Поточний час: 18 вер 2026, 00:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#48408Повідомлення 22 груд 2017, 09:25
Seva067 писав(ла):
можно собрать конденсатор на 180V
так все хотели. Но при последовательном соединении конденсаторов, в отличие от аккумуляторов, их ёмкость уменьшается обратно пропорционально. Т.е. мы получим конденсатор 180В 45F стоимостью 4400$
#48445Повідомлення 23 груд 2017, 01:23
dimademch2012 писав(ла):
Seva067 писав(ла):
если я не ошибаюсь, то это 405 Вт ч... самым экономным электромобилям это на 6-8 км
да не густо
Пройдено уже 800 км
#48752Повідомлення 29 груд 2017, 22:29
Пообщался с этим парнем
говорит что готового контроллера нет, но есть набор из которого можна самому собрать контроллер
и прислал мне ссылку
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 31&t=92039
ещё больше захотелось поставить этот моторчик, но...
С родным редуктором он мне без переделок не подходит)
1. Развернуть моторредуктор и крутить его назад (вопрос ресурса редуктора и шума)
2. Резать кузов и переделывать подвеску
3. Использовать не родной редуктор
Пройдено уже 800 км
#48787Повідомлення 31 груд 2017, 00:05
Сморю на элсамоделки и возник один вопрос....
Вопрос к знатокам
Можно ли коллекторник(или любой другой мотор) посадить прямо на редуктор без всяких эластичных муфт?
Какие плюсы и минусы?
Пройдено уже 800 км
#48789Повідомлення 31 груд 2017, 00:20
Seva067 писав(ла):
если под редуктором подразумевается МКПП или редуктор на ШРУСах\ШНУСах - то почему нет!
download/file.php?id=8641&t=1
download/file.php?id=8656&t=1
http://i004.radikal.ru/1502/79/bfe1213dcc05.jpg
плюсы - проще.
минусы - собственно, из определения - без муфты не сглажены ударные нагрузки и летят шлицы....
Вы конкретнее вопросы задавайте, какой двигатель куда сажать? :roll:
#48794Повідомлення 31 груд 2017, 02:56
Если конкретно, то Вольторожец. Там редуктор от форда и двигатель ДС 3,6
Пройдено уже 800 км
#48798Повідомлення 31 груд 2017, 10:20
Seva067 писав(ла):
...не только можно,но и нужно! Это самое правильное решение для стыковки. Технически конечно на порядок сложнее, чем "кустарщина" с муфтами ,крестовинами и др.
...ошибочное мнение! Летят шлицы и прочее совершенно по другим причинам. Уж сто раз говорил,повторю - это не тот случай,где нужны муфты - от несоосностей (некачественной стыковки) они не спасут, может даже ухудшат ситуацию, а особой (критичной) "ударности" в таких соединениях нет.
Если не верите (не доверяете) мне :lol: ,то рассмотрите "разрезы" редукторов Лифа, Теслы и др.
#48800Повідомлення 31 груд 2017, 11:02
технически, демпферы диска сцепления https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=e685 ... 417d5&n=13 должны сглаживать нагрузки на шлицы. Если бы проблема была ничтожна - современные инженеры не внедряли бы двухмассовые маховики на демпферах.
