Поточний час: 19 жовт 2025, 16:36
 Заголовок повідомлення: Намерен переделать Suzuki Street Magic II
#48560Повідомлення 25 груд 2017, 15:40
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Всем привет ! Посетила меня шальная мысль (после покупки электроскейта :D ) покататься на маленьком электромотоцикле. Донором был выбран Suzuki Street Magic II . Есть еще куча головной боли по постановке на учет- талон не на меня =( и внешний вид в порядок приводить нужно. Но в планах перевод на электротягу. Примечательным является что то я ни в механике, ни в электрике ни бум-бум O_o (пока что,ибо начал почитывать форум). Характеристики, которые нужны на выходе - скорость пиковая 50 - 55 км/ч , пробег порядка 50 км (с возможностью до укомплектовки при случае). Вес с родным движком порядка 75 кг. Колеса на нем широкие ( переднее - F110/60-12, заднее - R120/80-12). Бюджет пока минимальный, но всегда интересно знать варианты хорошего соотношения цена -качество. Нужны советы по переделке в электромотоцикл. Инетресует так же подбор электросостовляющих (удовлетворяющих условиям задачи :D ) и возможность установки.
imgonline-com-ua-Resize-uyvRLl6V4ITPes2k.jpg [ 769.62 КБ | Переглядів: 8055 ]
imgonline-com-ua-Resize-iC9znQKH4bf8.jpg [ 786.7 КБ | Переглядів: 8055 ]
imgonline-com-ua-Resize-2iUYoDeN7k.jpg [ 1.31 МБ | Переглядів: 8055 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Намерен переделать Suzuki Street Magic II
#48562Повідомлення 25 груд 2017, 16:05
Если я правильно понял есть три основных идеи реализации:
1) относительно простая конструкция - посадить электродвигатель слева от заднего колеса напрямую (в этот случае нужно будет изготовить пластину закрепленную к каркасу (взамен кожуха двигателя) что бы можно было закрепить электромотор.
2) один или два мотор колеса.
3) электродвигатель с ременной передачей (например, синхронный ремень как в теме у mr.Dream=)
Есть еще варианты ? Какие слабые и сильные стороны у данных вариантов ?
#48565Повідомлення 25 груд 2017, 16:47
Дякував (ла) 544 Подякували 439
Для катания по асфальту вариант с мотор-колесом очень неплох. Его проще всего поставить. Есть скутерные МК в литых ободах 12". Думаю это самый оптимальный вариант. Остальные варианты более трудоемкие по реализации, а их преимущества для таких скоростей и асфальта сомнительны. Если хотите быстрее начать кататься конечно, а не экспериментировать несколько месяцев
https://www.oars.com.ua/
#48567Повідомлення 25 груд 2017, 17:43
Для начала покурите эту темку,здесь уже все есть.Ну и минимум 1000 долларов тоже можете готовить смело...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=14897.0
#48568Повідомлення 25 груд 2017, 17:44
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Однозначно мотор колесо, быстро и практично, а место под баком для батареи подойдет
Только есть проблема нужен новый маятник, изначальное крепление не подойдет на 0:15 видно как колесо закреплено одной гайкой с одной стороны, а для МК надо 2 точки крепления
#48569Повідомлення 25 груд 2017, 17:50
Нет там никакого места.
#48574Повідомлення 25 груд 2017, 18:33
Спасибо всем за отклик =) , спасибо за ссылки. Тоже пришел к выводу, что лучше одно мотор-колесо поставить. На вольтабайкз (насколько они хороши по качеству ? или все одинаковые в общем ? - http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1818) нашел мотор-колеса на магнитах на 1 кВт (48В ), 1,5 кВт (48В) и 2 кВт (60В) с ободом на 12. И даже написаны приблизительные скорости, которые могут выдавать эти движки. То есть 1,5 кВт мотора по идее должно хватить для разгона до 50-55 км, верно ? Как мне рассчитать на сколько приблизительно должно хватить батарей (рассматриваю как лифепо так и бюджетные свинцовые DZM) ? Есть контакты человека который может мне может сделать маятник под МК ?
#48576Повідомлення 25 груд 2017, 18:38
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1388
Этот человек поможет с маятником.Я могу помочь с аккумуляторами.
#48577Повідомлення 25 груд 2017, 19:18
Ничего плохого по современным МК от Вольты сказать не могу, вот только лучше брать с дисковым тормозом. Аккумуляторы - свинец я бы не советовал брать, лучше "монстры" или "консервы", в общем литий-полимерные в любом исполнении, в итоге дешевле будет эксплуатация, но нужен строгий контроль.
#48579Повідомлення 25 груд 2017, 20:14
Спасибо. Человеку я отписал. Да, это МТ, что я выбрал с креплением под дисковый тормоз (хоть сам тормоз в комплект не входит , нужно отдельно заказать), закажу и его наверное. Так же есть возможно рекуперации, если контроллер будет поддерживать эту функцию. Но какая-то фигня получается. Родное широкое колесо нужно будет выбросить и поставить туда узкое МТ =( По аккам ушел в личку.
#48580Повідомлення 25 груд 2017, 21:05
Мой вариант "верховины 6"
IMG_20170427_195935.jpg [ 97.69 КБ | Переглядів: 7958 ]
заднее колесо 12" с дисковым тормозом от электры.на 14s липолях едет со 105кг 42км, аккумы стоят 37а.ч "монстры", но сейчас бы поставил бы такие
IMG_20171023_201324.jpg [ 1.32 МБ | Переглядів: 7958 ]
узкие 30а.ч. вместо бака аж бегом бы влезли. Маятник кстати сварил за один вечер, не имея в этом ни какого опыта.
#48581Повідомлення 25 груд 2017, 22:24
Kapral88 писав(ла):
А какой движок по мощности установлен ?
#48588Повідомлення 26 груд 2017, 07:06
800 ватт, но такие есть и 1500ватт.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 47
