Поточний час: 29 жовт 2025, 04:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 97 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#48667Повідомлення 27 груд 2017, 18:31
mr.Dream писав(ла):
Denis
Ви не до кінця заізолювали пази. Кажу з власного досвіду - з часом може позамикати о статор.
Я так робив:
Дякую, але я ж поки не дуже в цьому розуміюсь :) цей конструктор хочу подарувати Вадіму, щоб допомогти в його розробках. Враховуючи що ці двигуни йдуть на експорт, там повинно бути все враховано, це ж ще не повний комплект, там буде ще багато різних пласмасок
#48693Повідомлення 28 груд 2017, 11:52
На 24 пазах, с диагональными обмотками, можно будет переходить с 12 фаз на 4 фазы (с 2х полюсов на 6)
 Заголовок повідомлення:
#48702Повідомлення 28 груд 2017, 16:44
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Мій електротранспорт: EQA300, Aiways U6
Прежде чем бросаться в аппаратный бой, не мешало бы посчитать какие ампервитки будут ходить в пазах.
Картина из последовательности токов в пазах и есть наше магнитное поле.
А для этого достаточно простого экселя. Вот например набросал для 24 пазов.
Чи не могли б Ви підказати з точністю два ліктя по карті наступні параметри для стандартного електродвигуна
а - Приблизна середньостатистична величина магнітної сили в колі (Тл)
б - Кількість ампер*витків для досягнення величини п а) на 1 мм товщини повітряного зазору
в - Сила (Н) між ротором і статором на 1 см2 січення полюсу при досягненні величини п а)
Пробіг на електротязі 42000
#48719Повідомлення 28 груд 2017, 21:57
Набросал визуализацию векторов магнитной индукции для моторов с различным количеством фаз. Зрелище гипнотизирующее))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#48725Повідомлення 28 груд 2017, 22:54
Алексей В, это вы сами кодили?
Можете добавить изменение количества пар полюсов?
#48727Повідомлення 28 груд 2017, 23:15
Хотел добавить изменение количества полюсов но уже не сегодня.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#48773Повідомлення 30 груд 2017, 22:07
Однозначно увидел, что количество фаз должно быть близко к количеству пазов. Кстати, люди делают, и не боятся таких систем. Пример такой конструкции BLDC:
BLDC.jpg [ 351.14 КБ | Переглядів: 7360 ]
По поводу двух-трёх скоростных двигателей, например, только на 2 и на 6 полюсов. Это в корне портит всю идею. Т.к. перескок с 6 полюсов на 2 будет с слишком большой ямой по мощности:
Коментарій до файлу: Красной линией - мощность двухскоростного двигателя с 6 и 2 фазами.
Многофазка-мощность провал.png [ 48.97 КБ | Переглядів: 7360 ]
#48790Повідомлення 31 груд 2017, 00:26
Берем 24 паза. Получаем 1,2,3,4 пары полюсов (2,4,6,8). Можно упростить до 1,2 и 4 пары. 1 и 3 пары тоже может быть интересно, все зависит от конкретного применения.
Общее количество фаз - 24 (3х8), но это не значит, что каждую катушку надо мотать на 1 зубец.
#48808Повідомлення 31 груд 2017, 14:02
А как?
#48809Повідомлення 31 груд 2017, 14:18
Например, одна катушка вокруг трех или четырех зубцов.
#48907Повідомлення 02 січ 2018, 11:58
Тут весь фокус в том, что если в один паз закладывать провода от двух разнофазных катушек (а по другому 24 разнофазных катушки в 24 паза не уложить), то снова приходим к тому против чего боролись, к встречным токам обмоток в пазах (точнее к разнофазным). Опять уходим от оптимальности которую должна давать многофазка. Поэтому в идеале это в одном пазу провод только одной катушки, а так можно намотать только 12 фаз в 24 пазовом статоре.
Если мотать как предлагается на 3 или на 4 зуба, то получим оптимальную обмотку только для одной полюстности (24/3 или 24/4), для 3х и 4х фаз соответственно. Если с такой обмоткой пытатся снижать полюстность увеличивая число фаз (уже програмно, за счет управления каждой катушкой), то вместо красивого поля с ярковыраженными полюсами получается каша.
Как будут распределятся токи в пазах можно посмотреть в том экселевском файле что я выложил выше, только смещение в 3 и 4 паза поправить в формулах ручками(сейчас там смещение на 1 паз, когда катушка на каждый зуб мотается).
#48913Повідомлення 02 січ 2018, 14:05
Мотать через зуб, катушка на 3 или 5 зубов. Получится 12 обмоток и 12 фаз - для двухскоростного мотора хватит.
Тут еще такая идея - раз уж мотор уже крутится, то чего бы не перейти на двухфазный режим? Появится третья (самая низкая) скорость на моторе (24 паза статора и 6 полюсов ротора). :doh: Но трогаться придется все равно на трех (шести) фазах.
#51948Повідомлення 12 лют 2018, 02:02
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Вибачте,якщо "баян" але в цьому відео цікавий матеріал про асинхроний двигун Дуюнова
а це "Запорожець" обладнаний таким двигуном
#51949Повідомлення 12 лют 2018, 02:53
spiker2003 писав(ла):
https://www.youtube.com/watch?v=ERHjywEUXCg
https://www.youtube.com/watch?v=x_jCMf_wj9Y
Є деякі сумніви, що "запарік" має саме цей двигун
https://www.oars.com.ua/
#51975Повідомлення 12 лют 2018, 15:22
"Запарик" сделан командой Экофактор (Wels), и точно имеет асинхронник со словянкой.
IMG_4540.JPG [ 458.08 КБ | Переглядів: 7174 ]
IMG_4539.JPG [ 497.38 КБ | Переглядів: 7174 ]
