Поточний час: 07 лист 2026, 09:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 36 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#47536Повідомлення 06 груд 2017, 22:57
Как и обещал Схема "ТЕС."
Силовой ТР-Р, подключается к сети 380в двумя встречно -параллельными тиристорами ТЛ160 ( без радиаторов- кратковременно)
2 маленьких тр-ра управления с 220 на 2 по 12 в (есть на р-базаре)
После сжатия электродами свариваемых детелей, от нажатия кнопки пуск, срабатывает РВ -любое с катушкой на 12в.; и своими контактами, включает второй тр-р включающий тиристорами силовой тр-р ; одновременно заряжается конденсатор, через пер.резистор - регулятор длительности тока ~ 1ком. После окончания заряда, реле выключается , выключая св ток. Конденсатор во время паузы разряжается на R -1 мом.
Длительность импульса надо регулировать на время 0,05- 1 сек.
Сила сжатия электродов 20 -50 кг ; средним режимом Можно варить без перегрева до 100 точек.
а нельзя вместо этого трансформатора использовать сварочный инвертор ?
#47543Повідомлення 07 груд 2017, 00:09
сварочный инвертор ( если имееться в виду ручная дуговая ) тут не подойдет.
Для раскрытия потенциала контактной сварки требуется огромный ток , тысячи а то и десятки тысяч А, при малом напряжении ( 2-4В) которые бытовой инвертор дать не в состоянии.
#47546Повідомлення 07 груд 2017, 02:12
на ютубе куча роликов использования низковольтных суперконденсаторов, которые сейчас стали более-менее доступны, 300-500Фарад уже никого не удивит
#47552Повідомлення 07 груд 2017, 03:12
Дякував (ла) 9 Подякували 93
Хочу підтвердити що особисто для мене найкращим матеріалом для виготовлення велорам являється саме нержавійка. Можу підтвердити,що рами з неї краще підлягають всім видам обробки.І ціна на труби в 10 кг велорамі з нержавійки не сильно впливає на кінцевий бюджет виробу.Ось кілька рам з Нерж .виготовлених у моїй майстерні
image-0-02-05-e88586765f257d5167ea8ec4c494b039fc038cffc77802dd61d05dcaa4079d7b-V.jpg [ 99.34 КБ | Переглядів: 11021 ]
#47581Повідомлення 07 груд 2017, 15:42
Дякував (ла) 0 Подякували 29
У нержавейки плохая жесткость(в целом). На профилях не так заметно.
Листовая очень сильно заметно. Что то мастерить очень удобно но в эксплуатации не гуд.
Как пример нержавеющая лопата(советкий ТНП) в ходе эксплуатации уже все погнулись, черные того же возраста служат.
Была б она конкурентом черной стали наверное уже бы все кузова автомобилей из нее штамповали, ан нет оцинковка, алюминий, даже композиты в массовом производстве рулят.
Наверно краш тест нержавеющий кузов аналогичного веса с черным металом не пройдет.
#47584Повідомлення 07 груд 2017, 16:37
Мягко говоря, немного все не так :) если в стали присутствует хоть чуть-чуть хрома, то она уже не жесткой быть не может. Нержавейка - жесткая и вязкая сталь, что является одновременно и ее плюсом и минусом (тяжелая и в мех. обработке и штамповке). Другое дело использование стали в несоответствии с ее назначением (В сельхоз оборудовании (землеройных) применяют марганцевые стали из-за их удачного совмещенного свойства к наклёпу и отличным пружинным ).
#47595Повідомлення 07 груд 2017, 19:55
Denis писав(ла):
..если в стали присутствует хоть чуть-чуть хрома, то она уже не жесткой быть не может. Нержавейка - жесткая и вязкая сталь...
Как раз добавка ЧУТЬ-ЧУТЬ ДО! 1.6% хрома действительно увеличивает механическую прочность но эта сталь не является коррозионно стойкой, это НЕ НЕРЖАВЕЙКА, поэтому не путайте.
Нержавейка начинается с 12% хрома, и его влияние на механическую прочность и Жесткость НЕЛИНЕЙНО КАРДИНАЛЬНО.(там пропасть 1.6% и далее 12% с другими свойствами)
Клас нержавеек довольно обширен, поэтому нужно говорить конкретно с указанием марки
Лопаты делались из отходов х18н10т, 08х17, 40х13(служила дольше первых двух, скорее всего от углерода)
Основное назначение хрома в стали увеличение коррозионной стойкости, а не жесткости
В указаных марках хрома совсем не ЧУТЬ-ЧУТЬ(18%, 17%, 13% соответсвенно)-и жесткости лопатам не хватило.
Если б нержавейка хотябы нормально штамповалась(мешает высокая вязкость) то ее можно было бы применить на каркасный кузов, а большинство легковых авто сейчас делают с несущим кузовом и тут нержавейка ни так ни этак.
