Поточний час: 16 жовт 2026, 10:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1502 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 101  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#49176Повідомлення 05 січ 2018, 15:42
Романтик писав(ла):
Я так и не понял, что показал компас на каждом из башмаков?
Типа:
1й - S
2й - N
3й - S
4й - N
На всех 4х башмаках показывал на S, но когда записывал видео, компас перемагнитился и начал показывать на N. Тоесть на всех башмаках южный полюс.
#49177Повідомлення 05 січ 2018, 15:45
Романтик писав(ла):
Типа:
1й - S
2й - N
3й - S
4й - N
Да сильно близко снято. Как я понял, наоборот, на всех башмаках было одинаково. А чтобы было S-N-S-N будет менять полярность на двух обмотках. Слежу за темой так как есть насосник и хочу понять, что с него можно сделать, но пока ничего не понимаю :? А как изначально в насосниках подключены обмотки?
#49178Повідомлення 05 січ 2018, 15:52
Grigoriy.k писав(ла):
Берём сварочный инвертор... Берём неодимовый магнит...
Ничего из перечисленного у меня нет, но смысл я уже понял.
Григорий, подскажите. Если смотреть сверху на мотор со стороны щёточного узла, то в какую сторону обмотки надо соединять +-+-, чтобы получить вращение по часовой стрелке? Спасибо!
#49179Повідомлення 05 січ 2018, 15:56
Denis писав(ла):
20170411_191200.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 8597 ]
Обмотки в насоснике соединены последовательно-параллельно, т.е. совмещённые.
#49182Повідомлення 05 січ 2018, 16:38
Дякував (ла) 1248 Подякували 1272
Jekabes писав(ла):
...мне кажется,что без разницы,главное чтобы чередовались. А направление уже задавать якорем.
Но лучше дождаться более квалифицированного ответа...
#49187Повідомлення 05 січ 2018, 17:19
Мій електротранспорт: Славута
Конечно.
Потом уже всю эту обмотку коммутируете по отношению к якорю.
Дорога покорится идущему
#49199Повідомлення 05 січ 2018, 18:53
Jekabes писав(ла):
......Да, "эту собаку я съел ещё на "Электре 1"
...Паралельная ОВ, насоснику нужна, чтобы ограничить обороты (предотвратить разнос) при исчезновении нагрузки ( нехватки масла)
также она добавляет пусковой момент включаясь сразу на полное- максимальное напряжение. В тяговом режиме , при питании от ШИМа, мотор стартует не от полного , а от пониженного напряжения.
.....Потому , паралельную обмотку надо подключать отдельно мимо ШИМа,
но желательно отключать, после разгона ( для больших оборотов).
....Что даже улучшит экономичность !
..... #40643......... Заголовок сообщения: Re: Особенности использования насосников в тяговом режиме#40643
Востаннє редагувалось Михалыч 05 січ 2018, 19:04, редаговано 1 раз.
#49202Повідомлення 05 січ 2018, 19:03
...Паралельная ОВ
У меня её уже не будет, а чтобы без нагрузки не включать, будет мулька с герконом возле ручки переключения передач. Хочу сделать так, чтобы на нейтрали педаль газа отключалась.
#49205Повідомлення 05 січ 2018, 19:52
Jekabes писав(ла):
Это НЕПРАВИЛЬНО!!!!!!
Вам писал не только я о чередовании полюсов.
#49211Повідомлення 05 січ 2018, 22:09
Романтик писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Я имел ввиду, что в момент записи видео, как результат экспериментов с компасом, выяснилось, что все 4 обмотки имеют S полярность.
ЕСТЕСТВЕННО, должны в двигателе быть как 2шт. S, так и 2шт. N полюса.
Просто на момент соединения их(обмоток) в последовательное включение, я не придал такого серьёзного значения, и по совету форумчан "просто соединил их последовательно".
И вот теперь, холодными январьскими вечерами, заполняю свои пробелы по физике. А ведь в школе у меня 1,5 года не было учителя по физике. И ковыряю я такие двигатели, как впрочем и любые другие - первый раз в жизни. В университете у меня была совсем далёкая специальность от электромоторов.
