Поточний час: 20 черв 2026, 00:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968М СУПЕР бюджетный электрокар)
#48997Повідомлення 03 січ 2018, 13:59
sokol писав(ла):
кстати в любом авто на каждом колесе по два шруса и подвижные шлицы и живёт всё это долго при хорошей смазке, но конечно обороты там не высокие.
...ни чё там не подвижно! Внутренний шрус имеет возможность осевого перемещения (25-35мм.). Это и компенсирует изменение длины полуоси при артикуляции подвески. Не,ну не хочется опять "менторским тоном" и с "важным видом" поучать... но Это же азы!!! Причем не требующие особых временных затрат для познания!!! Это же не самокат строить ,это Автомобиль. Да,с большой буквы! Потому как кроме создания "произведения личного творчества" вы (мы) получаем устройство повышенной опасности!!! И это уже не дискуссии "о шлицах,шрусах и крестовинах" :wallbash: !
#49002Повідомлення 03 січ 2018, 14:34
.....Очень хочется проекту УДАЧИ !...........
......Но, стыковать ЗАЗовские колёса лучше с ЗАЗ 969 м редуктором Волыни.
Да, у Димы Липко -шумный, но , не потому что Волыновский, а потому что неисправный. Если он исправен, то и бесшумен и повышенной проходимости ( блокировка дифференциала)...
Да у него ПЧ 4.1,но, скорость несложно повысить блокировкой катушек"ОВ", можно и автоматически и беззвучно,
при достижении определённых оборотов. ....Это будет и оптимальнее, чем меньшим ПЧ редуктора, или удвоением напряжения батареи , поскольку : высокий момент трогания, сменится высокими оборотами после разгона! и даже экономичнее !.................
.....Что до предельной суммы затрат в 1000е.! ? ? ? ( я бы , оговорил, что , имелось ввиду- без батареи ).........
Да, Электромобиль за тысячу Е- впечатляет, но, если ездит не только вокруг дома.
#49026Повідомлення 03 січ 2018, 21:04
25-35 мм это неподвижно ? понятно, буду знать...
#49031Повідомлення 03 січ 2018, 21:17
sokol писав(ла):
...Вы прикидываетесь?! Или шо-то другое?! Неподвижно в шлицах,подвижно в обоймах шруса - внутренняя/наружная! Так понятнее?
#49046Повідомлення 03 січ 2018, 21:58
sokol писав(ла):
значит у меня какойто специальный шрус, в моём шлицы подвижные.
#49049Повідомлення 03 січ 2018, 22:02
...А может колечко стопорное забыли вставить?!
(...похоже,что я "вещаю" куда-то в космос :lachtot: ... И не пил вроде :lachtot: ...)
#49052Повідомлення 03 січ 2018, 22:07
походу вы говорите об одном и том-же) внутренний шрус,этот тот который стоит со стороны коробки.наружный у колеса... шлицы соединяют наружный щрус со ступицей колеса,а на внутреннем с шестерней полуоси...
имеется в виду что сам внутренний шрус по мимо того что может передавать момент под углом,у него есть еще никий осевой ход,то есть внутренняя честь -трехшип,ходит в наружной обойме ,и да там около 25мм приблизно...
#49053Повідомлення 03 січ 2018, 22:11
...та не,человек говорит о шлицах! У него они подвижные! 8O Ну шо-ж...пусть будет так...
#49058Повідомлення 03 січ 2018, 22:15
всё правильно, я просто уже и сам забыл, я там изменил немного конструкцию, кольцо убрал и подрезал ось со шлицами, теперь ходят )
#49060Повідомлення 03 січ 2018, 22:19
Я даже знаю когда - после того как их сожрёт и полуось начнёт крутится во внутренней обойме шруса ...( эт на исчезнувшее обещание показать как сделано)
#49063Повідомлення 03 січ 2018, 22:22
sean писав(ла):
та не сожрёт, оно там не сильно ходит, это так на всякий случай было сделано
ну блин понятно что не на века же делал, всё когда нибудь сдохнет
#49065Повідомлення 03 січ 2018, 22:25
sean писав(ла):
извиняюсь, подредактировал не вовремя )
#49066Повідомлення 03 січ 2018, 22:25
А у меня на Фольце родненькие с 1986 года стоят , уже тыщ 500...
#49068Повідомлення 03 січ 2018, 22:34
Востаннє редагувалось sokol 03 січ 2018, 22:53, редаговано 1 раз.
#49071Повідомлення 03 січ 2018, 22:46
а у книжника мне кажется всё получится несмотря на наше карканье )
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot], Yandex [bot] і гості: 206
