Поточний час: 03 лист 2026, 08:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#47708Повідомлення 09 груд 2017, 11:17
ну да,штырьки запаивать не очень удобно,но в моем случае,я собрал балансиры по 4шт.они как раз красиво становятся каждая на свою сборку,удобно и в монтаже,и если что в обслуживании.и что мне больше всего нравится, нету длинных проводов...
я изначально хотел ставить полноценную БМС,тоже Юрия,и была мысля платы ставить каждую возле своего аккумулятора,но потом случайно наткнулся на балансиры
и поставил их)за тысячу с чем-то километров,каких-то ненормальных режимов акб я не заметил,она не греется ни при езде ни при заряде,приборы показывают уровень заряда... единственный момент,обогрев аккум будет подключен к ним же.и теоретически,если оставить на долго авто не подключенное к розетке.обогрев может высадить батарею
#47739Повідомлення 09 груд 2017, 22:27
Может, по этому схемку обогрева надо через бмс закинуть и если что посчитать на сколько дней хватит обогрева и раз в 3 дня ( кому как может чаще, может реже ) кидать на зарядку
#47767Повідомлення 10 груд 2017, 14:50
По мощности обогревателя. Она зависит от напряжения квадратично. То есть, если мощность обогревателя на 220В 1,5кВт, то на 120В он будет выдавать только 450Вт.
#47784Повідомлення 10 груд 2017, 18:10
XAOYAG писав(ла):
ну да,есть такой момент,но пока БМС нету,будет так...темболее что,у меня если машина стоит даже два дня,то это уже форсмажер,или она поломалась...обычно такого не происходит...езжу каждый день.
по печке,оставил место для еще одного тена,печку уже сегодня поставил ,но еще не подключал,и аккумы собрал и подключил балансиры,и поставил их на место,нужно сделать пару проводов-перемычек,а то часть аккум стоит теперь в багажнике,и старая схема подключения изменилась,ну в смысле не схема а сама разводка,
вот так выглядит теперь сборка из четырех последовательных и трех параллельных аккум
IMG_20171210_132650_1.jpg [ 1.37 МБ | Переглядів: 7866 ]
#48582Повідомлення 25 груд 2017, 22:24
сегодня закончил с аккумуляторами,все собрал,подключил обогрев.
Коментарій до файлу: вот так выглядит ящик с добавленными аккумуляторами
IMG_20171225_134521.jpg [ 61.49 КБ | Переглядів: 7798 ]
IMG_20171225_210932_1.jpg [ 76.13 КБ | Переглядів: 7798 ]
IMG_20171225_210938_1.jpg [ 213.89 КБ | Переглядів: 7798 ]
#48602Повідомлення 26 груд 2017, 11:37
А что за цифровая индикация на АКБ?
#48614Повідомлення 26 груд 2017, 17:18
а это терморегуляторы W1209
два штуки,один для одного ящика,второй для второго...запитал все через бп от той же батареи
сейчас проверял,20град держит.но и на улице не холодно...
сегодня пробовал кататься,бортового аккума пока нету,он в дороге.вместо него поставил свинец 100ач...с подогревом гораздо веселее,ну правда я и емкость батареи поднял...пробег буду замерять на днях..предстоит поездка в зп...но и по сегодняшнему пробегу видно реальный прирост...сколько будет макс узнаю.расскажу)
#48618Повідомлення 26 груд 2017, 18:14
А шо,хвосты все подтянул?! :winken:
#48624Повідомлення 26 груд 2017, 21:22
нет не все...салон еще требует работ...много.....и печка.все смонтировал.контроллер для нее в работе
для печки купил панель управления с киа,разрезал ее,оставил регулятор температуры и оборотов,ну сами органы управления...решил не заморачиваться с изготовлением.взял готовые,там и подсветка и все дела...крутятся прикольно)))))))
еще в работе контроллер руля...
нужно сделать панели для печки и тумблеров,все в стиле кнопок,я уже модели подготовил...но пока ни как не дойду до реализации...еще две недели пришлось прокататься,по этому ни чем не занимался))))
еще есть мысля замутить контроллер для дворников...ну там режимы,омыватель со взмахами,и чтобы если остановился пауза между взмахами увеличивалась
вот такие ручечки для печки)))))))) посредине еще был регулятор для потоков...я его удалил,так как у меня всегда в ноги и на стекло)
IMG_20171226_211754.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 7716 ]
#48642Повідомлення 27 груд 2017, 09:51
Лев писав(ла):
Настоятельно рекомендую продумать, как вы будете выкручиваться летом при зарядке. Аккумуляторы в таком утеплителе будут сильно перегреваться.
В промышленных Лифах летом после поездки из-за этого невозможно заряжать мощностью 40кВт дольше 15 минут.
#48653Повідомлення 27 груд 2017, 13:23
я заряжаю не большим током,они как-бы и не греются,сегодня зарядка шла всю ночь,с утра температура была 22град в маленьком,и 20с чем-то в большом,при этом обогрев выставлен на 20градв течении дня иногда подзаряжаю,но тем же током.у меня зарядки больше не дают)ну во всяком случае они от Григория приехали,я их не крутил...там он вывел резистор,он всегда на максимум...
довольно сильно греются балансиры,но они я так понимаю и должны греться...те аккумуляторы в которых стоят ячейки которые купил потом,заряжаются дольше чем те что были,стало быть емкость у них больше немного,ну это я сужу по светодиодам на балансирах...
#48664Повідомлення 27 груд 2017, 17:27
Лев писав(ла):
...да,очень хорошие штучки - лаконично и в стиле! Я ещё "мно-о-го чего" запомнил! ;)
Лев писав(ла):
...эт ничего, всё своим чередом - уверен,всё сложится как надо!
Хотя,настоящий художник будет всегда...не совсем доволен своими творениями. И это и есть движущая сила прогресса! :winken:
#48673Повідомлення 27 груд 2017, 20:45
не понял?)))))
#48675Повідомлення 27 груд 2017, 21:04
Лев писав(ла):
не понял?)))))
...тю?! Неужели не понятно?!
Запомнил много чего интересного и полезного! И даже на "корочку" записал - главное не забыть! :P
#48680Повідомлення 27 груд 2017, 23:04
ааааа понял)))))) :ups: :ups:
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
