Поточний час: 04 серп 2026, 11:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Стартерная батарея с ресурсом 50лет!
#46559Повідомлення 27 лист 2017, 22:54
Если нет BMS, то расчеты срока службы батареи не имеют смысла, она проработает до первого глубокого разряда, например, забыли выключить габариты, или долго простояло авто с утечкой тока и т.д. или перезаряда. ИМХО, литиевые аккумуляторы можно использовать в автомобиле только совместно со свинцовыми.
#46560Повідомлення 27 лист 2017, 22:56
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
можете почитать на российских форумах(электротранспорт ру) как там люди издеваются(случайно) над ячейками титаната.
Один пишет, что случайно зарядил 30Ач "фугас"
(http://greenteh.in/vse-tovari/kategoriy ... -180a450a/)
на лиферной зарядке до 3.65В. Потом разрядил до 2.8В(рекомендуемое верхнее для титаната). Промеряв емкость, обнаружил незначительное ее увеличение(с 32.6Ач до 33.2Ач)).
Другой поставил на циклический тест высокими токами, делая по 20 циклов 100%DOD в день. Сделав за месяц порядка 600 циклов, обнаружил незначительное(на 4%) увеличение емкости элемента. Сделал вывод: прошла только "обкатка" элемента (если сравнивать с двигателем после капремонта) и выход элемениа на рабочий режим.
Третий поставил титанат вместо старой свинцовой стартерной батареи. Но в его авто была утечка тока, из -за которой его старая свинцовая батарея и погибла, разрядившись в 0В. Поменяв свинец на титанат, он не устранил утечку, так и катался. На протяжении полугода раз 10 садил свой титанатный стартерный 30ач титанат в 0В.
Какое же было его удивление, когда после таких издевательств измеренная емкость этого титаната осталась на прежнем уровне.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 02:36, редаговано 2 раз(а).
#46561Повідомлення 27 лист 2017, 23:11
Второе. Вы не заметили, что 14,6В - это немного выше нормы? Не удивлюсь,что вода там испарялась регулярно, и хорошо, если вовремя доливали - а если нет, что происходит с аккумулятором?
Ну и главный вопрос - каким образом выживают реально фирменные аккумуляторы по 5 и более лет, даже при беспощадном обращении с ними?
Читал, что некоторые производители используют терморезисторы в генераторе чтобы немного подкорректировать напряжение генератора в холодную погоду. В мороз аккумулятор неохотно принимает заряд и генератор немного повышает свое напряжение. После полной зарядки напряжение генератора падает.
Когда на улице -10 Газелевский холодный генератор( на 405 инжекторном двигателе) выдавал около 14.6В без потребителей. После прогрева - 14.5В. Также было и на новой Газели.
Или это неправильно?
Тогда что это? https://www.youtube.com/watch?v=XS6BqhT2-_c
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 00:21, редаговано 2 раз(а).
#46564Повідомлення 27 лист 2017, 23:24
42kW_batt писав(ла):
Читал на российских форумах как там люди издеваются(случайно) над ячейками титаната.
То есть, литий-титанат улучшает свои свойства при перезаряде и переразряде, судя по форумам?
А читали тему Как горит литий? http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 8.0#topmsg
Очень познавательно, рекомендую.
Еще вопрос, ставятся ли мировыми автопроизводителями литиевые батареи на серийные автомобили? Если нет, почему?
#46565Повідомлення 27 лист 2017, 23:34
Поколения литиевых элементов:
Li-pol("взрывпакеты", "котлеты") - 1-е поколение литиевых батарей, пожаро, взрывоопасные, популярные у авиамоделистов
Li-ion - 2-е поколение литиевых батарей, пожароопасные(поддерживают горение) их любят велосипедисты
Li-FePO4 литий ферум- 3-е, негорючие(пламя затухает) велосипедисты и электроавтомобилисты
LTO(Li4Ti5O12) титанат - 4-е, негорючие(пламени вообще нет) Наверно пока еще никто не любит :lol:
Считается что Литий-Титанат - самые безопасные, полностью негорючие и неубиваемые элементы.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 02:39, редаговано 1 раз.
#46567Повідомлення 27 лист 2017, 23:47
Литий-Титанат.
Возможность заряда-разряда при предельно низких ( до -50 С) и предельно высоких температурах ( испытаны при + 50 С). Сохранение работоспособности при + 240 С.
#46568Повідомлення 27 лист 2017, 23:59
Сравните первый и последний столбец
#46569Повідомлення 28 лист 2017, 00:04
#46570Повідомлення 28 лист 2017, 00:07
Немного о безопасности титаната в картинках
#46571Повідомлення 28 лист 2017, 00:17
vpa писав(ла):
Литий титанатные батареи в 3-4 раза дороже и разработанные уже генераторы заточены под свинец.
#46572Повідомлення 28 лист 2017, 00:25
11Ач ячейка
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 00:32, редаговано 2 раз(а).
#46574Повідомлення 28 лист 2017, 00:26
Дякував (ла) 458 Подякували 654
Только в споре рождается истина. Человек предложил что имел, для него это новое и кажется открытием, он же не знал что здесь эпицентр аккумуляторных маньяков, в жилах которых электролит течет.
Хорошо бы такой аккумулятор испытать в реальных тяжелых условиях на автомобиле с бортжурналом, а не теоретический расчет с лабораторными пробами. И действительно почему автопроизводители не ставят с завода даже на элитные авто? Если автомобиль стоит 200 000$, то разве 400$ строят погоду, темболее на 50лет!!! Это же какая реклама.
А где Сорока? где тяжелая артилерия? Тут свинцовые АКБ унижают. Alex_Soroka подключайтесь к обсуждению :D, нужны Ваши знания.
#46576Повідомлення 28 лист 2017, 00:43
Ооо Маньяки? Тогда это им будет интересно :hurra:
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 01:14, редаговано 1 раз.
#46577Повідомлення 28 лист 2017, 00:49
Краш тест литий титанатного аккумулятора
#46578Повідомлення 28 лист 2017, 01:03
Leon29 писав(ла):
Сейчас такой АКБ уже 1.5 месяца проходит испытания на автомобиле Citroen ZX 1994 г.в.. И на сегодняшний день вполне успешно. Ждем -20 Цельсия.
Батарея крутит стартер бодренько, как будто только из магазина.
Если у кого-то есть желание проверить как он работает на Вашем авто - милости просим. Офис находится по адресу: Киев,ул. Васильковская,28( 50м. от м.Васильковская), компания Greentech (http://greenteh.in/magazin/akkumulyatory-li-ti/, тел. на сайте).
На сегодняшний момент изготовлено 2 образца LTO12-33 в корпусе стандартного 55Ач свинцового АКБ. Планируем также изготовить LTO12-44 и LTO12-55 для тяжелых дизельных джипов.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 28 лист 2017, 03:35, редаговано 1 раз.
