Поточний час: 05 серп 2026, 04:44
#46749Повідомлення 30 лист 2017, 11:33
Так, как в последнее время мою БМС начали ставить не только на легкий транспорт, иногда вылезают проблемы "состыковки" БМС и электросхемы автомобиля. Дело в том, что моя БМС управляет высоковольтной "слаботочкой", и подключается к ключу зажигания, который уже подает +батареи на отдельный провод включения контроллера (так работают 99% вело-мото контроллеров). Но в большинстве электрических схем автомобилей включение производится подачей 12В на центральный контактор, а он уже включает тяговую батарею. По этому в голове возникла следующая концепция:
- небольшая плата с микроконтроллером и ключами;
- вход для подкключения ключа зажигания, или же ключем зажигания включается питание самой платы;
- вход для подключения сигнала управления с БМС (в случае отсутствия - перемыка), он так же меряет напряжение батареи, т.е. до контактора;
- вход для измерения напряжения на тяговом контроллере, т.е. после контактора, и дает команду на включение только после того, как разница "до и после" станет меньше какого то уровня;
- выход на обмотку контактора;
- выход на резисторы предзаряда;
- выход на зуммер (пищалку);
алгоритм думается следующий:
- при повороте ключа зажигания подается питание на плату. Она проверяет, есть ли "разрешение" с бмс на включение, если так, подает напряжение на предзаряд емкостей контроллера. Когда напряжение на контроллере "почти" поравняется с напряжение батареи, подает напряжение на обмотки контактора.
- если "разрешения" с БСМ нету, включает аварийную пищалку и больше ничего не делает.
- если напряжение на контроллере через резисторы предзаряда не достигло номинального уровня через заданное время, по разным причинам, например - пробиты ключи контроллера или какая то еще нагрузка висит - начинает пищать прерывисто, и отключает предзаряд до следующего "запуска" во избежание перегрева резистора предзаряда.
- если после успешного включения выключить ключем - контактор отключается мгновенно.
- если же после включения бмс подаст сигнал на отключение, например, при просаживании акб, то сразу же начинает пищать зуммер, а контактор отключается через несколько (?) секунд, чтобы дать завершить маневр.
- если во время сигнала предупреждения сбросить/уменьшить "газ", чтобы напряжение на АКБ восстановилось немного, и оно будет выше порога аварийной защиты, зуммер перестанет пищать.
- если вместо сигнала с БМС (из за ее отсутствия) стоит перемычка, работает только функция контроля презаряда.
планирую делать на мной любимом мк тини13, в которого могу задействовать только 5 (если же отключить внешний ресет - то 6) выводов. Ток предзаряда - 1-2 ампера. Гальваническая развязка по тяговой и вспомагательной батареи (нет общего минуса).
Если идея имеет место быть - потрачу время на написание ПО и разработку "железа". Концепция с точки зрения "я бы себе сделал именно так".
Обсудим? :)
#46750Повідомлення 30 лист 2017, 12:47
Дякував (ла) 7 Подякували 150
У меня задержка выклочения по бмс 15сек.
Предусмотрите функцию на запрет отключения контактора ключом зажигания при рекуперации.
#46751Повідомлення 30 лист 2017, 13:40
Уже стаю в очередь на испытание - мне пожалуйста две . По алгоритму - при просадке в движении - пищалка - хорошо , выключение через н секунд может и да , но хотелось бы возможность заблокировать и доехать ... БМС не всегда на 0% заряда настроено , а ситуации разные - предупреждён - вооружон (или сам виноват :D )...
#46798Повідомлення 30 лист 2017, 20:57
Основная проблема не так включить, как правильно выключить. Это на велике можно докрутить педалями.