#47677Повідомлення 08 груд 2017, 22:05
..Да , нержавейка может быть и пластичной и твёрдой, но не только прочнее чёрных сталей, но и менее подвержена усталостным трещинам, и ослаблению околосварных зон..
.А не используется в кузовщине потому что: 1)втрое дороже 2) никакой производитель не заинтересован в доголетии кузовов. Надо что бы потребитель,. через 5-7 лет, покупал новую машину.
#47727Повідомлення 09 груд 2017, 17:28
Был такой автомобиль с кузовом из нержавейки-
https://ru.wikipedia.org/wiki/DeLorean_DMC-12
, но к сожалению история не получила продолжения.
#47740Повідомлення 09 груд 2017, 22:37
fakel писав(ла):
Как раз добавка ЧУТЬ-ЧУТЬ ДО! 1.6% хрома действительно увеличивает механическую прочность но эта сталь не является коррозионный стойкой, это НЕ НЕРЖАВЕЙКА, поэтому не путайте.
Эта тема о кузовах авто и рамах вело-мото, то повторюсь еще раз сталь с любым добавлением хрома будет иметь большую жесткость чем конструкционная используемая для кузовов в серийных авто. Те кто используют - значительно уменьшают толщину, что дает баланс по цене. Нержавеющая сталь имеющая более 12% хрома бывает очень разная и самая мягкая будет в разы жестче Стали 3.
fakel писав(ла):
Такого понятия не существует. Стали содержащие хром имеют огромное разнообразие свойств и в каждой стали у хрома свое назначение, далеко не этих два.
#47745Повідомлення 09 груд 2017, 23:46
Теоретики не спорьте с производственниом- металлистом.
#47847Повідомлення 11 груд 2017, 23:32
Если можно получить деталь (некий лонжерон) прочнее с стального то почему в спорте не используют? Велики?
Почему сразу уходят в алюминь и титан?
Ведь должна быть ценовая ниша и для нержавейки между сталью и алюминием.Однако из алюминия делают авто.Что вроде как должно быть невыгодно производителям.
Я не спец по металлам.
Но чисто пользуясь логикой вот такие мысли в голове зародились.
Сговор... Ну маловероятно если это было бы эффективно то кто-то бы нарушил бы договор и нажил бы состояния.
Как это делает ниссан с своим лифом.
Да и СССР что стремился слупить бабулесов на своих гражданах?
В переходной экономике от социализма к коммунизму разве не ставились цели делать надежные вещи ? Чего они то не смекнули?
#47867Повідомлення 12 груд 2017, 15:28
Добавлю как металлист , с опытом работы в отделе сварки Авиазавода:
....С нержавейкой труднее. Снизу она плохо уживается с ч.железом
( помогает железу ржаветь)..., да и сваривается одно с другим плохо (хрупко)
..Значит , если делать, то -ВСЁ. ............ Да, массовы и заблуждения типа:
...- тяжелее и плохо варится ! ? Хотя, в реале, с учётом повышенной мех.прочности, и антикаррозионности, - кузов из нержавейки может быть легче железного; варится же "нержа с нержой" - лучше , прочней железа.
...... Да , массово делать не будут, на то серьёзные причины ( не нашего ума дело). Но, в мелкосерийном : - уверен , машинка из нержавейки была бы серьёзным бонусом для покупателей.
#47874Повідомлення 12 груд 2017, 20:17
Дякував (ла) 20 Подякували 22
...через 5-7 лет, покупал новую машину.
А ви би хотіли, щоб всі люди ще досі катались на запорожцях(який був би на нержавіючій рамі)? Ну воно ж вічне, значить треба їздити, байдуже на нові тех. процеси, розвиток електроніки, захисту пасажирів, головне, що рама ще досі жива. Чи ви вважаєте, що виробник повинен сотнями років виготовляти деталі для застарілих автомобілів, бо вони ще досі в когось є?
Варто вже розвіяти цей міф про заплановане застарівання та іншу фігню. Машини створені на віки не потрібні в першу чергу самому споживачу, бо завжди з'являється шось новіше і краще, по якості, економічності, захисту та ін. Також те, що живе довго вимагає тривалішого періоду "обкатки", через що вартість товару буде непомірно вищою, а цього теж ніхто не хоче. Так шо перестаньте як мантру повторювати ці дитячі казочки. Це стосується усіх.
#47884Повідомлення 12 груд 2017, 22:31
AdeptusOne писав(ла):
Так вуглеволокно теж вічне, але воно дуже популярне в кузовах дорогих авто... Але мова ж про саморобні авто чи вело-мото. Я б теж рекомендував в своїх проектах з самого початку використовувати максимально нержавіючі матеріали, бо процес до вдосконалення довгий і сумно коли творча людина починає потім витрачати купу дорогоцінного часу на бородьбу з іржою
