Поточний час: 04 лист 2025, 15:52
 Заголовок повідомлення: Зарядные блоки Emerson
#47213Повідомлення 04 груд 2017, 08:31
Если нужен качественный блок (платы покрыты лаком, не боится влажности до 95%, регулировка мощности при превышении температуры блока и т.д.) с регулировкой 30-80 вольт и 7-42 ампера, советую emerson R48-2000 (есть еще 1800 и 2900 в продаже, а вообще моделей больше), особенное отличие в том, что может ограничивать максимальную выходную мощность, а именно это модель 2000 Вт (аля стабилизация мощности).
И максимальная мощность будет не в конце, когда напряжение достигло максимума, а почти всю зарядку, если Рmax÷Ubatt = или < Imax (т.е. 42А)
#47372Повідомлення 05 груд 2017, 13:15
Дякував (ла) 442 Подякували 624
Переделка сложная, или можно перепайкой делителя обойтись. Как он запускается?
#47471Повідомлення 06 груд 2017, 01:46
Знаю о моделе на 2000Вт (emerson r48-2000), думаю с другими так же просто, но где и что именно не знаю.
В моих блоках нужно заменить один смд резистор на многооборотистый для регулировки напряжения и аналогично еще один смд резистор для регулировки тока. Возможные и другие навороты, но как именно я не знаю, тот кто переделывает это его хлеб.
#47490Повідомлення 06 груд 2017, 08:04
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Имею блочок emerson r48 2000 .Подскажите в каких местах менять смд резистор, если не секрет. Спасибо.
