Поточний час: 19 вер 2026, 18:17
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 375 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Наступ.
#48425Повідомлення 22 груд 2017, 16:19
В Страйке багажник шириной 600 мм, глубиной 400 мм и высотой 950 мм. Здесь будет 550 мм на 200мм и на 400 мм в высоту.
#48427Повідомлення 22 груд 2017, 16:43
Попався мені гарний відео огляд Страйка {O_0} Мені сподобався
#48431Повідомлення 22 груд 2017, 17:38
Да, это наш недавно созданный на ютубе канал.
#48432Повідомлення 22 груд 2017, 17:42
Да, действительно, первый , чем то даже оптимальнее завтрашнего .............
У которого появился непонятный по предназначению ИЗГИБОН в корме ? !
....Да , ОН ухудшит обтекаемость и ликвидирует место для багажа, НО ЗАЧЕМ ! ?
#48434Повідомлення 22 груд 2017, 20:01
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Выгиб в противоположную сторону не увеличит вес (либо увеличит незначительно), а внутреннее пространство слегка увеличит. Кроме того общая форма корпуса будет ближе к "капле".
Разработчик конечно лучше знает как надо, вероятно есть ньюансы, которые не сразу понятны остальным.
#48440Повідомлення 22 груд 2017, 22:56
Из видео, приведенного Денисом видно как Страйк разгоняется, ездит, преодолевает препятствия. Новый одноместный электромобиль будет еще динамичнее и быстрее за счет существенного снижения веса. Кроме того он рассчитан на применение более мощных моторов и стовольтовой батареи, что позволит превышать 100 км/ч и быть динамичнее Лифа, но это будет топ версия, дороже обычной.
#48444Повідомлення 23 груд 2017, 00:37
Дякував (ла) 199 Подякували 685
Шота, а можно ли будет приобрести отдельно шасси, без силовой установки( мотор-колес, аккумов, контроллеров)? Хочу сделать ходовой стенд для сравнительных испытаний различных типов силовых установок. Но потребуется внести изменения в конструкцию для использования кроме моторколес и внешних моторов различных принципов работы.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#48447Повідомлення 23 груд 2017, 06:16
Я думаю для этих целей вам нужно заказать специальное шасси.
#48457Повідомлення 23 груд 2017, 13:25
Кстати, "изгибон" в корме это чтоб на Твизи было похоже), но вообще он сделан для снижения массы, улучшения развесовки и урезания багажника, чтобы люди не могли нагрузить туда много, задирая вверх и смещая назад центр тяжести.
#48467Повідомлення 23 груд 2017, 16:34
Шота Ишхнели писав(ла):
А если просто голая рама, с подвесками, колесами, рулевым и тормозами. Без силовой установки, сидения, бортовой электрики, обшивки? А допилю под себя уже самостоятельно.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#48472Повідомлення 23 груд 2017, 19:10
Это этс специально сконструировали под МК, которые являются и колесами и тормозами. Поставить туда другой тип двигателя очень проблематично, просто нет места для него, надо либо раскрупнять конструкцию, либо стационарный мотор вытеснит АКБ и пилота.
#48479Повідомлення 23 груд 2017, 23:30
Ок. Тогда поставлю вопрос так: Сколько будет стоить изготовить голое шасси по моим хотелкам?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#48484Повідомлення 24 груд 2017, 08:52
На этот вопрос сможет ответить наш босс 0639464762 Вадим.
#48524Повідомлення 24 груд 2017, 22:49
батарея: десять консерв от Лифа
Размер отсека под АКБ будет примерно 220мм х 300мм х 350мм?
#48532Повідомлення 25 груд 2017, 07:10
Отсек под АКБ 510 мм*360 мм*350 мм.
