Поточний час: 17 вер 2026, 04:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Отзывы о редукторном моторе 36В 350Вт
#47190Повідомлення 03 груд 2017, 23:55
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
Больше ни у кого не было и нету такого мотора? :o 8O :?
Так на чем Вы всетаки остановились?
#47209Повідомлення 04 груд 2017, 07:38
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Пока совсем остановился ((( Так как все деньги на зубы ушли ) А вообще решил точно что это будет редукторник 500 Ватт.
#47230Повідомлення 04 груд 2017, 11:27
Дякував (ла) 16 Подякували 69
gekagal писав(ла):
Как по мне, правильное решение.
У меня на легком веле вышел из строя задний DD киловаттник и я сейчас катаю на одном переднем редукторнике 350 ватт.
Что бы поддреживать скорость приходится хорошо вкручивать педалями.
По этому сам в раздумьях, то ли купить задний редукторник-пятисотку, то ли разориться на редукторный киловаттник.
#47234Повідомлення 04 груд 2017, 11:51
ivsem писав(ла):
gekagal писав(ла):
а если еще один 350 вт, будет полный привод и в сумме 700вт
#47239Повідомлення 04 груд 2017, 12:24
jan4511 писав(ла):
Ездил я некоторое время на двух редукторниках 350 ватт. Для асфальта неплохо, а вот для лесных песчаных дорог сей твикс оказался слабоватым. После выхода из строя задний редукторник 350 ватт был заменен ДД киловаттником, который лежал без дела.
#47246Повідомлення 04 груд 2017, 13:18
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Рекомендую еще глянуть на mxus xf15 на веоле. Вес 3,5кг при диаметре 145мм, тот что у меня при токе 17-18а без педалей на 28 колесе бежит 35км/ч. А ведь его штатный ток 20-22а, у меня сейчас контроллер на 20а имеется, но не успел попробовать, зима...
#47259Повідомлення 04 груд 2017, 14:33
Shaman2 писав(ла):
Спасибо, видел его, ща еще разок посмотрел... Вот в отзывах пишут там
Николай, 27.10.2017
На холостых более 53км/ч на имеющемся у меня контроллере 17а и напряжении 36в. При наезднике 95кг и колесах 28дюймов скорость по прямой без педалей 36км/ч, в крутую горку с педалями 15-18км/ч. Т.е. это скоростное колесо, но тяги хватает в принципе для всего.
Но все равно боюсь что на 20" будет малова скорость ( Да и переживаю что тяги будет не достаточно. А вы что свое решили продать?
#47262Повідомлення 04 груд 2017, 14:42
Так это и есть мой отзыв на веоле.
Нет, я не продаю колесо. Только контроллер 350вт17а с акумом буду продавать так как купил на 36в 20а и буду собирать новый акум
#47263Повідомлення 04 груд 2017, 14:50
у msux xf15 коэфициент редукции 5к1, как у взрослых мотор колес. Т.е. это напичканный и увелиценный аналог 350вт колес, но при этом у мелких колес редукция 4к1, а у этого 5к1
Кроме того на рос.форуме пишут что если мелкие колеса завод отпускает с контроллером 14А, то это колесо они без проблем продают с контроллером на 20-22а, что косвенно говорит о его возможностях. К сожалению на веоле незнают какие обороты у этого колеса, на али 310оборотов на 36в, а вот какое на веоле (т.е. у меня) я так и не понял. Но на рос.форуме пишут что есть еще более тяговые моторы, которые для найнеров, я их не видел. А вот более скоростных я так понимаю нет, разве что на 48в, там 400оборотов
#47267Повідомлення 04 груд 2017, 15:33
Shaman2 писав(ла):
Ну это уже более интересно... А по рассчету, у меня получается что при нагрузке ваше колесо, по прямой, и вашим весом выдает 270 оборотов. В переводе на мой диаметр колеса, это будет примерно 25 км/час. Но это все на 36 вольтах. В принципе не плохо. Хотя вольта на 500 ватнике своем обещает чуть другое. Хотя и пишут они тоже не оч понятные для меня цифры.
Добрый день, данный мотор есть в наличии, 36 500 редукторные все идут под
390 об., т. е. в 26 ободе максимальная скорость 35-37 км/ч.
А по сути это такие же данные как и на вашем колесе )
#47268Повідомлення 04 груд 2017, 15:37
по моим расчетам это не 390 оборотов как они пишут, а 290.
Shaman2, судя по этим ссылочкам, где диаметр самого мотора одинаковый, о мощность мотора разная указана, то так понимаю что он таки идет как 500 ваттный.
http://veola.com.ua/index.php/product/view/12/590.html
http://veola.com.ua/index.php/product/view/12/591.html
http://veola.com.ua/index.php/product/view/12/703.html
Востаннє редагувалось zhekagal 04 груд 2017, 15:54, редаговано 1 раз.
#47274Повідомлення 04 груд 2017, 16:08
gekagal писав(ла):
Последние две ссылки для фетбайков.
Нико на Ютюбе с Николаева (непомню ник с этого форума) хорошо отзывался о одесском мини 500вт редукторнике, посмотрите его ник в продаже, он самокат недавно продавал.
Но для меня одесский сильно тяжёлый мотор
#47279Повідомлення 04 груд 2017, 16:55
да и дорогой.
Кстати мои отзывы относительно 15-18км/ч с педалями в крутую горку касаются вот этой горки (отчасти из-за таких подьемов я и перешел на электротранспорт):
https://www.google.com.ua/maps/@49.435043,26.9990257,3a,75y,36.83h,78.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1szFWaJEbNoR98YkICslv51w!2e0!7i13312!8i6656
Может кто подскажет где посмотреть какой у нее градус?
Востаннє редагувалось Shaman2 04 груд 2017, 16:56, редаговано 1 раз.
#47280Повідомлення 04 груд 2017, 16:55
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Витя его зовут :)
http://electroavtosam.com.ua/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=875
#47281Повідомлення 04 груд 2017, 17:00
jan4511 писав(ла):
да, он. Мне с смарта тяжело было глянуть
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 72
