дороже. Правда сама конструкция с маховиком будет занимать место с учетом приемлемой и экономически оправданной мощности. Закон Ома никто не отменял, и как в прошлом так и в настоящем - кинетические решения это размер имеет значение.
#49213Повідомлення 05 січ 2018, 23:53
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Случайно наткнулся на вашу ветку.А я про такие лекции слушал : https://ua.all.biz/girovoz-shahtnyj-g6- ... m-g1273151
#49299Повідомлення 07 січ 2018, 21:45
alexhb3 писав(ла):
Вага - 6 тонн , пробіг по рейкам - до 1000 м :)
Пробіг на електротязі 100 000
#49368Повідомлення 09 січ 2018, 00:05
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
