Поточний час: 05 трав 2026, 16:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 106 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Дополнительная батарея в Лиф
#47563Повідомлення 07 груд 2017, 10:41
Дякував (ла) 0 Подякували 19
42kW_batt писав(ла):
Уважаемый Janeg. Думаю Вы видели это видео, где американец сделал тройник, к которому и подключил донорскую батарею. Так как донорская батарея стоит дальше от родной, и ближе к нагрузке, она будет веселее разряжаться и не должна так подпитывать основную батарею. Батарея собрана из бу 18650 элементов в конфигурации 2P96S.
Можно изготовить к примеру 6 Li-ion батарей с симметричной БМС 16S6P 60V 16Ah 100а и соединить их последовательно. Вес 1 батареи будет в районе 5кг. Габариты - 115мм*330мм*70мм. Вес 6-ти - 30кг. Габариты-235*330*215мм
В итоге получится батарея 396В 16Ач, что соответствует 6,3кВт, что добавит 35км к пробегу авто.
Вы пробовали такую схему подключения?
Из чего видно, что донорская батарея стоит у него (америкоса) ближе к нагрузке??? Основной нагрузкой у Лифа является инвертор двигателя с самим двигателем, которые находятся под капотом. При соединении симметричных ВМS последовательно, скорее всего произойдет большой Бабах.Гирлянда из 6 ВМS на 400в - очень неустойчивое изделие, да еще и симметричные. При такой конфигурации каждый ключ в любой из 6-ти должен быть на напряжение не менее 500в как минимум... У меня почти готова для экспериментов экспериментальная донорская батарея из высокотоковых элементов 18650 ( высокотоковые модули 6S2P hilti). Батарея получается в конфигурации 96S16P ( более 8кВт час). Вместо BMS 96 балансиров ( китайские на TL431 на 4,05в 530ма - суть Логвиновские, тоже со светодиодами). Вес батареи в сборе будет 72 кг. Подогрев пока не планирую, машина всегда в теплом гараже частного коттеджа.
#47566Повідомлення 07 груд 2017, 11:11
Уважаемые участники форума, просьба внимательней следить за тем, что и как пишете. Нам тут очередные разборки ни к чему.
Обращение на «вы» считается нормальным на форуме, причем для всех, даже если люди лично давно знакомы и в быту обращаются на «ты». С большой буквы пишется в официальной переписке, или, когда хотят выразить особое уважение.
#47567Повідомлення 07 груд 2017, 11:54
Хочу електротранспорт: любой
Алексей77 писав(ла):
. В правописании на русском языке, обращение на Вы написанное с маленькой буквы, считается оскорбительным. А тот кто это делает - либо безграмотным, либо невежественным человеком. Возможно оба варианта. С уважением, Алексей.
[quote]Вопросы «Справочному бюро»
Можно ли при обращении к одному человеку писать вы, ваш с маленькой буквы?
Употребление местоимения вы вместо ты при обращении к одному лицу само по себе уже представляет проявление уважительного отношения к этому лицу. Окончательное решение о написании Вы с прописной (для подчеркивания этого уважительного отношения) принимает автор текста.
[местоимения Вы, Ваш пишутся с прописной буквы при обращении к одному лицу в текстах следующих жанров:
а) личное письмо (адресат – одно лицо);
б) официальные документы, адресованные одному лицу;
в) анкеты, рекламные листовки (текст, адресованный неконкретному лицу).
При обращении к нескольким лицам или неопределенному кругу лиц (например, при обращении к читательской аудитории газеты или журнала, при обращении к посетителям сайта, в объявлении, адресованном широкому кругу лиц, и т. п.) местоимения вы, ваш пишутся со строчной буквы: Дорогие подписчики! Напоминаем вам, что...; На портале «Грамота.ру» опубликован новый интерактивный диктант. Проверьте вашу грамотность!
