Поточний час: 01 трав 2026, 05:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Стартерная батарея с ресурсом 50лет!
#46614Повідомлення 28 лист 2017, 13:30
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Ну а кто говорит что все банки заряжаются одинкаово? по причине разного внутреннего сопротивления и разного саморазряда, батарея может уйти в разбалансировку когда 1А балансир не сможет справится со своей задачей, и достаточно однажды перезарядится одной банке и и весь аккумулятор будет выведен из строя.
Ну а насчет недобросовестного продавца, судя по картинкам которые вы выложили рекалммируя данную продукцию все покупается у одних и тех же продавцов на тао бао. :)Их ведь не так уж и много.
#46615Повідомлення 28 лист 2017, 13:36
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
leon писав(ла):
Это только взятые картинки. Товар не тот. Скорее всего там продают уже уставшие элементы, если приходят в 0.01В.
#46616Повідомлення 28 лист 2017, 13:41
leon писав(ла):
У свежих титанатных элементов разбалансировка низкая и 1А балансировки вполне хватает даже с серьезным запасом.
Напомню при изготовлении новых литиевых или лиферных аккумуляторов на 20S ставят БМС с балансировкой в 45мА.
#46617Повідомлення 28 лист 2017, 13:47
Этот тест не показателен, пакет был лишь примят, форумный опыт свидетельствует, что для пиротехнических эффектов нужно пробить пакет проводником (гвоздем, арматурой) или перезарядить вольт до 5-6. А как подействует нагрев открытым пламенем? Не приведет ли такое воздействие на титанат к выделению и взрыву горючих газов?
#46618Повідомлення 28 лист 2017, 13:56
vpa писав(ла):
Думаю когда мы поднимемся до уровня знаний Toshiba разработчиков, мы будем вправе судить показательно это или нет. Лично я пока далеко не дотягиваю.
#46620Повідомлення 28 лист 2017, 14:35
Дякував (ла) 1 Подякували 22
42kW_batt писав(ла):
leon писав(ла):
Вы выложили ЧУЖИЕ картинки к своему товару???
Что мешает сделать реальные фото своего товара? Чего-то боитесь?
#46621Повідомлення 28 лист 2017, 14:39
В третьих: БМС по верхам ставить нельзя. Так как нельзя отключать батарею при работающем генераторе. Батарея выступает в роли сглаживающего фильтра по напряжению(как конденсатор). Из за высоких импульсных всплесков напряжения бортовой сети автомобиля Блок управления двигателем может перейти в аварийный режим, сброситься заводские настройки, загорится CHECK ENGINE.
Поэтому наша батарея не имеет БМС, а только пассивные 1А балансиры по верхам.
У меня в ЭМ контроллер не умеет ограничивать ток рекуперации при полностью или почти заряженной ВВБ, а максимальный ток рекуперации до 170А, при 220Ач, согласитесь много? Но не обязательно же, что бы БМС вырубала контактор, можно просто прикрутить акустическое или визуальное предупреждение, что бы не угробить ячейку(и), и в моем случаи нужно просто включить нейтральную передачу. А в случаи с титанатом на 12В, припарковаться, посмотреть напряжение на каждой ячейке (для этого и писал про балансировочные провода) и принимать меры... Но это уже другая тема.
П.С: знаете сколько людей с лифером попалились, используя их только с балансирами?
#46626Повідомлення 28 лист 2017, 14:56
leon писав(ла):
Ага, ну да, ведь так тяжело взять телефон и сделать несколько фотографий, намного легче зайти на китайский сайт найти нужный товар похожий и оттуда наковырять картинок.
#46630Повідомлення 28 лист 2017, 18:07
не в том направлении общение пошло.
#46631Повідомлення 28 лист 2017, 18:14
Дякував (ла) 159 Подякували 690
Что то не вижу в обсуждениях главного аккумуляторщика Сороку :?
#46632Повідомлення 28 лист 2017, 18:16
Он наверно обиделся . Его на днях забанили ...
#46671Повідомлення 29 лист 2017, 11:32
vpa писав(ла):
На видео видно, что батарея нагрелась до 99град, что говорит о коротком замыкании внутри.
Это подтверждает, что при ДТП с повреждением батареи самовозгорания не будет. Скорее загорится проводка если подведут предохранители или их не будет вовсе по схеме.
#46691Повідомлення 29 лист 2017, 18:48
Не батарея, а только один пакет. А если бы таких пакетов было десять в параллели, какая температура бы развилась?
Замыкания бывают разные, гвоздем или арматурой, действительно короткое с потерей герметичности, а сдавлением, немного подлиннее.
И остается открытым вопрос о воздействии на титанат открытого пламени.
42kW_batt, а сколько пакетов включены последовательно в Ваших батареях для авто? 5S или 6S?
#46695Повідомлення 29 лист 2017, 19:29
Не будет гореть.
Пока мы "жуем", люди производят
https://picclick.ca/12V1000CCA-Cold-Wea ... 00805.html
https://picclick.ca/Lithiumax-NEW-450CC ... 90091.html
Востаннє редагувалось 42kW_batt 29 лист 2017, 20:31, редаговано 1 раз.
#46700Повідомлення 29 лист 2017, 20:18
Не будет гореть.
Вашими устами, да мед пить... Так почему же автопроизводители не устанавливают штатно титанатные батареи в автомобили?
Есть сведения, что горят генераторы и реле-регуляторы при заряде разряженной батареи с низким внутренним сопротивлением, проблема решаемая, но ее нужно учитывать.
Кроме того, ни 5S, ни 6S титаната не соответствуют напряжению стандартных реле-регуляторов, 5S будет перезаряжаться, 6S не полностью использовать емкость батареи, а как Вы решаете эту проблему?
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 23
