Поточний час: 28 лист 2025, 09:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 30 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
Интересно ли предложение
Да 17%  17%  [ 2 ]
Нет 33%  33%  [ 4 ]
Дорого 50%  50%  [ 6 ]
Всього голосів : 12
 Заголовок повідомлення: DC-DC 36/48v в 5v
#49181Повідомлення 05 січ 2018, 16:28
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Поставщик предлагает вот такие конверторы, но цена от 9-10дол если купить много. Никому не интересна складчина, я пытаюсь выбить хотя бы 4-5шт на посмотреть?
dc-dc-48-38-5v.jpg [ 134.23 КБ | Переглядів: 9173 ]
 Заголовок повідомлення: Re: DC-DC 36/48v в 5v
#49183Повідомлення 05 січ 2018, 16:52
Дякував (ла) 83 Подякували 620
А сколько ампер оно может на выходе?
#49188Повідомлення 05 січ 2018, 17:24
mr.Dream писав(ла):
Я случайно увидел фотку в каталоге. Спросил, сказали что возможно, цена такая-то. Сейчас пытаюсь выбить данные поподробнее какой ток и т.п. Если там есть 1А уже хорошо
#49190Повідомлення 05 січ 2018, 18:08
Дякував (ла) 6 Подякували 37
Это дорого! За такую цену даже без корпуса.
Например на ОЛХ можно купить "ЮСБ зарядка для электровелосипедов" 36-100В в 5в 1А с корпусом продаются по 50грн.
#49195Повідомлення 05 січ 2018, 18:38
leon писав(ла):
Спасибо за ссылку, ранее искал что на олх что на Али такой товар за вменяемые деньги отсутствовал.
Но от поставщика характеристики я все же подожду, так как на олх нижний предел напряжения 36в, а у меня акум 32-42в.
А вот на Али все преобразователи с верхним пределом 36в, что тоже не подходит. Даташиты многих чипов преобразователей ограничены либо 24 либо 36в, некоторые гальванически не развязаны, а мне не хочется на телефон получить 37в в случае пробоя
#49198Повідомлення 05 січ 2018, 18:50
Ну 36 вольт мне кажется это просто так написано как средняя точка, скорей всего расчитано для свинца а это по низу порядка 30 Вольт.
А вот насчет гальванической развязки полностью с Вами согласен.
#49200Повідомлення 05 січ 2018, 18:58
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
почти все ac-dc мобильные зарядки это импульсники. при чем большинство из них поддерживают одновременно оба типа сетей 110/220V AC.
а учитывая то что импульсник "начинается" с диодного моста - они должны работать в диапазоне 55-110v DC.
например, берем зарядку оставшуюся от очередного аппарата скончавшегося от кафельной болезни.
смотрим "input 100-240V~", значит она запуститься от 50v DC.
а возможно, и гораздо раньше.
подобная зарядка от сотового, например, у меня питает 5в микруху от 24В, гальваника там, естественно, имеется.
#49204Повідомлення 05 січ 2018, 19:50
alexteam писав(ла):
Это 140-340 постоянки, если выпрямить переменку то столько выходит. Да, работают некоторые от напряжения пониже. Есть у меня БМ от медиакнвертора, 5В 2А, включается при 22В на входе и выдает 5В, но от 32В выдает только 150мА на выходе. При том, сильно греется ) при питании видеорегистратора аж корпус оплавился возле транзистора. Видимо - от недооткрывания или от увеличения процента заполнения ШИМ и возрастания тока в первичной цепи. Да, зато если сгорит - то сгорит только он ) а лет 5 назад сделал для питания фары на тл494 обратноход, выдавал без перегрева 12В 2а, не боялся КЗ по выходу и тоже имел развязку. Схема предельно простая, собрал на коленке: микросхема с парой деталей, ключик небольшой, трансформатор, оптопара, диод и конденсатор. Трансформатор (а вернее дроссель с вторичной обмоткой) сделал из сердечника экономки ) таким образом даже несколько напряжений можно получать на выходе. И регулировка в широком диапазоне.
#49206Повідомлення 05 січ 2018, 20:03
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Мій електротранспорт: Старт-шоссе электро, LiFePO4 1kW, пробег 26 тыс. км.
Хочу електротранспорт: Тesla, ну хотя-бы Nissan Leaf
Как по-мне проще взять вот это:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-H ... Sw44BYU71A
и не морочить себе голову - дёшево и напряжение регулируется
#49208Повідомлення 05 січ 2018, 20:21
Rastamanidze писав(ла):
голова заморочится когда будет пробой , и высокое попрет на низковольтную нагрузку, при этом успешно ее пожгет.
БП должен быть обязательно с развязкой .
#49220Повідомлення 06 січ 2018, 05:53
Дякував (ла) 1 Подякували 25
https://www.olx.ua/obyavlenie/dc-dc-pre ... a0052267cd
#49223Повідомлення 06 січ 2018, 10:30
Я вроде на своем скутере с 64в сделал 12в(сигнал,повороты,тормоза) с помощью такого http://www.e-bike.com.ua/akkumulyatory- ... ct_id=1342 ну а с 12в 5в получить это уже не проблема.
#49224Повідомлення 06 січ 2018, 11:23
Дякував (ла) 420 Подякували 1153
Dark_Thinker писав(ла):
https://www.olx.ua/obyavlenie/dc-dc-preobrazovatel-ponizhayuschiy-modul-na-lm2596hvs-4-5-60v-3a-IDwS6z0.html#a0052267cd
Там стоит микросхема LM2596, по даташиту до 40В, на практике выше 37В лучше не подавать. Есть такие же на китайских аналогах, там вообще до 30В. К тому же боится перегрузок - невзирая на встроенные защиты, легко перегреть и спалить. Если покупать, то с регулировкой тока, такие: https://www.olx.ua/obyavlenie/dc-dc-pon ... a145fc6ecc
Может кому интересно, есть еще такие 5В 1А: https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pita ... 9b1f9e4988
Но тут другая крайность - питание от розетки. От постоянки тоже можно, но не ниже 110В.
#49225Повідомлення 06 січ 2018, 11:54
Дякував (ла) 730 Подякували 321
Берете свою зарядку от мобильника(чем проще тем лучше), понижаете сопротивление в цепи базы силового транзистора в 2-3 раза, начинает работать от 20+ вольт. Ток зарядки, наверное, будет меньше, зато не сгорит телефон при пробое силовых элементов, изоляция есть.(ТРО где-то даже схему давал). Я так ваттметр запитал, правда еще до 10В повысил на выходе, поменяв стабилитрон.
#49234Повідомлення 06 січ 2018, 15:50
leon писав(ла):
Я спросил у него на olx, он не мерял параметры своих зарядок и незнает ни точного тока нагрузки, ни на каких элементах собрана и что внутри. Стремновато.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 26
