Поточний час: 30 жовт 2026, 01:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#48840Повідомлення 31 груд 2017, 22:05
Вот он https://www.olx.ua/list/user/44yxg/
#48852Повідомлення 01 січ 2018, 11:06
А вот остаточные перлы у нас search.php?author_id=1548&sr=posts
#48860Повідомлення 01 січ 2018, 14:35
В мережі
Одно из преимуществ электродвигателя его тихая работа. Боюсь что редуктор сведёт это преимущество на нет, будет звук миксера. Переживать что будет плохо тянуть не стоит - 3 кВт будут тянуть вашу лодку лучше бензинового подвесного, даже против течения будет лучше чем вы думаете
#48862Повідомлення 01 січ 2018, 15:00
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
попробовал,чирканул ему.
у меня 2-х тактный 25 л/с на транце(тот еще тракторець)думаю звук редуктора в воде на расстоянии 5 метров я особо слышать не буду,вот больше переживаю по поводу скорости :? 5-6 км/ч и вместо 2 часов идти 4 :nein: будет для меня и пассажиров очень утомительно.
#48866Повідомлення 01 січ 2018, 15:45
В мережі
Петроff писав(ла):
Моя лодка на 2 кВт идет 10 км/ч.
Петроff писав(ла):
Условия эксплуатации
мотор будет толкать водоизмещающее судно 9,2м х2 м с течении 2-3 часов на максимальных оборотах
регуляторы скоростей в принципе как бы не нужны ,нужно только вкл/выкл
Не отказывайтесь от регулятора мощности, поверьте, вам не только максимальная мощность будет нужна.
Какая суммарная мощность ваших солнечных панелей на лодке? Или их еще нет?
#48867Повідомлення 01 січ 2018, 16:12
Власник електрояхти
у меня немного другой корпус- плоскодонное крашенное железо :D
как бы он мне не нужен.отход -заход с РОПа на бензине,а там включил электро и крути баранку.
380ватт,лежат плоско на крыше дают не много ,днем обычно 12-13 А
#48868Повідомлення 01 січ 2018, 16:19
В мережі
По остальному понятно, кроме:
Петроff писав(ла):
Я спросил про солнечне панели потому что у вас суммарная емкость ваших АКБ 3,2 кВт*ч, а вы писали что планируете идти 4 часа на полной мощности. Для 3 кВт мотора у вас АКБ хватит только на 1 час, без солнечных панелей. С теми панелями что у вас сейчас есть, хватит не на много больше. С этим надо что-то делать иначе вам не хватит на 4 часа ходу.
#48872Повідомлення 01 січ 2018, 16:51
Власник електрояхти
дальняя точка куда я хожу -около 24 км,дальше Десна совсем мелкая.
у меня 3 батарейки по 90А/ч+1 стационарная в лодке 120 (все 12в)мечтаю что их должно хватить на эту дистанцию на скорости 10-12 км/ч
"тракторець" толкает лодку на 1/3 оборотов 12-13 км/ч
#48874Повідомлення 01 січ 2018, 17:02
В мережі
Петроff писав(ла):
Скорее всего, 3 кВт смогут толкать вашу лодку с такой же скоростью 12-13 км/ч.
У меня динамика изменения скорости и мощности такая:
2 кВт скорость 10 км/ч, 1 кВт скорость 7,5 км/ч. Т.е. скорость зависит от мощности не линейно.
Я все-таки еще раз посоветую ставить регулятор мощности. Если вы будете ставить BLDC мотор, то без регулятора скорее всего обойтись и не получится.
#48875Повідомлення 01 січ 2018, 17:43
Власник електрояхти
то есть самый экономный режим -1кВт...но скорость,блин...
да шут с ним тем регулятором,поставлю .надо сначала двигатель подобрать,найти.
#48946Повідомлення 02 січ 2018, 21:23
Власник електрояхти
мотор сегодня разобран ,нужные детальки на покраску отложены.радует что переделок надо делать не много.
примерно сравнил винты с основного мота(покоцанная запаска) и донора.чтобы хоть как то идти надо мотор от 4000 об/мин.
IMAG0014.jpg [ 715.23 КБ | Переглядів: 8935 ]
IMAG0012.jpg [ 664.62 КБ | Переглядів: 8935 ]
#49111Повідомлення 04 січ 2018, 16:40
Нашел фото с электро-ветерка. Может чем то момогут...
#49113Повідомлення 04 січ 2018, 17:09
Власник електрояхти
буду искать такой же двигун.
#49870Повідомлення 14 січ 2018, 16:31
Власник електрояхти
смутил меня режим на этом двигуне S3 -15% да и мощща мне такие не особо нужны...
купил двигун ПД1 помогите разобраться, видео где у хлопца на 12 вольтах крутит веселее чем у меня,может проблема в подключении :? из моторчика выходит 4 провода два сечением 4 мм2 и два по 1,5 мм2 потолще идут на щетки потоньше на статор ,подключал тонкий на "-" толще на "+" ,оставшиеся два замкнул. ротор крутится рукой . что может быть не так? :?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=BdEzLHvovdk&t=387s[/youtube]чет не могу понять как видео вставить правильно
361972316_1_644x461_prodam-elektrodvigatel-pd-1-harkov.jpg [ 27.14 КБ | Переглядів: 8889 ]
1.jpg [ 78.67 КБ | Переглядів: 8889 ]
2.jpg [ 95.78 КБ | Переглядів: 8889 ]
#49883Повідомлення 14 січ 2018, 17:43
Судя по разной толщине проводов, это мотор паралельного возбуждения, паралельте тонкие и толстые и вперед.
