Поточний час: 19 бер 2026, 11:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
#46464Повідомлення 27 лист 2017, 01:35
42kW_batt писав(ла):
Простым потребителям аккумулятора заморачиваться в ячеечном напряжении не нужно.
Им нужно чтобы устройство работало долго, надежно и уверено.
А пассивная балансировка по верхам выровняет элементы, и только при существенном изменении емкости ячеек, одна будет в 0, в то время как остальные в 2.2В.
Не спорю, что БМС будет лучше, но это существенно удорожает стоимость изделия(500А ключи, пускатели).
Я как раз таки и хотел мониторить напряжение на каждой ячейке, что бы работало долго, надежно и уверено ; )
Я когда думал о 4S лифере, нашел бмс с 80А долго и 800А пик за 35€, но оно мне все равно и не нужно для поячеечного редкого контролля!
Балансиры то выравнивают если ток заряда упал, а если на 3ех ячейках уже 2,8В, а на двух еще 2,5В то ток заряда еще большой и 0,5А там не помогут.
Я в принципе свои желания озвучил, ваши ответы понял. Повторю, лично мне, доделать под мои нужды не вызвало бы проблем.
#46465Повідомлення 27 лист 2017, 01:42
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
О преимуществах литий титаната и недостатках свинца мне известно. Просто с учетом падения цен, меняю свой интерес с литий итрий ферум фосфата (его можно заряжать в морозы, а у нас -5°С это предел) на литий титанат.
По поводу поячеечного мониторинга так и не ответили, ну и ладно. Вскрыть корпус и сделать нужные провода не сложно, а гарантия все равно до одного места при покупки в Украине для жителя Германии...
Планируеться ли в будущем в продаже такие же готовые 12В замены свинцу но с меньшей емкостью? Например для малолитражек, там и 250А кратковременных хватит (10С для 25Ач банок) и стоить должно немного дешевле...
Мне так вообще бы 10Ач пакеты подошли)) Необходимости в большой емкости и силе тока больше чем 100А в моих ЭМ нет.
Ток потребления стартера в морозную погоду, в двигателе, где залито минеральное масло, может доходить до 300-400А.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 27 лист 2017, 01:49, редаговано 1 раз.
#46467Повідомлення 27 лист 2017, 01:49
Эту даже у малолитражек с объемом 1,1-1,2л до 500А? Напомню, у меня в ЭМ нет стартеров ;)
#46469Повідомлення 27 лист 2017, 01:51
500А для 4,5л дизелей джипов.
А вот характеристики Вазовского стартера
http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/elektrooborudovanie/starter/tehnicheskaya-harakteristika-startera.html
Востаннє редагувалось 42kW_batt 27 лист 2017, 03:13, редаговано 2 раз(а).
#46470Повідомлення 27 лист 2017, 01:55
Техническая характеристика стартера Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика
Номинальная мощность, кВт........1,3
Потребляемая сила тока при номинальной мощности, не более, А........290 (260*)
Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А........550 (500*)
Потребляемая сила тока на холостом ходу (без реле)*, не более, А........60 (35*)
А разве минералка в двигателе -15град. это не близкое ко второй строке?
#46489Повідомлення 27 лист 2017, 14:53
При изготовлении батарей грамотные разработчики всегда учитывают запас прочности и не используют крайние экстремальные параметры ячейки. И тогда элементы будут жить долго.
По нашим расчетам если запускать двигатель автомобиля стартером 40 раз в день длительностью по 7,5 сек, циклов батареи 30TiAh(10 000) хватит на 60 лет эксплуатации.
Думаю для обсуждения таких батарей нужно создать отдельную тему.
#46506Повідомлення 27 лист 2017, 17:00
40 раз * 7,5 сек = 300 сек или 5 мин или 1/12 час, т.е. за один день один цикл (при токе 12С).
10 000 циклов / 365 дней = 27,4 года.
П.С: скажу по опыту водителя развозчика и до 100 раз в день запускали мотор, правда не по 7 секунд...
#46518Повідомлення 27 лист 2017, 19:04
Я уже писал в соседней теме, а кто то планирует эксплуатировать авто 30 лет? Если бы этот аккум стоил скажем 1000гр, может и нужен был бы,а так сомниваюсь я однако..
#46526Повідомлення 27 лист 2017, 19:35
Дякував (ла) 420 Подякували 1158
Внукам по наследству, чтоб они своим внукам оставили... :lol:
Это с учетом, что машина заводится с пол тычка, и только изредка 5-10 сек. А если еще учесть, что электромобиль без стартера...
#46644Повідомлення 28 лист 2017, 22:13
1. Энергоемкость батареи: 33Ач*12В=396Wh
2. Расходуемая энергия на 40 запусков по 7.5сек (ток запуска принимаем 180А): 1/12часа*180А*12В=180Wh
3. Количество дней на 1 цикл: 396/180=2.2дня
4. Количество дней на 10 000циклов 10 000*2,2=22000дней
5. Количество дней до потери емкости батареи 20%(в батарее остается 80% емкости): 22000/365=60,2 года
6. Количество неудачных запусков двигателя по 7.5 сек пока АКБ не сядет: 396Wh/4,5Wh(энергия одного запуска)= 88раз
В расчетах я принял, что стартер в среднем принимает на себя ток в 180А и длительность запуска - 7.5сек.
