Поточний час: 23 черв 2025, 15:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#48070Повідомлення 16 груд 2017, 12:49
Дякував (ла) 133 Подякували 210
2 транзистора из 20 я уже сжёг :cry: большой ток на базу подал, ненавижу электронику :wallbash:
и у меня вопрос ещё к электронщикам, электролитические конденсаторы как переносят перенапряжение ? если на конденсаторе написано 25, а я подам 36, что будет ?
у меня хороший конденсатор 47000 мф 25 В, хочу чтоб он всё время паралельно мотору был включен
#48071Повідомлення 16 груд 2017, 13:16
Дякував (ла) 155 Подякували 682
sokol писав(ла):
Будет БАХ!
#48072Повідомлення 16 груд 2017, 13:17
sokol писав(ла):
Наверно вам нравится на грабли наступать...
#48073Повідомлення 16 груд 2017, 13:19
sokol писав(ла):
Электролиты при превышении напряжения в полтора раза взрываются в месте надрезов на торце корпуса, выбрасывая аллюминиевую ленту и загрязняя все вокруг электролитом.
Из учебника: Всегда нужно помнить, что рабочие напряжения конденсаторов следует уменьшать при возрастании температуры окружающей среды, а для обеспечения высокой надежности необходимо создавать большой запас по напряжению.
Если задано максимальное постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится к максимальной температуре (при отсутствии дополнительных оговорок). Поэтому конденсаторы всегда работают с определенным запасом надежности. Тем не менее нужно обеспечивать их реальное рабочее напряжение на уровне 0,5—0,6 разрешенного значения.
Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напряжения, то это относится к частоте (50-60) Гц. Для более высоких частот или в случае импульсных сигналов следует дополнительно снижать рабочие напряжения во избежание перегрева приборов из-за потерь в диэлектрике.
http://electricalschool.info/main/sovet ... atory.html
#48074Повідомлення 16 груд 2017, 13:25
это только для электролитических справедливо или для всех ?
вообще какая разница конденсатору какое напряжение, это же не батарея, он же не замкнутый внутри и ток падает по мере заряда :?
#48075Повідомлення 16 груд 2017, 13:44
Взрываются только электролитические конденсаторы. Остальные, керамические, слюдяные, полипропиленовые тихо пробиваются до КЗ или большой утечки под рабочим напряжением, если ток в цепи ограничен. У электролитов при превышении рабочего напряжения растет утечка в диэлектрике, вскипает электролит, давление растет до разрыва по надрезам корпуса или стреляет весь цилиндр корпуса. Даже сравнительно небольшие электролиты, типа 220,0х400 в, могут выстрелить корпусом так, что повреждают пластик коробки, а электролит загаживает почти всю электронную плату.
#48082Повідомлення 16 груд 2017, 18:08
Дякував (ла) 83 Подякували 607
sokol писав(ла):
Ну и для чего? Представляете, какой ток будет во время зарядки?
#48093Повідомлення 17 груд 2017, 00:37
mr.Dream писав(ла):
sokol писав(ла):
как для чего ? это же самый лучший способ избежать искры при размыкании
поставил сейчас 50 вольтовый, но он всего на 1000 мф, но искра уже заметно ослабла, потом куплю более мощный
разобрал один сгоревший 2n3055 там от колектора и базы тоненькие проволочки идут, волосок а не провод, какие там 15 ампер нафиг...
всё, не хочу больше транзисторов, тем более вы говорите линейный режим нельзя.