Хочу заметить, что после моего сообщения из вашей цитаты, Юрий. Я уже написал следующее сообщение:
Denis писав(ла):
Я уже понял, что направление соединения (против часовой или по) не играет роли. Тогда покопавшись в советском учебнике по горной электротехнике за 1958г., нашёл пару нормальных картинок, с графическим указанием направления вращения вала двигателя, а также направления протекания тока в полюсных обмотках ("×" и "•"), а самое главное, что полюсность щёток, соответствует полюсности обмоток. т.е. мне надо, чтобы направление вращения, было наоборот, чем на картинках из книги.
20180105_213802.jpg [ 1.66 МБ | Переглядів: 8542 ]
20180105_213914.jpg [ 1.86 МБ | Переглядів: 8542 ]
Попробую сделать N обмотки, напротив + щёток, т.е. наоборот, чем в книге.
Есть надежда, что теория совпадает с практикой. Сомневаюсь, что якорь намотан как-то по особенному, а там присутствует одна из типовых обмоток петлевая или волновая.
Лучше знать точно, почему двигатель вращается в ту или иную сторону, чем тратить по пол дня на переделку подключения якорных выводов.
Когда же ОН поедет!?:-)))
#49226Повідомлення 06 січ 2018, 13:06
Jekabes писав(ла):
...Да разве-ж это сложно?! Или у Вас "расключено" всё внутри? 8O По хорошему из мотора должны выйти 4-ре "конца" - два это выводы последовательно включенных обмоток статора, и два (со щеток) отвода якоря. А в обмотках - перепаяйте(переварите) концы 2х обмоток (через одну) . И не надо ничего подгадывать с расположением обмоток относительно якоря - пустое занятие.
Кстати,если не ошибаюсь, Гриша как-то говорил,что якоря насосных и тяговых двигателей практически не отличаются - один виток на полюс. Про количество полюсов и сечение - не знаю...
#49230Повідомлення 06 січ 2018, 14:32
Jekabes писав(ла):
В начале темы есть общая фотография моего насосника. Там всего 2 вывода! Один вывод К1 - это начало обмоток возбуждения, второй вывод К2 - это на минусовые щётки.
Я не хочу делать лишних выводов, хочу снаружи оставить всё в стоке. Это будет эстетичней, надёжней и эффективней!:-)
#49231Повідомлення 06 січ 2018, 15:01
Jekabes писав(ла):
...Да разве-ж это сложно?! Или у Вас "расключено" всё внутри? 8O По хорошему из мотора должны выйти 4-ре "конца" - два это выводы последовательно включенных обмоток статора, и два (со щеток) отвода якоря. А в обмотках - перепаяйте(переварите) концы 2х обмоток (через одну) . .....................................................................................................
...Но, отдельно надо вывести и один из отводов параллельной (тонкой) обмотки. А перепаивать (через одну), надо не ошибиться, что бы полярность последовательных полюсов не оказалась против полярности полюсов параллельных.
( иначе будет лажа)............................
......Про написанное выше, про только 2 вывода: - так годится только для насосника.
#49233Повідомлення 06 січ 2018, 15:38
Валентин Михайлович, уже не первый раз повторюсь, что у меня нет тонкой обмотки. Я приобрёл у Григория 2 толстых обмотки, и поставил их вместо тонких. т.е. соединил все 4 толстых обмотки последовательно.
Не могу понять зачем мне отдельно выводить вывод со входа на якорь, и отдельный вывод с конца обмотки взбуждения. т.е. чтобы потом снаружи я мог скоммутировать их при помощи перемычки? Или поясните иной смысл?
Почему сериесник не может быть с двумя выводами?
#49235Повідомлення 06 січ 2018, 15:55
Jekabes писав(ла):
Там всего 2 вывода!
...А-а ,вот оно как...
Jekabes писав(ла):
Ну теперь может...
Тогда да,придётся потрахаться...ну или со 100%ной точностью "разложить" распределение полей...
