Поточний час: 02 лист 2026, 14:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Наступ.
#48026Повідомлення 15 груд 2017, 13:52
Дмитрий_Липко писав(ла):
... затронул вопрос расхода на ДС3.6 при увеличении напряжения. ...
Ребята,поставьте по вх.(от 220/380) контроль "залива" энергии - будете знать общий расход.
#48031Повідомлення 15 груд 2017, 14:13
Но, это будет показатель качества не только электропривода, но и зарядной системы, которая может быть и 70 и 50% ной, а ускоренная и ниже.
Для уверенной езды мне неважно, сколько я получил из сети; Важнее сколько приняла моя батарея и мой средний расход.
#49347Повідомлення 08 січ 2018, 21:02
Давно не было новостей. Машина как выпал снег стоит в гараже, уже больше месяца не ездил не ней. По не много допиливаю электронику и проводку. Писал на ФБ, были проблемы с тормозами, уже решили. Так же была проблема что залип контактор, ибо не было пред. заряда конденсатором в контроллере.
Сегодня решил и эту проблему, наконец-то поставил управление контактором с замка зажигания, как в старых PSA.
И так же добавил пред. заряд конденсаторов. Купил новую приборную панель, хочу оставить всю в оригинале, уже поставил в нее новые светодиоды, с правильной индикацией. Вот собственно короткое видео, про включение контактора:
#49364Повідомлення 08 січ 2018, 23:48
А можно подробнее про замок зажигания с лампочкой? Это какая-то готовая схема или вы сами делали?
#49380Повідомлення 09 січ 2018, 08:56
Ни одного конкретного слова не услышал :?
#49416Повідомлення 09 січ 2018, 13:03
Goga65, между прочим, от вас тоже жду обещанную схему с пыжика
#49431Повідомлення 09 січ 2018, 13:50
Пред. заряд сделан на реле и резисторе 5 Ом, 20 Ватт. Контроллер после поворота ключа в положение стартера, включает сначала реле пред. заряда, которое резистором шунтирует контактор, а через 1,5 секунды включает сам контактор, после чего выключается реле пред заряда.
Схема сделана на ардуино. Раньше про нее уже писал, кажись даже отдельная тема есть.
#49441Повідомлення 09 січ 2018, 14:41
jenki писав(ла):
Звиняюсь,забыл через празднования... :ups:
Первоначально тоже планировалась схема с реле заряда емкости,но потом все было сделан на стандартных авто-реле. Синим цветом силовое напряжение АКБ,черным управление 12в.Для вкл у нас используется стандартный москвичевский замок зажигания,с "стартером".
При вкл зажигания срабатывает реле К1 и через лампочки(собранные в корпусе РР ГАЗ) 220в/60Вт (3х20) заряжается емкость контролера,в паралель этим лампочкам соединен светодиод,который стоит в щитке под"стоп"(в мыслях было вместо него пирликалку поставить) - пока конденсатор заряжается "стоп" светит,по мере заряда плавно тухнет - можно вкл. стартер,при этом К2 сама себя блокирует до отключения зажигания. Схема "откатала" почти 20000км.
1.jpg [ 114.59 КБ | Переглядів: 10469 ]
2.jpg [ 87.53 КБ | Переглядів: 10469 ]
3.jpg [ 186.89 КБ | Переглядів: 10469 ]
4.jpg [ 131.92 КБ | Переглядів: 10469 ]
5.jpg [ 123.72 КБ | Переглядів: 10469 ]
6.jpg [ 109.99 КБ | Переглядів: 10469 ]
#49445Повідомлення 09 січ 2018, 15:06
а почему нельзя просто параллельно контактору резистор 2ком поставить? ну келли так в схеме подключения контроллера рисует...я поставил.все работает...
#49446Повідомлення 09 січ 2018, 15:09
а после заряда конденсаторов контактор напрямую должен включиться ДО выключения реле предзаряда? Или можно зарядить-выключить-через секунду включить напрямую? Или за эту секунду заряд с конденсаторов утекает?
#49452Повідомлення 09 січ 2018, 15:45
Лев писав(ла):
Почему нельзя,можно,только с АКБ постояно будет капать в контролер...(Дима сХмельницкого тоже так сделал)
#49453Повідомлення 09 січ 2018, 16:09
У меня когда залип контактор, то я оставил машину в гараже на 2 неделе с севшими батарейками, так посадило батарею до 3х вольт.
Можно включать контактор после выключения реле пред заряда, но тогда будет больше искра, и плюс не безопасно, так как вдруг в этот момент будет нога на педали газа, и большой ток потечет через резистор и его спалит. А еще я хочу подавать на плату сигнал с педали тормоза, что б контактор без нажатия на тормоз не включался, по принципу коробок автомат, когда D не включается без тормоза.
#49477Повідомлення 09 січ 2018, 21:13
а почему силовая часть контроллера потребляет при выключенной слаботочке?
Кто-то замерял сколько?
#49492Повідомлення 09 січ 2018, 22:03
В контроллерах Романтика низковольтная часть питается от силовой через преобразователь.
#55870Повідомлення 07 квіт 2018, 23:30
Итак, пора доставать горби из гаража, скоро Old Car Land. На данный момент в нем нету контроллера, батареи, и чарджера. Думаю за след две недели решим эти вопросы.
Пока нет электроники, занимаюсь салоном. Вырезал из пвх задние карты, теперь думаю чем их обтянуть. А так же сделал ремни ограничителей дверей.
На распродаже на Али купил светодиоды для горби в все фонари. Даже в главный свет.
P80406-213251.jpg [ 3.31 МБ | Переглядів: 10330 ]
P80406-104326.jpg [ 3.68 МБ | Переглядів: 10330 ]
P80405-175203.jpg [ 3.7 МБ | Переглядів: 10330 ]
P80405-163803.jpg [ 3.66 МБ | Переглядів: 10330 ]
