Поточний час: 28 лист 2025, 08:08
 Заголовок повідомлення: LI-PO 5000 mAh GLD6061105
#47796Повідомлення 10 груд 2017, 21:36
Есть достаточно большое кол-во портативных батарей, с хорошими Li-Po пакетами внутри GLD6061105.
http://qway.manufacturer.globalsources.com/si/6008827744296/pdtl/Dual-USB/1141189523/Power-bank.htm
К сожалению, электронная часть - подвела. Не работает микросхема управляющая зарядом или нерабочий разъём.
Все устройства - с одной партии, все прошли 1-2 цикла.
Продаётся под восстановление или как донор на пакеты.
Думаю отлично подойдёт для вело/мото техники а так же для ИБП (до 5 квтч)
Внутри 2 пакета суммарно 10000 мач.
По техническим причинам - предложение приостановлено.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
Востаннє редагувалось SOLOD 13 груд 2017, 23:23, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: LI-PO 5000 mAh GLD6061105
#47808Повідомлення 11 груд 2017, 09:24
По ссылке емкость 10Ач, это там два пакета внутри?
#47810Повідомлення 11 груд 2017, 10:58
Дякував (ла) 444 Подякували 624
Ячейки скорее всего энергетическиею, а не силовые, поэтому использование их для транспорта сомнительно.
#47811Повідомлення 11 груд 2017, 11:20
Да, внутри 2 пакета.
Суммарно 10000 мач.
#47812Повідомлення 11 груд 2017, 11:23
Leon29 писав(ла):
Как можно протестировать?
#47814Повідомлення 11 груд 2017, 11:30
Дякував (ла) 730 Подякували 321
Один знакомый собрал батку из 18650 из павербанков 10S4P. Сказал, что так дешевле, чем покупать нормальные банки. Интересно, как долго он на них катался, щас позвоню. Пробег снизился до 5км, он грешил на вольтовской контроллер, но контроллер был исправен. Покатался с нормальной батарейкой, взятой напрокат и все стало ясно :?
Востаннє редагувалось yuri 12 груд 2017, 08:54, редаговано 1 раз.
#47818Повідомлення 11 груд 2017, 12:40
SOLOD писав(ла):
Нагрузить током 20-30 ампер и замерить напряжение на ячейке, сразу станет понятна нагрузочная способность и ВС.
По личному опыту, если выводы ячеек тонкие и узкие, как фольга, то они для малого тока и наоборот.
#47824Повідомлення 11 груд 2017, 13:31
чисто предположительно, если у павербанки 2 юсб порта , ( а это 2А всего лишь) то вряд ли стоит ожидать что там сильнотоковые элементы .
Вот если бы там десяток портов был , да еще с возможностью одновременного ими пользования - вот тогда да.
#47829Повідомлення 11 груд 2017, 17:33
SOLOD писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Есть нагрузка до 20А могу протестировать на разных токах просадку и нагрев.
#47873Повідомлення 12 груд 2017, 19:54
Оплатил парочку.получу попробую поганять ячейки.
