Поточний час: 25 жовт 2026, 03:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#47189Повідомлення 03 груд 2017, 23:47
блин, так и знал что зачмырите )
схема простая, я всегда так полевики подключаю и всё работает... минус подаю на исток, плюс через двигатель допустим на сток, а затвор через мегаомный резистор на ползунок переменного резистора, а концы переменного резистора на плюс и минус
диоды можно было и не ставить
то просто один транзистор наверно бракованый был...
789789.jpg [ 59.92 КБ | Переглядів: 11686 ]
Востаннє редагувалось sokol 04 груд 2017, 01:47, редаговано 3 раз(а).
#47192Повідомлення 04 груд 2017, 00:13
mr.Dream писав(ла):
Конечно лажа.
1. Мегаом в затворах
2. Линейный режим ключевых транзисторов.
почему мегаом нельзя ?
#47200Повідомлення 04 груд 2017, 02:28
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Эти транзисторы рассчитаны на работу в ключевом режиме.То есть как простой выключатель освещения, должны быть в состоянии выключенном или включенном. И именно в полностью включенном состоянии они должны пропускать паспортный ток. Кроме тока, у них есть параметр максимальной рассеиваемой мощности. В полностью включенном состоянии транзистор представляет собой практически перемычку,нагрев корпуса минимальный. Вы загоняете транзистор в линейный режим работы, когда он оказывается открытым скажем на 30% .В этот момент транзистор представляет из себя практически резистор. Он дико греется, поскольку рассеиваемая им мощность велика, транзистор буквально превращается в печку.Очень-очень быстро он перегревается и выходит из строя, поскольку в этом режиме рассеиваемая им мощность превышает паспортную.
То, что вы хотите сделать-делают с помощью импульсного управления транзистором, на него подаются очень кратковременные импульсы,обеспечивающие очень быстрое, мгновенное (в идеале) полное включение и выключение полевого транзистора. Тогда он почти не находится в линейном режиме, и почти не греется. Если нужно обеспечить 30% яркости лампочки, транзистор включается/выключается скажем 100 раз в секунду, 60%-200 раз в секунду и так далее. У вас, в линейном режиме да с мотором-все погорит к лешему, без вариантов.
Для нормальной работы полевика его недостаточно просто кормить импульсами управления. Его нужно кормить правильно, учитывая емкость затвора обеспечить нужный ток управления. Вот, вкратце, образно, как-то так.
#47202Повідомлення 04 груд 2017, 02:40
ок, буду как ключ использовать, стоп и газ в пол и он не успеет перегреться
#47207Повідомлення 04 груд 2017, 06:17
Неправильно. Купи на Али или на базаре такой генератор https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.s0FGGu задай 10-12 кГц, второй резистор (скважность) замени на педаль газа, и тренируйся. Это очень примитивно, но для тренировки сойдет.
Да, выложи свою схему на тиристоре - узнаешь не меньше интересного.
#47208Повідомлення 04 груд 2017, 06:35
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
с индуктивной нагрузкой - ставить...
только вот его одного хватает... у вас сам целая гирлянда..O_o
поэтому - чтото мне подсказывает что они кудато нитуда поставлены.
Емкостной затвор - т.е. (грубо) конденсатор.
затвор полностью разряжен - мосфет можно рассматривать как резистор в несколько (сотен) мегаом, и ток через него не течет.
затвор полностью заряжен - тот же резистор но с сопротивлением в десятые\сотые\тысячные доли ома.
"наполовину" заряжен - допустим сопротивление у него будет "2 ома" :pfeif: (отсылка к теме про шунт).
все это к тому что если ток на затворе ограничить резистором, то конденсатор будет заряжаться/разряжаться медленно - от постоянной времени RC цепи никуда не денешься. А с мегаомным резюком это довольно таки длительное время.
а учитывая то что теплоемкость у них небольшая - он и за сотые доли секунды может самоликвидироваться застряв своим корпусом в потолке.
в простейшем (не самом лучшем случае) делают воттак.
Безымянный.png [ 12.57 КБ | Переглядів: 11656 ]
используя какой-нибудь генератор работающий на небольшой частоте с регулируемой скважностью. (микроконтроллер / 555)
а чтобы эфективно рулить этими девайсами - используют драйвера, способные очень быстро выкачать с затвора заряд, или зарядить его, впрочем это не избавляет от необходимости использовать ШИМ.