На советской технике, которая использовала диски сцепления без демпферов - применялись наружные эластичные муфты https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=a903 ... a0aa3&n=13, а там где сейчас применяются прямые валы без гибкой муфты - используются диски сцепления со ступицей на шариках http://www.autoopt.ru/product_pictures/ ... 5465_5.jpg
Как всегда есть НО: любое усложнение конструкции не увеличивает её надёжность. Поэтому при обычной нормальной езде - я ЗА простое решение! Сам так делал http://i047.radikal.ru/1502/f0/ae1bbf040cf4.jpg Но при постройке аппарата с динамикой 8сек\100 (хотя в данном случае это утопия естественно) нагрузки на шлицевое соединение при старте вполне сопоставимы "бросанию сцепления" на ДВС
#48803Повідомлення 31 груд 2017, 12:08
не-а.....муфта с пружинками,это гаситель крутильных колебаний,она предназначена для того,чтобы сгладить рывки в работе ДВС,под понятиями рывки,имеется в виду
что ДВС работает рывками,то есть когда идет зажигание в цилиндре происходит и качек на коленвалу,для того чтобы это сгладить,применяется эта муфта с пружинками....ни какой мощный момент она не сгладит,пружинки просто сожмутся,и будут сжаты до того момента пока не снимем момент....(хрен-ли там тех пружин)
#48807Повідомлення 31 груд 2017, 13:39
...нет, Дима,ты не прав - чтобы "разложить" все тонкости вопроса нужно "живое общение" :winken: и то я не уверен,что хватит моих неглубоких знаний и тем более педагогических возможностей :lachtot:
И потому привёл аналогию по современным серийным авто. Да что там современные - вон "доисторические" балканкары - двигатель - мост/редуктор - единый можно сказать "моторредуктор", никаких муфт и прочих лишних ...
#48814Повідомлення 31 груд 2017, 15:07
....Гибкая-мягкая муфта "мотор- редуктор" нужна , если стыковать ИХ с помощью : болгарки, дрели и какой то матери, что бы подстроиться под неизбежную неточность сборки. ....Иначе, да без токарного станка, требуемая точность, трудно достижима.
#48850Повідомлення 01 січ 2018, 10:38
Из практики:
В своё время был у меня Москвич-407...
Уже много лет его нет но остались кое какие з\ч, в частности около 10 дисков сцепления. Как то разговорился с байкерами и с удивлением узнал цены на такие диски.... 8O Оказывается размер и шлицы дисков сцепления МТ и М-407 удивительно совпадают. Единственная разница в том, что в диске МТ НЕТ демферных пружин!!! Так вот вы ИМ расскажите... какой диск лучше... Они Вам расскажут... :lol:
p.s. ...за дисками не обращайтесь, все проданы... :gott:
#48857Повідомлення 01 січ 2018, 13:11
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
Демпфер в диске сцепления только для комфорта при трогании.
в автоспорте и автотюнинге применяют металлокерамические диски, которые бывают двух видов, демпферные и бездемпферные. https://stinger-shop.ru/catalog/stseple ... micheskoe/
Бездемпферные диски считаются более надежными, но производитель рекомендует их применять именно в спорте (где мощность и нагрузки поболее) , но не в тюнинге. Только потому , что момент трогания на бездемпфере очень жесткий. В повседневе с таким диском очень трудно ездить.
В спорте же все ездят только на бездемпферных , там эти диски живут дольше демпферных , и никакие шлицы не ломают
Следует учесть, что на ДВС момент отпускания педали сцепления на автомобиле разница во вращении коленвала и первичного вала составляет 2000:1 и более тут демпфер выполняет свою функцию, а у ЭД с первичным валом связь 1:1, зачем ему демпфер то?
#48863Повідомлення 01 січ 2018, 15:20
Yurec 9 писав(ла):
...так ото-ж! ;) ...
#48864Повідомлення 01 січ 2018, 15:35
если рассматривать его как переходную муфту,то Михалыч правильно сказал,он нужен для косяков сборки...
есть еще один момент,у меня к примеру,мотор вентильный,управляется контроллером.контроллер хоть и синусный,но все равно,иногда при старте прослушивается РРРЫк,по этому в принципе.погасить его и не помешает,думаю на сериеснике или ассинхроннике этого нету....
так что я подумываю над новым мотором и демфером...правда на пружинках не хочется,думаю над концепцией правильного демфера,ну чтобы он изначально был на
валу мотора,или в валу,а мож чтобы корпус с магнитами на вал садился уже через демфер,ну чтобы меньшая масса дрожала,и чтобы у него было хотя бы пол оборота
чтобы трогаться как на автомате...
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 33
