Поточний час: 28 жовт 2026, 15:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 106 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Дополнительная батарея в Лиф
#46910Повідомлення 01 груд 2017, 20:15
Дякував (ла) 4 Подякували 21
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: свой, с маркой не определился...
Добрый вечер 42kW_batt! Внимательно почитал все Ваши сообщения по форуму. Несколько не понятно насколько хороши Ваши титанатные аккумуляторы. Поэтому задаю такой вопрос: берем электромобиль, например Ниссан Лиф, и попробуем на нем заменить штатные аккумуляторы на Ваши. Это возможно? Если да, то что в результате получится? Увеличится или уменьшится общая емкость? Какие будут положительные моменты? Какая будет цена подобного удовольствия? Расскажите пожалуйста. Спасибо.
#46923Повідомлення 01 груд 2017, 21:21
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Хочу електротранспорт: летающий электробиль
Напрямую невозможно. В связи с тем, что в авто используется штатная смарт БМС, которая может управлять и осуществлять мониторинг только Li-ion ячеек, она не будет работать с элементами другой химии. В случае установки титанатной батареи контроллер батареи и соответственно контроллер автомобиля выдаст множество ошибок и автомобиль не поедет.
Но!
Если Вы хотите увеличить пробег своего лифа, то как вариант можно установить внешнюю дополнительную батарею на основе литий-иона, литий-ферума или титаната. Наименее проблемной будет установка литий-ионной, так как у них будут схожие с родной, разрядные характеристики.
Из корпуса штатной лифовской батареи с крайних элементов выводят два провода большого сечения(396В!). Провода подбирают максимально большого сечения чтобы избежать возникновения ошибок из-за перетекания токов между батареями при резких разрядах.
Но даже установив емкую батарею, система контроля батареей и автомобилем на позволит выкачать из нее более 66Ач(заводские настройки для 24Квт батареи).
Один из владельцев лифа, подключив таким образом внешнюю литий-ферумную батарею, добился увеличения пробега до 257 км.
Востаннє редагувалось 42kW_batt 03 груд 2017, 04:14, редаговано 2 раз(а).
#46930Повідомлення 01 груд 2017, 21:45
Меня интересует не столько увеличение пробега, а хочется понять насколько предлагаемые Вами лучше или хуже имеющихся. И что с ними можно делать? Лучший пример для этого сравнение с уже знакомыми старыми добрыми лифовскими консервами. Интересно также узнать, по какой такой причине контроллер Лифа выдаст "множество ошибок и автомобиль не поедет"? Если Ваши элементы заряжать и разряжать в режиме лифовских консервов. Они что так сильно отличаются? Если да, то чем? И также в сравнении с лифовскими консервами хочется знать стоимость например 1 квт.час. и вес при прочих равных показателях. "Два провода большого сечения(396В!)" пока выводить не будем.
#46939Повідомлення 01 груд 2017, 22:12
диапазон напряжения одной ячейки в Лифе : 3,30-4,10В
у титанатного элемента 1,6-2,8В
#46943Повідомлення 01 груд 2017, 22:29
Ну, хорошо, а как остальные параметры в сравнении с Лифовскими? Вес, цена, объем? А если к примеру взять две Ваших в последовательном соединении и сравнивать с одним Лифовским, в режиме работы в Лифе?
#46954Повідомлення 01 груд 2017, 23:03
Литий-ионные (Лифовские) элементы самые легкие и компактные.
На втором месте Литий Ферум и на третьем Титанат.
#46955Повідомлення 01 груд 2017, 23:12
42kW_batt писав(ла):
2,5-4,2В у консерв нового поколения и 3,0-4,2В у консерв первого поколения до конца 2012 года.
#46958Повідомлення 01 груд 2017, 23:26
Вы как-то уходите от сравнительной стоимости. Как я пока понимаю, возможности заменить Вашими элементами батарею Лифа невозможно? Или возможно?
#47077Повідомлення 03 груд 2017, 03:51
Алексей77 писав(ла):
Первое во что вы упретесь это в БМС. Для 96s лития (240-403В) нужно 120s титаната хоть и напряжения совпадут (1,6-2,7В). Это первая проблема.
Вторая титанат дороже лития иона существенно.
Третья, он почти в два раза тяжелее. По объему не высчитывал.
Посмотрите эти сообщения, может больше подойдет:
viewtopic.php?f=32&t=2298
viewtopic.php?f=32&t=390&p=47073#p47073
#47079Повідомлення 03 груд 2017, 04:45
Можно поставить внешнюю батарею в багажнике и подключить ее проводами крупного(50-75мм2) к крайним ячейкам родной батареи( поближе к контактору и шунту. Хочу акцентировать, что именно большого сечения и не ставить в цепь никаких шунтов. Должно мыть минимальное падение напряжения на внешних проводах. Это позволит использовать внешние батареи с любой разрядной характеристикой и во время движения на авто избежать появления ошибок в разных режимах работы мотора.
LiFePO4 потребуется 110 ячеек(396/3,6)
LTO - 142(396/2,78).
Верхнее(как и нижнее) напряжение родных литий-ионных элементов в 24кВт батарее разработчики установили не 4.2В а 4.12В(396/96). На практике зарядка заряжает батарею до 392-394В, что обеспечивает большее количество циклов батареи. Если бы лифовская батарея использовал весь допустимый рабочий диапазон напряжений(2.8-4.2В), батарея служила бы вдвое-втрое меньше.
Еще есть идея как обмануть контроллер, считающий и ограничивающий емкость батареи.
Правда за этим последует некорректная информация о пробеге на панели приборов. Будет указано, что энергии осталось на 90 км, а машина реально проедет 180км.
Заставить измерительный шунт считать меньше, т.е загрубить шунт(сделать делитель напряжения с шунта).
Востаннє редагувалось 42kW_batt 04 груд 2017, 12:46, редаговано 1 раз.
#47082Повідомлення 03 груд 2017, 05:19
Вы говорите сейчас о напряжении в состоянии покоя, т.е. когда сила тока равна 0А. Что бы на литий титанате осталось например 2,7В после зарядки, зарядка должна отключиться при очень маленьком токе, что уже может быть вредно, а так при cut off 0,05C напряжение примерно 2,67В.
Интересно получается, зарядка до 4,12В, а вот на ячейках при 97% уровне заряда мин/сред/макс напряжение 4,125В/4,13В/4,137В.
61aoD+EILcL.png [ 95.23 КБ | Переглядів: 16301 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Дополнительная батарея в Лиф
#47158Повідомлення 03 груд 2017, 18:59
Добрый день. Раз уж открыли тему по увеличению емкости батареи Лифа, задаю уважаемому 42kW_batt вопрос: Вы как человек заинтересованный в продажах своих батарей и услуг по их замене и установке можете предложить некую альтернативу батарее Лифа из своих (имеющихся в продаже) элементов, желательно с увеличением побега автомобиля. Вы сами понимаете, через небольшое время батареи Лифов начнут портиться, люди начнут искать батарею на замену, а тут Вы с заманчивым предложением... Вы же хотите заработать? И дело хорошее сделаете, так сказать два в одном...
#47223Повідомлення 04 груд 2017, 10:19
На литий-титанате альтернатива не получится. Он занимает больше места на единицу запасённой энергии. Пока титан только для грузовиков и автобусов, где места навалом!
#47224Повідомлення 04 груд 2017, 10:34
Титанат не нужно, а вот новые липольки подобрать попробовать можно.
#47276Повідомлення 04 груд 2017, 16:43
Дядя Вася липольки - это прошлый век. Зачем ему взрывпакеты в салоне?
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 5
