Поточний час: 04 лист 2025, 00:39
 Заголовок повідомлення: Переделка блока SMR800PS24 в зарядное
#48054Повідомлення 15 груд 2017, 22:42
Имел кто дело с такими блоками, хочу его использовать в качестве зарядного. В даташите не нашёл возможной работы в режиме CC/CV. Может кто подскажет или поможет за вознаграждение как его переделать в зарядник.
datasheet.pdf [262.84 КБ]
Завантажень: 360
3333.jpg [ 125.66 КБ | Переглядів: 2599 ]
44444.jpg [ 131.75 КБ | Переглядів: 2599 ]
55555.jpg [ 108.44 КБ | Переглядів: 2599 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Переделка блока SMR800PS24 в зарядное
#48062Повідомлення 16 груд 2017, 07:54
По моему никак.Это просто тупой блок питания.Для 24в Flatpack 1500 подходит идеально,при этом стоит копейки.
#48065Повідомлення 16 груд 2017, 09:30
Переделать можно, нужно добавить шунт с ОУ, выход сигнала ошибки завести на вход управления напряжением БП. Но кто этим будет заморачиваться, куда проще купить правильный БП с CC/CV
#48150Повідомлення 17 груд 2017, 19:47
tank6661 писав(ла):
По сравнению с моим тупым блоком Флэтпак действительно стоит копейки, только он мне не подходит по габаритам и весу. Если у кого то без дела валяется лишний зарядник готов обменять его на свой блок.