#47227Повідомлення 04 груд 2017, 11:08
не дорого, но это усложняет схему, а я хотел всё по простому
а кстати не изза этого ли у вас моторы перегреваются ? эта частота разве не усилит искрение на щётках ?
#47228Повідомлення 04 груд 2017, 11:12
alexteam писав(ла):
нет, там всё правильно подпаяно, эти хвостики я потом проводами соединил в два больших и залудил, просто в магазине где я обычно покупаю небыло мощных диодов, пришлось много купить, зато в пайке потренировался
#47229Повідомлення 04 груд 2017, 11:21
alexteam писав(ла):
короче он у меня при мегаоме не полностью открыт и от этого греется ?
#47231Повідомлення 04 груд 2017, 11:28
какие конкретно мосфеты использованы?
на самом деле, не вижу ничего сложного. просто нужно учитывать специфику использования тех или иных компонентав.
и, покрайней мере для начала, стоит усвоить, что если чтото гдето греется, и это не ТЭН - значит чтото сделано неправильно, или почти правильно но не идеально.
не из за этого.
сомнительно.
а вот появившаяся возможность хоть как то регулировать мощность на старте - жизни прибавит.
греються, тоже? :freu:
Востаннє редагувалось alexteam 04 груд 2017, 11:44, редаговано 1 раз.
#47233Повідомлення 04 груд 2017, 11:46
alexteam писав(ла):
мосфеты irfz44n
нет, диоды не нагрелись
#47235Повідомлення 04 груд 2017, 12:03
>irfz44n
ээ, а что вы ему за напругу на затвор даете ?
они все исправны? (нет тока утечки с затворов?)
просто, как бы.
в полностью открытом состоянии его сопротивление = 0,0175 ОМ. что очень даже не плохо.
тепловыделение на нем посчитайте по формуле p = i*i*r
(я без понятия что у вас за ток)
заряд на затворе у него 42нКл, и, допустим на 36 вольтах (у вас же вроде 3 свинцовых акб) через мегаомный резюк за секунду он успеет зарядится 3 милиона с хвостиком раз.
Востаннє редагувалось alexteam 04 груд 2017, 12:31, редаговано 2 раз(а).
#47238Повідомлення 04 груд 2017, 12:22
alexteam писав(ла):
>irfz44n
просто, как бы.
я уже ранее писал что я сделал viewtopic.php?p=47182#p47182
закоротил без нагрузки через блок питания 12В, но он максимум 2 ампера выдаёт, должно было выдержать
а теперь да собираюсь 3 аккума (36В) последовательно подключить, через мотор конечно
#47245Повідомлення 04 груд 2017, 13:15
любите вы греть полупроводники
sokol писав(ла):
упс, мы все картинки смотрим, текст не читаем, болезнь у меня такая :freu:
перечитал.
в общем - типичную схему включения диодов защищающих ключи от выбросов индуктивной нагрузки можете нагуглить по фразе "диод индуктивная нагрузка". объяснять ничего не буду, просто рекомендую ознакомиться. если все же хотите экспериментов - закоротите диодом выходы своего 2А блока питания.
после эксперимента вспомнить что такое U*I и в гугл с "падение напряжение на диоде".
по мосфетам - непонятно.
судя по даташиту вам стоит избегать "длительного" напряжения 4..8в на затворе.
посчитайте тепловыделение в зависимости от тока. возможно так и должно быть при ваших токах, тогда только наращивать кол-во ключей
(по заверениям производителя irfz44n продолжительно держит ток до 35А при этом имея 21.5w тепловыделения)
и вообще, для данных целей без ШИМ - достаточно бы было контактора.
#47247Повідомлення 04 груд 2017, 13:29
alexteam писав(ла):
просто контакором 3 аккумулятора это такая дуга ни один контакт не выдержит, хотя есть вариант, если включать тиристором, а выключать контактом, паралельно которому стоит очень ёмкий конденсатор, то искы вообще практически не будет, но резкий старт в конце концов оторвёт мотор от коробки, лучше всё такий плавный старт сделать
щас я дожгу эти мосфеты и попробую большие биполярники поставить, вобще интуитивно даже понятно что не могут маленькие детальки большие токи переносить
помоему секрет надёжности советский изделей в том что они масивные, не экономили на материалах
и второе правило надёжности это поменьше деталей
Востаннє редагувалось sokol 04 груд 2017, 13:37, редаговано 1 раз.
