Поточний час: 29 жовт 2026, 23:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#48728Повідомлення 28 груд 2017, 23:25
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
заимел донора на переделку лодочный мотор "прибой 5" нуждаюсь в совете выбора оптимального электродвигателя
краткие характеристики
Мощность, л.с. 5
Максимальное число оборотов в минуту 4500
Передаточное отношение редуктора 15:27
Диаметр двухлопастного гребного винта, мм 200
Шаг гребного винта, мм 184
нашел на просторах тырнета электрический аналог "парсун 5" его характеристики
Максимальная рабочая скорость работы 4500 об / мин
Макс. Ток <100 A
Максимальная непрерывная мощность kw (hp) 3,7 (5)
Напряжение питания 48 В
Производительность двигателя> 80%
Передаточное число 2,08 (27/13)
Опции пропеллера * 3-7,5 x 7 "(стандарт) или 3-7,25 x 6"(примерно то что на доноре стоит)
Вес 29.4kg
инфы по парсуну мало что под "капотом"неизвестно
Хочу подобрать оптимальный электромотор для "прибоя"
Условия эксплуатации
мотор будет толкать водоизмещающее судно 9,2м х2 м с течении 2-3 часов на максимальных оборотах
регуляторы скоростей в принципе как бы не нужны ,нужно только вкл/выкл
желательно 36v(будут три батарейки 12v 90 А/ч)
не шумный
не дорого.
если не затруднит укажите тип мотора и почему именно он мне подойдет
IMAG0007.jpg [ 704.01 КБ | Переглядів: 16927 ]
IMAG0008.jpg [ 705.25 КБ | Переглядів: 16927 ]
#48737Повідомлення 29 груд 2017, 09:33
Был в моей практике не большой опыт:
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 1%80%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=LwTVFcvjdWA
Пишите в личку.
#48760Повідомлення 30 груд 2017, 11:10
Власник електрояхти
на сейчас... сериесник +контроллер
больше мнений,рекомендаций не будет?
как то совсем мало вариантов :?
#48767Повідомлення 30 груд 2017, 19:45
Рекомендация одна...
Не занимайтесь ерундой .
На свинце,не дорого,2-3 часа,с таким водоизмещением...
Петроff-чтоб вы понимали- на этом сайте никакой выгоды вы не найдете,как,впрочем и во всем электротранспорте-тут собираются только МАНЬЯКИ которые ненавидят электричество и убивают его любыми способами не жалея денег)))))).
#48768Повідомлення 30 груд 2017, 20:11
Власник електрояхти
по пунктам...
Чем мне заниматься-решаю я сам!
где написано что у меня свинец?!
какую можно получить выгоду на форуме ?!
на откровенный флуд обычно не отвечаю,пардон не удержался.
#48778Повідомлення 30 груд 2017, 22:27
Максимальная скорость это понятно. А сколько оборотов/минуту нужно в номинале?
#48780Повідомлення 30 груд 2017, 22:41
Власник електрояхти
так как штатный винт на моторе небольшой ,толкать более менее он будет мою посудину только на максимальных ,что для этого мотора в бенз версии 4500 об/мин. я так понимаю нужен элмотор который будет крутить этот винт до 4000-4500 оборотов без перегруза .
#48795Повідомлення 31 груд 2017, 04:28
На 36в добиться таких оборотов практически нереально.
Вот это вам подойдет как нельзя лучше https://ru.aliexpress.com/item/60V3000W ... 81f5&tpp=1
А что у вас за аккумуляторы? Я подумал что 3шт. свинцовых...
#48801Повідомлення 31 груд 2017, 11:07
Власник електрояхти
красивый моторчик,только для экспериментов по цене не подходит :( где нибудь такой подешевле или б/у раздобыть...
аккумы -12 вольтовые сборки LiFePo4 делал на продажу,не пошли.не готовы пока у нас люди к таким ценникам.если до лета не уйдут -оставлю себе.
IMG_3371 (1).JPG [ 2.64 КБ | Переглядів: 16781 ]
#48805Повідомлення 31 груд 2017, 13:12
Можно взять китайский бесколекторник, но это уже подороже.
Танк вам правильную ссылку дал. Это не для экспериментов, это чтобы сразу ходить.
Если эта китайчатина дорого, то на экспериментах получите или дороже, или хуже, или и то и другое вместе.
#48812Повідомлення 31 груд 2017, 14:53
Власник електрояхти
наткнулся на вот этоhttps://mklkt.ru/blog/Vodnui_electrotransport_i_ne_tolko/lodochnyj-elektromotor-2.html (ни в коем случае не реклама стороннего ресурса) говорят что 48v1000 ватт мотор на такой винт даже забагато... :? :? :? вот и думай. а вы говорите сел и поехал...
#48825Повідомлення 31 груд 2017, 16:31
Не забывай, что к двигателям переменного тока ещё и контроллеры недешёвые.
#48832Повідомлення 31 груд 2017, 17:30
Власник електрояхти
не пужай :) сколько?
#48836Повідомлення 31 груд 2017, 19:55
Такой условно киловатный моторчик продавали в этой теме:
viewtopic.php?f=63&t=1950
Моторчик чем интересен, это что на первый взгляд из двух можно собрать один (внутри явно статор и ротор в зазоре даже половины ширины не занимают.)
Такой же моточик продавал еще один товарисч "krass"(их у него много), но в силу неадекватного поведения его продажные темки потерли, но насколько знаю он все еще ими торгует на том же OLX, цена около 1600-1800, точно не помню (приготовтесь к неадекватному общению, можете убедится почитав его оставшиеся посты, однако самые перлы потерли). Насколько знаю он их с аккумуляторных электрокультиваторов брал, так что думаю сможет продать вместе с родным контроллером.
#48837Повідомлення 31 груд 2017, 20:53
Власник електрояхти
продан :(
товарисча "krass"геть подтерли,мабуть шибко насолил.не нашел его тем.порою в следующем году олх.
харе в тырнетах сидеть,все за стол :)