А вот реальные измерения, которые мы сделали в конце сентября месяца:
Температура двигателя : +14
VW Caddy TDI 1.9 2007г.в. 0.3секунды:ток_359А далее ток_146А Время запуска:2сек max (1-2сек)
Citroen ZX 1.4 Carbur1994г.в. 0.3секунды:ток_321А далее ток:_128А Время запуска:3сек max (1.5-2 сек)
Газель ГБО 2.5 2005г.в. редук.стартер 0.3секунды:ток_360А далее ток:_136А Время запуска:3,5сек max (2-3 сек)
При запуске(масло 10W40) стартера в мороз -10 потребляемый ток вырастет на 30%
При запуске(масло 10W40) стартера в мороз -18 потребляемый ток вырастет на 40%
Минералка еще процентов 10 добавит, особенно при -18
#46655Повідомлення 29 лист 2017, 00:55
Ну раз такая математика то не 12В×33Ач, а 11,5В×33Ач и потеря емкости будет постепенная, а не ровно через столько то циклов.
Суть та же. Что 30 что 60 лет всем до лампочки. Нет даже балансировочных проводов и это недостаток! Про балансиры и т.д. уже все сказанно.
В том что титанат лучше лично я не сомневаюсь, но проблемы в данной модели все таки есть, Вы их упорно не воспринимаете всерьез.
Мне например нравится как люди с титанатом в -30°С могут позволить себе дать поработать вебасте пол часа для подогрева салона и ДВС. В итоге теплый салон и легкий запуск мотора, ну и многое другое. Так вот вначале ток с 12В АКБ до 20А для вебасты + 5А для помпы подогрева мотора +5А на вентиляторы салона, потом для вебасты постепенно падает до 2,5А и растет уже до 5А, т.е. минимальный ток 2,5-5А + 5А + 5А, для свинца это если не невозможно то с трудом, с лифером проблема после запуска ДВС (заряд холодной батареи), а с титанатом все гуд.
#46657Повідомлення 29 лист 2017, 07:17
При разряде батареи напряжение также будет 11.5В. Расчеты не изменят финальную цифру. Цифра 12В взята для удобства расчетов.
Хотел бы напомнить, что в нашей титанатной батарее есть балансир с током балансировки 1А. Но если нужно, то можно и 100А поставить(намотать толстого нихрома и поставить низковольтные мосфеты с малым Rds ), а можно и разъем балансировочный вывести. Это, к сожалению, только удорожает батарею.
А не вывели разъем по нескольким причинам:
1.обеспечить герметичность батареи
2.не допустить попадания зимой солевых растворов на контакты разъема, и соответственно саморазряд батареи через него. Даже влагозащищенный разъем теряет свою герметичность со временем, ссыхается и растрескивается резина и пр.
3.чтобы неквалифицированный владелец, который не дружит с электрикой, не тыкал туда отверткой. А таких -туча.
На бмс присутствуют светодиоды, их можно вывести на крышку корпуса и по ним можно наблюдать процесс балансировки.
Но как показало испытание в новом титанате, где емкость элементов близка, разбаланс невысок и высокотоковый балансир не требуется. Тем более очень редко когда батарея разряжается на 100%(это только при неисправном авто).
После расчетного периода в 10 000 циклов батарея все еще есть(остаток - 80% емкости).
Для примера в лифере после 2000 циклов также остается 80% емкости, а полный жизненный цикл лифера 6000 циклов(остаток менее 50%).
Теперь представьте какой еще есть запас у титаната и сравните его со свинцом, где сульфатация гробит его постоянно.
Прошу указать на недоработки и возможные проблемы с титанатной батареей. Будем изучать и пытаться устранить.
с Уважением,
Юрий
#46697Повідомлення 29 лист 2017, 20:06
C титанатом пока не имел дел , но китайский лифер в лице Хедвеев 38120 10АЧ за 6 лет изучил хорошо.
Могу сказать , что заявленные продавцом ТТХ нужно делить на 2.
в том числе количество циклов.
У меня он уже потерял 20 % емкости , а местами даже больше . при этом количество циклов гораздо меньше 1000, ну может 600- 700, да и то , не полных.
Осмелюсь предположить , что и титанат у китайцев будет таким же, поделенным на два.
#46705Повідомлення 29 лист 2017, 21:04
промышленные электроавто сразу переходят от литий-иона к литий титанату минуя литий-железо-фосфат!
http://copot.ru/2017/10/24/kompaniya-to ... adkoy.html
http://www.scib.jp/en/product/cell.htm
#46723Повідомлення 30 лист 2017, 00:54
А тепло куда будете девать от 100А в герметичном корпусе? Разговор заходит в тупик. Есть такое понятие как глубина и ширина ассортимента. Неужели одна дополнительная модель с БМС для банальной передачи данных по блютуз (ну аж +15$) так повлияет на продажи? Для меня важно иметь информацию о напряжении каждой ячейки за разумные деньги! Кому не важно, пожалуйста, пусть играют в повезет не повезет. Балансир в 1А не поможет, если ток заряда будет больше 1го ампера!!! Если готовы наматывать нихром без отвода тепла, то лучше уж будьте готовы подключить БМС по желанию и с доплатой. Я так понял корпус не только герметичный но и не тяжело разборной, а не как у свинца.