короче включать буду тиристором, а отключать контактом и обязательно мощный конденсатор паралельно мотору
не знаю как у других, но у меня искра и при отключении и при включении не хилая
#48095Повідомлення 17 груд 2017, 00:45
и ещё я хочу сделать чтоб тепло от мотора шло в салон, честно говоря не понимаю людей которые тратят кучу заряда на всякие тэны в салоне, не проще ли наладить правильным образом обдув двигателя и вывод тёплого воздуха в салон
#48102Повідомлення 17 груд 2017, 09:31
Дякував (ла) 1155 Подякували 1156
sokol писав(ла):
...та потому,что двигатель должен "двигать", а не греть !!! А тен - соответственно - греть!!! Для многих это очевидные вещи :lachtot:
#48110Повідомлення 17 груд 2017, 12:35
sokol писав(ла):
любой двигатель греется, у всех, не только у меня, так почему не использовать это тепло на пользу не потратив ни ватта на обогрев ? кстати я уже придумал как, надо просто автопылесос поставить, чтоб он из мотора втягивал и в салон вдувал, вернее это у меня просто крыльчатка плохая, у кого мотор хорошо обдувается просто гофру протянуть
#48112Повідомлення 17 груд 2017, 12:52
Дякував (ла) 420 Подякували 1143
А слабо догадаться, что придется дышать угольной пылью от щеток? И сколько нужно будет проехать, чтоб в салон стало поступать хоть какое то тепло?
sokol писав(ла):
Это не самый лучший способ избежать искры при размыкании. А при замыкании токи учитываем? И что будет, если конденсатор взять емкостью побольше? Может, электролиты (заметь - множественное число) до размыкателя все таки ставить?
Я смотрю, ты крутой спец - только глянул на проводок - и уже точно знаешь, сколько ампер потянет! :o А не в курсе, что компьютерные процессоры, например, распаяны внутри проводками еще тоньше, а потребляют под 50А? Брехня? или чудо?
Ну и про коммутацию. Уже писалось, что контактору легче замыкать цепь, чем размыкать, но мы упорно пытаемся сделать наоборот. Это их каких таких соображений?
Судя по рассуждения - знания пока скудны. Может, лучше больше спрашивать и вникать, чем рассуждать?
#48113Повідомлення 17 груд 2017, 13:23
что там за пыль такая опасная ? впервые слышу, графит обыкновенный, стирается соувсем по чутчуть. так сами же уверяете что у меня мотор горит прямо, как по мне он действительно почти не греется. впрочем я никому ничего не навязывал, ставьте хоть уфо в салон 5 Кв.
я замыкаю тиристором
при ёмком конденсаторе искры не будет вообще, а так же появляется небольшая рекуперация которая будет даже помогать при старте. максимум вреда если сильно дёрнет может оторвать двигатель от вала кпп у меня там приварено
да, я на глаз умею определять сколько провод выдержит. в процессоре они совсем короткие, поэтому тепло быстро отводится, а тут длинные тонкие волоски в закрытом корпусе, греются на ура. в качественном транзисторе широкие контакты от кристалла идут а не волоски.
из соображений безопасности. был уже опыт залипания контактов в автоматическом контакторе и произвольное движение машины без возможности остановить. теперь я сделаю огромный контакт, работающий от педали
и чё ? я и не претендовал на звание лучшего электромобилиста, у меня вообще другая профессия и в ней я дам фору любому из вас. а тут я просто делюсь своим опытом.
Востаннє редагувалось sokol 17 груд 2017, 13:45, редаговано 3 раз(а).
#48115Повідомлення 17 груд 2017, 13:31
После поездки по городу на 14,5 км за время около получаса, двигатель нагревается с температуры 7*С до 18-20*С. Если температура окружающей среды опустится до отрицательной, нагрев двигателя еще уменьшится. Вывод, отбирать тепло от двигателя для обогрева салона зимой бессмысленно, а летом, глупо. :)
Востаннє редагувалось vpa 17 груд 2017, 13:53, редаговано 1 раз.
#48116Повідомлення 17 груд 2017, 13:51
sokol писав(ла):
Если контактор коммутирует конденсатор большой емкости, то в начальный момент будет большой ток, который ограничен только сопротивлением проводов и Ro аккумулятора. На СКА этот номер может ограничиться подгорелыми и залипшими контактами, а если использовать батарейку посерьезней, то и до пожара недалеко.
Поэтому, из соображений безопасности, купи хороший огнетушитель и поставь поближе. И ведро купи побольше. Для горелых транзисторов, тиристоров, контакторов...
Тут, кстати, у всех другая профессия, все учатся и делятся опытом, за редким исключением.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 97
