Поточний час: 18 вер 2025, 08:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#48171Повідомлення 17 груд 2017, 21:12
Дякував (ла) 544 Подякували 438
com писав(ла):
Добре. Що саме живиться від 12 вольт? Освітлення, габаритні вогні, рація, прилади навігації, запуск головного двигуна яхти?
Все вірно, окрім головного двигуна. Сумарна потужніть слаботочної електроніки до 200Вт. Все світло на світлодіодах, рація та картплоттер потребують небагато.
Головний двигун яхти - електродвигун, він живиться від 48В.
https://www.oars.com.ua/
#48172Повідомлення 17 груд 2017, 21:16
Дякував (ла) 0 Подякували 13
В случае сдыхания ДС надо будет сделать резервный вывод 12в у 48в батареи .
#48174Повідомлення 17 груд 2017, 21:20
Vig писав(ла):
В случае сдыхания DC-DC иметь запасной DC-DC про запас )
#48175Повідомлення 17 груд 2017, 21:23
Дякував (ла) 45 Подякували 64
А на випадок замикання, загоряння та іншого пошкодження 48 вольт акб потрібно мати резервний 12 вольт акб.
#48176Повідомлення 17 груд 2017, 21:24
com писав(ла):
В мене зараз дві 48В батки по 75Аг
#48177Повідомлення 17 груд 2017, 21:27
zloitapok писав(ла):
com писав(ла):
Я б вирівняв їх заряд та запаралелив. Тобто 48 вольт, 150 ампер-годин.
Якщо перемотаєте лебідку, то бортовий 12 вольт акумулятор можна взяти меншої ємності. Зовсім від нього відмовлятись не варто.
#48178Повідомлення 17 груд 2017, 21:31
com писав(ла):
com писав(ла):
Так і є зараз. Дві штуки для надійності, якщо з однією щось трапиться, є друга.
Щодо залишити 12В батку на борту - не знаю чи доцільно це.
#48213Повідомлення 18 груд 2017, 13:17
com писав(ла):
Бортова мережа якраз 12 вольт. 48 вольт це лише електродвигун.
Я писав вище що хочу залишити лише 48В батки. Було б ідеально запитувати бортову слаботочку від DC-DC. Перемотати мотор лебідки на 48В схоже кращий варіант.
viewtopic.php?p=42199#p42199
если нужна работа до 10 минут в сутки этот DC-Dc просто положите в герметичный ящик больше него в 10 раз и используйте. За 10 минут он не перегреет сам себя. Дешево и сердито.
#48215Повідомлення 18 груд 2017, 13:34
TheMarshall писав(ла):
com писав(ла):
Хм, идея неплохая. Правда места много съест. Буду думать.
Да, сначала неправильно посмотрел на счёт мощности, отредактировал свое сообщение,когда разобрался
Востаннє редагувалось zloitapok 18 груд 2017, 13:43, редаговано 2 раз(а).
#48217Повідомлення 18 груд 2017, 13:41
По ссылке 600Ватт. Можно и 2. Они не дорогие. Просто они не IP68, а серверные. А любой герметичный ящик сделает из них не надолго IP68 пока внутри воздух не перегреется.
#48220Повідомлення 18 груд 2017, 14:12
Привет всем.
1) Возможна ли зарядка 12В АКБ от 48В АКБ используя DC-DC преобразователь, вроде такого
http://greenchip.com.ua/34-0-939-0.html
12В АКБ 4s LiFePO4, 100Ач.
2) Если происходит разрядка 12В АКБ током 60А (кратковременно), надо ли отключать DC-шку во время разрядки?
Заранее спасибо за помощь.
Подумал. Как по мне так лучше оставить 12В аккумулятор и DC преобразователь
подобрать такой мощности, как рекомендуемый ток заряда вашего 12в аккумулятора. Тогда и лебедка будет нормально работать и другое электрооборудование можно использовать автомобильное. DC-DC в таком случае работает как генератор в автомобиле. Постоянно дозаряжает аккумулятор по мере его использования.
#48222Повідомлення 18 груд 2017, 14:41
Привет всем.
На первой странице писали что так не получится.
#48223Повідомлення 18 груд 2017, 15:27
читая сообщения подумал о дельте, а тут уже предложили. я купил себе такие, два в одном корпусе за 400гр, не сильно они и большие. и по моему можно заряжать 12в свинец.
#48224Повідомлення 18 груд 2017, 15:47
Свинец не вариант. Тяжёлый, плохо с токоотдачей. Кроме того при разряде свинца большим током, ёмкость там меньше номинальной, а значит часть энергии просто тратится впустую. Этого достаточно чтоб не брать его. Провести эксперимент думаю с двумя dc-dc на 300вт. Они меньше места займут чем дельта и т.п. в коробке
#48272Повідомлення 19 груд 2017, 16:21
https://www.aliexpress.com/item/35-60V-48V-TO-12V-60A-720W-Golf-Cart-Voltage-Reducer-DC-DC-Step-Down-Converter/32818336602.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.cbR354
Замена двум 300Вт дисишкам.