Можно предложить такое мнемоническое правило: если перед местоимением вы можно вставить обращение в форме единственного числа, то написание местоимения с большой буквы уместно: уважаемый коллега, предлагаем Вам... Но: уважаемые коллеги, предлагаем вам.../quote]
#47569Повідомлення 07 груд 2017, 12:04
Никола писав(ла):
обращение на Вы
Только попробуйте слово "Лиф" с маленькой буквы написать... :)
#47573Повідомлення 07 груд 2017, 13:11
Дякував (ла) 23 Подякували 17
Как я понял ранее Вы вывели провода с точки между датчиком тока и + выводом крайней консервы. В таком случае датчик тока считает и заряд и разряд с ДБ. Если подключиться плюсом донорской батареи(ДБ) между датчиком тока и контактором, датчик тока и соответственно система не будет считать доп. емкость, электро схема не изменится и БМС не увидит дополнительного источника энергии. Получится схема как у американца, но только с автоматикой. При таком включении и Precharge resistor гореть не будет и ДБ будет автоматом отключаться одновременно с родной.
Можно подключиться как и американец, к силовому кабелю, идущему от батареи, но в таком случае нужно обеспечить одновременное включение-отключение ДБ и родной. Сигналы управления этим мощным реле можно взять с 17 и 16(для 24кВт) контактов разъема управления батареей.
Или я не прав?
#47575Повідомлення 07 груд 2017, 13:48
Почти.Но есть нюансы. Если батареи с разными характеристиками будете стоять на месте и рекуперировать.....
#47582Повідомлення 07 груд 2017, 16:15
будут лезть ошибки?
#47590Повідомлення 07 груд 2017, 18:08
будут лезть ошибки?
Своеобразным сигналом готовности. может являться напряжение 12в на основных контакторах Лифовской ВВБ. Пока эти контакторы не включены, не стоит подключать контакторы ДБ.
#47610Повідомлення 07 груд 2017, 23:22
Дякував (ла) 4 Подякували 21
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: свой, с маркой не определился...
Это форум технических идей а не площадка для разборок.
Какое еще уважение может быть за нападки и сарказм. Угомонись и не мешай людям общаться.
Модератора прошу удалить все наши сообщения не по теме.
Юрий
Уважаемый Юрий! Так случилось исторически, абсолютно случайно, что я являюсь автором этой темы. И тут является некий субъект, врывается, так сказать, в общее помещение с непонятными глупыми претензиями к законному хозяину этого помещения: "Угомонись и не мешай людям общаться". И почему это Вы решаете, что нужно удалять или оставлять в моей теме? Явное превышение собственной значимости. Бонапартизм. Мне кажется, Вам нужно покинуть эту (мою) тему, и резвитесь где-то в другом месте. Вы несколько неадекватны. Соблюдайте правила приличия, обращайтесь к незнакомым людям на Вы. И не хамите. Вы полностью не правы. С уважением, Алексей.
#47627Повідомлення 08 груд 2017, 03:07
janeg писав(ла):
будут лезть ошибки?
Кто-то так подключал?
А можно ссылки на контакты Вашего подключения Janeg?
#47628Повідомлення 08 груд 2017, 03:32
janeg писав(ла):
будут лезть ошибки?
Подключать нужно до датчика тока. Непосредственно к контактам "+" и "-" основной ВВБ через отдельные контакторы ДБ.
#47668Повідомлення 08 груд 2017, 20:44
если туда, куда Вы говорите, подключить 100Квт Li-ion батарею, проедет ли авто 800км?
Какого сечения силовые провода в лифовской батарее?
#47669Повідомлення 08 груд 2017, 21:12
Проползет на брюхе :) давайте будем реалистами.От 48квт.час машинке тяжко.Нужно менять много всего....а на лет куда потключить дополнительную батарею думаю будет правильно после датчика тока параллельно родной АКБ.Родной датчик загрубить вовсе нет проблем.
#47675Повідомлення 08 груд 2017, 21:43
Не надо рассуждать про 100 кВт.
Приходят много Лифов с уже сильно поношенной батареей, и таким пользователям и обычные 24 кВт за счастье. Можете перепаковать чем нибудь альтернативным консервам? Чтоб ячейки были по соотношению цена-качество не хуже того, что, например, предлагают lu4 или Grigoriy.k?
viewtopic.php?f=63&t=1681
viewtopic.php?f=63&t=1458
Или хотя бы консервы. Если да, то какие сроки и цена вопроса?
#47681Повідомлення 08 груд 2017, 22:35
это был чисто теоретический вопрос. Предположим батарея 100кВт весом 100кг.
